Старый 13.08.2010, 18:21   #1
S16
Аватар для S16
Вопрос SOBR - какую модель установить?
Хочу установить SOBR, но не могу выбрать между SOBR-GSM 100 + SOBR-IP 01 и SOBR-GSM 130. Менеджер ОД говорит: "у Вашего XL (S13) есть брелок, который дает сигнал заводскому иммо и установить SOBR-GSM 130 не получится, подойдет только 100-ка с меткой" - по-моему какая-то муть.
Т.к. в сигах не шарю, прошу ответить:
1. Получится ли установить SOBR-GSM 130 на мой XL new (S13);
2. На сайте sobr.ru сказано, что "SOBR-GSM 100 - система для расширения охранных, противоугонных и сервисных функций штатных систем сигнализации автомобиля" - насколько я понял штатная сига у XL не активируется ОД, т.е. если устанавливать 100-ку надо устанавливать доп. сигналку? Либо SOBR-IP 01 выполнит все недостающие функции 100-ки?
3. Все таки достаточно ли 100-ки с IP 01, удобство пользования?
P.S. Будет замок капота и КПП (КАСКА однозначно).
Прошу сообщения типа "КАСКИ достаточно" не писать.
Спасибо.
S16 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2010, 18:40   #2
Rozarioagro
Аватар для Rozarioagro
Авто: Outlander XL new,2.4 CVT, Lancer 1.8 CVT
По умолчанию Re: SOBR - какую модель установить?
130-ый установить можно ,но иногда возникают проблемы с корректной установкой ОС реле. Ставьте у профи.
Rozarioagro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2010, 21:03   #3
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от S16 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Полностью с Вами согласен - муть.
Установить можно и 130 и 100, это по желанию.
Разница в том, что 100 является Слейв версией, т.е. управляется от штатного ключа.
При установке иммобилайзера Собр IP01 появляются метки присутствия, одним из преимуществ которых является опознавание при снятии с охраны, т.е. даже если штатный канал вскрыт и пытаются вскрыть электронным взломом, будет проводиться опрос меток и, если их не окажется, снятия с охраны не будет.
130 в свою очередь, является полноценной сигнализацией, в комплект которой уже входят и метки и датчик удара, да и количество выходов у 130 больше, чем у 100, что необходимо как минимум для управления закрытием электромеханического замка капота ( в 100версии приходится реле увеличения времени сигнала закрытия дверей устанавливать дополнительно).
В общем, если устроит пользоваться брелоком собра, ставьте 130.
Если принципиально нет желания носить еще один брелок, ставьте 100 с айпи01 и замками капота.
Далее, по вопросам:
Да. Без проблем.
Доп.сигналку устанавливать не нужно.
Собр 100+ айпи01+ реле замков капота+ два замка капота+ датчик удара+ таймерное реле - вот самодостаточный базовый комплект охраны.
Я бы дополнил комплект защитой ЭБУ и переносом диагностики, плюс реле блокировки установить под металлическую защиту ЭБУ.Ну и замок на рулевой вал, конечно.
P.S. Ухожу на выходные, так что не обессудьте, если не отвечу до понедельника.
С уважением, Алексей.
АВТО-АСС, СТО2.
Старый 03.09.2010, 19:07   #4
S16
Аватар для S16
130 рулит.
Спасиб всем.
Старый 03.09.2010, 19:12   #5
Rozarioagro
130 рулит.
С брелком удобнее. Не всегда удобно ждать 10 сек для срабатывания постановки на охрану (без нажатия каких-либо кнопок). А если установить меньшее время - не всегда удобно в плане высадки пассажиров.
Спасиб всем.
Активируй штатную сигналку. Она конечно не фонтан, но за малые деньги получишь второй имобилайзер. Хуже не будет.
Старый 20.09.2010, 21:30   #6
OutLancer
Аватар для OutLancer
и как ощущения от 130-ки?
Старый 21.09.2010, 09:57   #7
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от romarioagro Посмотреть сообщение
Не будет второго иммобилайзера если активировать штатную сигналку, т.к. используется все тот же штатный иммо что и без сигналки.
Старый 22.09.2010, 12:42   #8
OutLancer
так вот я тож в итоге не пойму. хоть соотвтетсвующую тему читал. и не одну.
а разве активация сигналки не прибавляет защиты? при активной штатной сиге и постановки на неё, в мозгах никакой дополнительной защиты не включается? ничего доп-но не блокируется, отключается и т.п.? А?
Старый 22.09.2010, 13:11   #9
Rozarioagro
Не правильно выразился. Поменяй код штатного. И активируй гудок при открытии дверей( и капота-если есть концевик)
Старый 22.09.2010, 13:20   #10
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от OutLancer Посмотреть сообщение
Штатный иммо двигатель как блокировал так и блокирует.
Суть сигнализации в том, что появляется контроль за периметром (ну и датчики, если есть) и звуковое/световое оповещение.
АВТО-АСС, СТО2.
Старый 22.09.2010, 15:29   #11
YesYes
Аватар для YesYes
Именно так.
Единственное, что можно у Kevin-xl прокачать штатные мозги до "Kevin security" :
Kevin-xl /// Расскажу пару слов о противоугонной защите "Kevin security" . Если ее не дезактивировать (2 варианта: контактный и бесконтактный способ) до или после включения зажигания (по выбору клиента), то после первого нажатия на тормоз через 5-10 секунд автомобиль заглохнет и на экране бортового компьютера начнут появляться все ошибки какие только знает БК (не рабочий ЭБУ, АБС, перегрев двигателя, стояночный тормоз и т д). В течении некоторого времени автомобиль невозможно будет завести. Причем если включить зажигание или сбросить клемму, то отсчет времени начнется сначала.
Более тонкости установки рассказывать не буду. Причина, надеюсь, ясна.
Старый 22.09.2010, 17:22   #12
OutLancer
Спасибо.
А вообще очень странно. Ведь, если бы штатная сигналка в мозгах глубоко
создавала блокировку,и эти мозги устанавливались физически под капот с перспективой сложного и долгого съема, то наверное это была бы самая сильная защита авто.
Судьба индустрии автосигнализаций конечно понятна в этом случае.
Но, тут вопрос защиты.
Старый 26.11.2010, 12:27   #13
0l.5rov
Если не трудно, можно озвучить стоимомсть данной комплектации с установкой?
0l.5rov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2010, 12:59   #14
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от 0l.5rov Посмотреть сообщение
Ответил в почту
Старый 26.11.2010, 18:10   #15
Леночек
Аватар для Леночек
Собр - хорошая сигнализация, недавняя неудачная попытка угона моего авто тому доказательство.
Леночек вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Сабвуфер. И как его установить Михалыч Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 76 20.08.2014 16:17
XL: Где установить антенну GPS в авто migelka Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 15 26.12.2013 10:28
Помогите колхозным ксеноном установить истину! alexx Екатеринбург 12 13.08.2010 04:53
Какое железо можно установить от стандартного Эво? vpall Airtrek Turbo!!! 11 10.01.2009 17:41
Текущее время: 23:25. Часовой пояс GMT +3.
