Старый 04.08.2010, 21:58   #1
Барин
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Какие датчики ставить?
парни, подскажите, нужно ли ставить датчики вроде давления турбины, темп выхлопа или какие ещё при тюнинге? механические или электрические - в чём разница?
Барин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2010, 22:33   #2
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
По умолчанию Re: Какие датчики ставить?
defi рулит. но дороговато.
если сток - то ни чего не надо(для себя можно поставить датчик давления наддува)!
а при тюнинге желательно:
-давление наддува
-температура масла
-давление масла
(-температура ОЖ - хотя зачем не понимаю - стоковый смотреть можно)
-температура выхлопа
качество смеси
для автоматов: - температура АТФ
Старый 04.08.2010, 22:46   #3
Барин
если только чиповаться, думаю можно без датчиков обойтись? датчики при более серьёзном тюнинге?
Старый 04.08.2010, 22:50   #4
AntonSergeevich
по хорошему надо ставить хотябы давление наддува + egt
чтобы знать, что у тебя поршня не горят!
Старый 05.08.2010, 09:42   #5
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
Считаю основными давление масла, смесь и ЕГТ.
Старый 06.08.2010, 00:42   #6
dr_romanoff
Авто: colt
а зачем ставить смесь и ЕГТ вместе? они показывают одно и то же , но грубо говоря "под разным углом".
dr_romanoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2010, 01:27   #7
Барин
что лучше ставить давление масла или температуру?
Старый 06.08.2010, 12:35   #8
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
какие датчики стоят штатно по заводу? (датчик буста и ЕГТ не стоит ясное дело)
просто не хочется захламлять машину показометрами. а дефи на стекло дюже дорого.
хочу такую штуку, но она все с мозга берет.
так вот что она из нашего Трек/Аут мозга сможет взять? Какие температуры и давления?
EvoScan Reflash /Datalogging GPS kit
http://www.sjracing.com.ua/tuning/view_full/3280.html
Старый 06.08.2010, 13:47   #9
Vladis
Аватар для Vladis
так это вроде обычный "шнурок", только поключен к мониторчику собственному, а не к ноуту
Vladis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2010, 14:42   #10
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
Да он тупо подрубается к OBD II и практически всё показывает, что хотите. Дополните его лямбдой от INNOVATE и он будет показывать смесь.
+ в этой модели есть навигатор.
Там есть разные скины.
В том числе в стиле Эво или нового ГТ-Р.
Старый 06.08.2010, 14:48   #11
Барин
Так какой смысл тогда ставить кучу датчиков, когда можно одну такую хрень поставить, будет тебе и жпс ещё, и стоит наверняка не дороже чем один дефи))
Старый 06.08.2010, 14:57   #12
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
Стоит дороже чем один DEFI но не дороже чем комплект.
EvoScan есть несколько альтернатив:
BLITZ R-VIT DS (proto)
DashDAQ
HKS CAMP2
GReddy Informeter
Старый 06.08.2010, 15:52   #13
AntonSergeevich
вообще интересно иметь какой-нить один цифровой девайс, а не 5-6 будильников!
приведенный пример прибора все читает из мозга, а хотелось бы иметь устройство с дисплеем на который выводились бы параметры с отдельных датчиков: Буст, ЕГТ, смесь, температура(масла+масла коробки) и т.д.
даже с точки зрения безопасности - все эти будильники уменьшают обзорность, а так встроил в панель и вот тебе счастье, а еще лучше если у юнита видеовыход и подключить его к 2-DIN голове с монитором через видеовход...
Старый 06.08.2010, 16:03   #14
Барин
кто знает сможет ли этот Эвоскан взять из мозга показания температуры выхлопа и масла??
Старый 06.08.2010, 16:12   #15
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
К некоторым из этих приборов можно подключить кучу дополнительных датчиков.
И можно вывести показания на 2DIN дисплей головы.
HKS например.
Или Magden M.1b вот человек на Эво поставил. Посмотрите видео >>>
Датчики! rafik_risc Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 13.03.2009 06:29
Подскажите, какие тормозные диски ставить ? Locky Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 30.10.2007 21:20
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +3.
