Старый 08.08.2010, 23:12   #1
евгентий
По умолчанию В жару перестал работать кондиционер,помогите
Привет дорогие одноклубники! Обладаю аутом-америкосом 2003 года, пробег 200000 км.Сегодня выехал из деревни при наружней температуре воздуха +40. Включил кондиционер в положение обдува ноги-тело, на вторую скорость. Первые сто километров дул идеально, в машине практически зима, до города осталось 40 километров, вдруг начинаеть дуть теплее и медленее. Постепенно превожу на четвертую скорость изменений никаких, в машине стоновиться как в бане. Потом чувствую начинает что-то капать на ноги снизу в районе педали газа. Тут-же выключаю кондиционер, капать перестаёт. Оставшееся время еду с открытым оком. Приезжаю на стоянку, глушу машину, стою жду около десяти минут, заглядываю под машину и вижу что под ней озеро.
Подскажите что это может быть? и на сколько я попал? Заранее огромное спасибо!
евгентий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 00:24   #2
MaxPols
Аватар для MaxPols
По умолчанию Re: В жару перестал работать кондиционер,помогите
Озеро это конденсат!!! Это пока не на что не попал а вот если будет повторяться читай тут!! https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=27074 конечно если фреон не ушел! А на ноги капает такая проблема на паджере имеется забивается сток конденсата с испарителя.
MaxPols вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 12:44   #3
евгентий
спаибо огромное за ссылку! Но в конечном итоге диагноз какой? Прочистить сток конденсата с испарителя?
Старый 09.08.2010, 14:27   #4
MaxPols
Аватар для MaxPols
Диагноз трудно поставить есть варианты а смотреть тебе самому надо. Вода на ноги будет течь в одном случае если ей не куда уходить это логично. А так отписывайся о результатах будем думать.
Старый 09.08.2010, 14:30   #5
PIPE
Аватар для PIPE
попробуй прочисти...методом исключения!!!!может действительно забился сток и пошло все в салон, а печка не выдерживала напряга...
PIPE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 14:48   #6
TimurB
Аватар для TimurB
Авто: VW Touareg V6
нужно чистить. На американцах, которые идут без салонного фильтра, забивается, говорят, очень часто этот слив всякой херней вроде листьев, насекомых, пуха и т.п.
TimurB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 16:03   #7
LEXA856
Аватар для LEXA856
Авто: 4g69
А температура при этом не выросла?????
LEXA856 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 16:41   #8
Outlanded
Аватар для Outlanded
Озеро под машиной - нормальное явление (как у бытовых кондиционеров, конденсат из трубочки).
Можно вот что делать:
Ставить/менять салонный фильтр.
Чистить слив кондиционера (под капотом).
Чистить испаритель кондиционера.
Чистить радиатор кондиционера.
Outlanded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 17:00   #9
LEXA856
Аватар для LEXA856
Авто: 4g69
Сообщение от Outlanded Посмотреть сообщение
100% но я бы начал с радиатора.
Старый 10.08.2010, 09:18   #10
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Радиатор кондиционера влияет больше на степень охлаждения и температуру двигла, косвенно, а озаро раз было значит слив то не забит.
Хотя может он прочистился чудесным образом от давления воды
Старый 10.08.2010, 11:29   #11
PIPE
Аватар для PIPE
а вот у меня лужи нету под машиной, но в тоже время почитав информацию в этом разделе, просмотрел весь салон и не нашел нигде течи или влаги!!!!вопрос:куда уходит конденсат??????????
и где находится слив кондиционера - поточнее???
Старый 10.08.2010, 14:33   #12
Outlanded
PIPE, в поиске посмотри, темы есть.
Старый 11.08.2010, 00:48   #13
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Сообщение от PIPE Посмотреть сообщение
У меня тоже конденсата почти нет под машиной, потому что шланг прислонен к стенке моторного отсека, и впитывается конденсат в шумку, а температура под капотом не хилая, вот и испаряться походу успевает.
Я это сегодня только заметил, меняя ОЖ
Старый 18.08.2010, 11:39   #14
евгентий
Спасибо всем огромное! Чудо случилось. Действительно продул компресором радиатор кондиционера, грязи летело ай-ай. Потом долго искали дренажную трубку нашли, долго тыкал в нее длинной трубкой от балончика для очистки кондиционера, не лезла, но в конечном итоги пробил - была забита сухими листьями и грязью. Залил в нее очищающую пену из балончика, а также в салонные воздуховоды. Завел машину, включил на всю печку на десять минут, как написано в инструкции на балончике, чтобы вся житкость испарилась. После включил кондиционер и зима снова пришла в машину.
Старый 18.08.2010, 11:55   #15
PIPE
Аватар для PIPE
странно, но у меня теперь стала появляться лужа как положено!!!сама...
Перестал работать штатный CD changer Cinik Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 28 10.07.2016 18:31
Airtrek: Перестал работать прикуриватель Dj_Plus Airtrek - Эксплуатация и ремонт 55 18.05.2016 10:08
Круиз вдруг перестал работать Norad Outlander - Эксплуатация и ремонт 24 19.06.2011 17:33
Перестал работать кондей. Romzesss Outlander XL - Запчасти и ремонт 19 15.08.2010 22:17
Текущее время: 05:34. Часовой пояс GMT +3.
