Старый 05.08.2010, 20:20   #1
Dreadful Shadow
Аватар для Dreadful Shadow
По умолчанию проблема с АКПП
сегодня на очередном светофоре загорелась лампочка трансмиссии и машина сразу перестала ехать (максимум 40км и очень тупит), постоял на обочине минут 5, машина нормально поехала, но лампочка продолжает гореть, вчём может быть дело?
Dreadful Shadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2010, 21:04   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: проблема с АКПП
Может перегрел коробку. Вытащи щуп и понюхай запах масла.
Старый 05.08.2010, 22:01   #3
Dreadful Shadow
в данном случае достаточно будет замены?
Старый 05.08.2010, 22:05   #4
lukanin
Аватар для lukanin
Да это покажет вскрытие))) Ну я откуда знаю! Ты масло смотрел/ нюхал?
Старый 05.08.2010, 23:57   #5
Dreadful Shadow
завтра занюхаю
Старый 06.08.2010, 02:38   #6
artem77
возможно его от жары и недоохлаждения распёрло немного больше допустимого. Проверь уровень на горячке.
artem77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2010, 09:05   #7
Dreadful Shadow
понюхал, пахнет маслом, гари не учуял, уровень на самой верхней риске, сантиметра на три выше отметки ХОТ, скинул клему, лампочка погасла..., но как то всё равно боязно, едет нормально.
Старый 06.08.2010, 16:54   #8
lemur
а как правильно в АКПП проверять уровень масла?
на работающем двигателе в положении P или N ?
lemur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2010, 17:00   #9
андрей19
Аватар для андрей19
Авто: Airtrek 2.0 2WD
https://www.out-club.ru/board/showth...t=6366&page=18
андрей19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2010, 17:46   #10
Alex9k
Аватар для Alex9k
Сообщение от Dreadful Shadow Посмотреть сообщение
на 3см выше отметки HOT? Правильно меряли? Прогретая коробка, заведенный движок и все по книжке?
Если да то это ОЧЕНЬ много. Должно быть между верхней и нижней границей HOT.
Старый 06.08.2010, 18:16   #11
lukanin
Аватар для lukanin
Остался вопрос, а почему он выше?
Старый 06.08.2010, 20:52   #12
Outlanded
Аватар для Outlanded
И какого цвета.
Outlanded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2010, 21:13   #13
lemur
Сообщение от андрей19 Посмотреть сообщение
Спасибо !!!
Старый 06.08.2010, 21:28   #14
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
похоже мерили на незаведенном двигле
Старый 07.08.2010, 01:17   #15
artem77
Да ПАТАМУ что-Жижа не успевает остывать и вырос обьём немного- чего оказалось достаточно для ошибки-
Решение- выставить уровень по мануалу. а не "где-то выше ХОТ"
Ведь на холодной ошибок нет, появляются только после прогрева жижи. Выстави уровень -(на горячей жиже кпп в положении нейтраль), дальше видно будет.
Проблема с АКПП archy_out Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 09.07.2010 16:26
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +3.
