Старый 02.09.2010, 18:22   #1
Alex (96RUS)
Аватар для Alex (96RUS)
Авто: Skoda Octavia
По умолчанию Снятие заднего бампера
Поюзал поиск, но так и не нашел.
Как снимается задний бампер?
Может кто-то снимал и случайно на фотик это дело заснял?
помогите, очень надо...
Alex (96RUS) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2010, 21:12   #2
aleks03
Аватар для aleks03
По умолчанию Re: Снятие заднего бампера
aleks03 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2010, 18:44   #3
Alex (96RUS)
Авто: Skoda Octavia
блин, такую картинку я тоже могу выложить, спасибо конечно, но я прошу дать пояснения, если кто снимал бампер...
Старый 22.09.2010, 00:47   #4
sova2783
Аватар для sova2783
Если еще актуально?! могу описать как снимать, сам снимал, к сожалению без фото!!!
sova2783 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2010, 10:30   #5
PIPE
Аватар для PIPE
опиши...пригодится
PIPE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2010, 12:05   #6
Andronn
Гость
Сообщений: n/a
2 sova2783
Кинь мне тоже описание по снятию заднего и если есть переднего. Заранее благодарю.
Старый 26.09.2010, 14:28   #7
Alex (96RUS)
Авто: Skoda Octavia
Сообщение от sova2783 Посмотреть сообщение
и пропал мил человек???
Старый 27.09.2010, 20:27   #8
SergeyOut
Аватар для SergeyOut
тут про снятие заднего бампера ТЫК
SergeyOut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2010, 20:35   #9
sova2783
Аватар для sova2783
Извиняюсь за задержку, был занят.
Ну поехали!!!
1. Откручиваем задние брызговики со стороны колеса, с пластмассовым пистоном под резьбу с низу (крестовой отверткой).
2. Аналогично снимаем задние брызгозащитные щитки, не забудьте про такой же пистон, тоже с низу.
3. Откручиваем винт-саморез (на картинке под № 3, по одному с каждой стороны). Находится в верхней точке бампера, на стыке с кузовом.
4. Снимаем боковые держатели бампера. Я снимал держатели с внешней стороны бампера, но после дальнейшего обследования есть способ снять изнутри. Снять в багажнике заглушку, типа решетка, и сразу будет видно две пластмассовые штуки-это и есть держатель бампера.
5. Затем откручиваем основной крепеж бампера в кол-ве 4 гаек. Откручивать необходимо с внутренней стороны багажника предварительно снять крышку запаски и обшивку в месте расположения замка задней двери. После того как крышка и деталь обшивки снята, мы видим в кузове два ровных технологических отверстия, «дырки» где внутри находятся заветные гайки закрученные на болты бампера. Другие две гайки находятся чуть дальше по бокам, на этой же плоскости. Рекомендую откручивать эти штуки длинной головкой , т.к. болт выступает на 3-4 см. и обычной, короткой, головкой не зацепишь, а рожковым ключом не подлезешь. И еще для откручивания левой гайки необходимо использовать деталь набора для сгибания головки, в труднодоступных местах.
6. Блииин забыл! В самом начале снимите пластмассовые пистоны 3 штуки, снизу бампера.
7. Вот и все! Снимаем бампер, не забыв отсоединить клемму задней противотуманки.
Старый 14.04.2013, 14:52   #10
wogner
Аватар для wogner
А как снимаются эти заглушки-решетки которые находятся в багажнике?
Я их подергал осторожно - сидят плотно и не дергаются, сильнее боюсь дергать чтоб не сломать, может там секрет какой есть?
wogner вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2013, 15:39   #11
romaut
Аватар для romaut
поддеваешь их и всё, не сломаешь небоись
Старый 15.04.2013, 10:51   #12
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
Лучше снизу начинать снимать заглушки. Я их руками без инструмента снимал за низ брался и чуток приподнимал и на себя тянул и все прекрасно снимается.
Старый 17.04.2013, 18:18   #13
Levy 13
Авто: Outlander 2.4 4АWD 05г. М.О.Видное.
Сообщение от aleks03 Посмотреть сообщение
а я вот говорю что нету усилителя заднего бампера у европейца..после удара мазом это понял!!!
Levy 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2013, 22:17   #14
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
Сообщение от Levy 13 Посмотреть сообщение
вообще должен быть.это на аут-3 его забыли с завода поставить.
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 00:26   #15
VadimV3x
Подскажите по снятию переднего бампера, желательно с фото. И какими клипсами нужно запастись для того чтоб обратно нормально встал на место, а то он у меня очень болтается - видимо не все крепления установлены.
VadimV3x вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Снятие бампера переднего Аут ХЛ ZANOZA Советы механика Гаврилова 12 29.04.2017 21:11
Снятие заднего плафона света салона DOKSTAR Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 03.02.2010 15:50
Airtrek: Усилитель заднего бампера. Снятие/установка Dimok Airtrek - Эксплуатация и ремонт 1 14.09.2009 07:03
Airtrek: Снятие заднего сиденья oleg VL Airtrek - Эксплуатация и ремонт 2 12.11.2008 10:52
Outlander. Снятие заднего фонаря mmc Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 11.08.2008 00:05
Текущее время: 22:57. Часовой пояс GMT +3.
