Старый 09.08.2010, 16:23   #1
Zoolander
Аватар для Zoolander
Авто: Аут продан. Корпоративные автомобили других марок
По умолчанию Ролик-натяжитель ремня доп. агрегатов. Вопрос:
У меня с пробега 5000 км было следующее:
на прогретой машине из района ролика натяжителя ремня доп. агрегатов слышались позвякивающие звуки. на холостом ходу и при нажатии на газ на малых оборотах.
Дилер в упор не замечал их 50.000 км. Потом я дожал Рольф и мне поменяли этот ролик 29 ИЮНЯ СЕГО ГОДА. Звук прошел.
На пробеге 55.000 8 АВГУСТА СЕГО ГОДА , через 5000 после замены снова слышу свистяще-позвякивающие звуки из того же района при тех же условиях...
Вопрос: может это нормально и я зря парюсь ? Звук не похож на свист ремня - именно как будто какая то цепочка слегка звенит. Или, как если бы клапана звенели, но ооочень высоко.
Когда мне меняли первый ролик я присутствовал при диагностике в рем. зоне - видел как слушали этот ролик таким "стетоскопом с палочкой", как сказали, что в нем есть люфт, но совсем небольшой... Сам трогал его рукой и вращал.
Слышал такой же звук из под капота Грандиса на стоянке в торговом центре. Слышал из галанта. Вроде - из одного аута.
Теперь то же самое.
Крыша едет. Как думаете, положить болт или снова менять, но гарантия уже кончилась?
---------- Добавлено в 03:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 16:23 ----------
UP!
---------- Добавлено в 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 16:23 ----------
А на вопрос то мой пока не дали ответа...
Подниму его - актуально!
Zoolander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2010, 21:46   #2
VIT-os
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Ролик-натяжитель ремня доп. агрегатов. Вопрос:
Это возможно шумит подшипник муфты (шкива) кондиционера. Данная проблемма довольно часто встречается на Грандис, в том числе часто и на хонде джаз.
VIT-os вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2010, 23:00   #3
Zoolander
Муфта новая. Замена по гарантии 4000 назад...
После ее замены не улучшилось ничего. Все звенело до первой замены ролика, а потом я не слушал уже - поверил, что если ролик новый, то и звенеть нечему....
Старый 18.08.2010, 12:17   #4
VIT-os
Сообщение от Zoolander Посмотреть сообщение
А что с муфтой было?
Смею предположить, что заменили саму катушку, а шкив с подшипником оставили старый.
Старый 18.08.2010, 14:39   #5
Zoolander
Замена муфты в сборе. Что-то в ней было нето.. Я не слышал, а мастер поменял ее по гарантии, сказав, что "щелкает".
После ее замены не стало лучше.
А вот после замены ролика, не было сразу этого звона! Я всетаки дня 4 слушал - было тихо. Прошел месяц - снова звон.
И потом, муфта бы за 50.000 словила бы клина точно...
Outlander. Замена подшипников/роликов ремня навесных агрегатов artem77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 274 17.06.2024 09:49
Ролик натяжителя ремня на 4G69 ????? Владимир55 Outlander - Эксплуатация и ремонт 13 14.03.2018 14:56
Продам ролик troy-alex Airtrek. Агрегаты и иже с ними 0 21.07.2010 20:34
Текущее время: 17:44. Часовой пояс GMT +3.
