Старый 20.08.2010, 13:01   #1
Yar
Аватар для Yar
По умолчанию Outlander. ДВС. Замена сальников коленвала
Всем доброго времени!!
Вопрос вот в чём:
Заметил под авто масляные пятна
Поехал на сервис, сняли броню, подтёк между движком и коробкой.
Вердикт замена сальника(либо колен вала либо коробки)
Поюзав поиск подобного не нашёл, у АУТОВ, а вот на Треке продседуру по замене сальника рекомендуют с заменой ГРМ.
Сальник конечно копейки но работа говорят около 7000 ры.
Какие будут мнения???
Yar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2010, 13:04   #2
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
По умолчанию Re: Коленвал сальни!!!!
ГРМ вобщето с другой стороны если течет передний, то замена ГРМ может быть оправдана, к заднему сальнику ГРМ не имеет никакого отношения.
Старый 20.08.2010, 13:13   #3
train1m
У меня тоже самое,подтекание масла через задний сальник коленвала.Это там где движок с коробкой крепиться,работа 8000 из-за того что надо снимать коробку,а так все в норме.Следи за уровнем и не гоняй шибко.
train1m вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2010, 13:31   #4
Yar
Аватар для Yar
Так не рановато для ИПОНЦА такой косячок???
Старый 20.08.2010, 13:38   #5
train1m
У меня пробег 114000,бегемотик 2005 года,прежний хозяин видимо гонял......
Старый 20.08.2010, 16:39   #6
RuslanH
А где выкатили такой ценник? Офицалы?
Старый 20.08.2010, 23:12   #7
vook
Аватар для vook
Была аналогичная ситуация год назад, поменял самостоятельно, т.к. менял сцепление и дополнительно требовалось только снять маховик. Сальник покупал оригинальный за 560 руб. При визуальном осмотре на старом сальнике не обнаружил каких-либо дефектов и износа, но после замены всё стало сухо.
Старый 20.08.2010, 23:46   #8
train1m
Нет не официалы,в Рязани есть автохолдинг "АВТОИМПОРТ",вот к ним и заезжал.
Старый 21.08.2010, 08:45   #9
lukanin
Аватар для lukanin
7000 это нормальная цена за эту работу.
Старый 21.08.2010, 14:51   #10
РРоман
Аватар для РРоман
Авто: L200 2.5 DiD AT
когда то сам менял задний сальник коленвала, пляска та еще поверьте! сейчас бы, положа руку на сердце, отдал бы 7000 рэ за такую работу! но контроль осуществлял бы ежеминутно)))
РРоман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2010, 21:49   #11
vook
Аватар для vook
у меня на замену сальника коленвала ушло 5 часов. Работал без подъёмника на яме с помощником. Правда был опыт замены сцепления на двух Аутах. Если есть опыт ремонта а/м и желание, дешевле заменить самому (ИМХО) Насчёт того, что это тот ещё секас, полностью согласен
Старый 23.08.2010, 18:14   #12
train1m
А при замене сальника,масло с коробки и движка сливать надо?
Старый 23.08.2010, 21:25   #13
РРоман
Аватар для РРоман
при замене сальника коленвала масло с мотора не сливал. капнуло чуть при снятии старого, пальцем по посадочному размазал и вогнал новый!
АКПП была в неисправном состоянии и снималась под замену, а масло прежде было слито. хотя можно было и не сливать, там АКПП без радиатора охлаждения была.
на ауте думаю надо слить, иначе потечет при снятии патрубков радиатора!
Старый 29.09.2010, 20:37   #14
Yar
Аватар для Yar
Сообщение от RuslanH Посмотреть сообщение
Нет. это экспресс сервис на толбухино
Старый 30.09.2010, 16:09   #15
Quickboy
Мне тоже менять сальник. По работе обозначили сумму в 6000р.
Quickboy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
