Старый 02.09.2010, 19:44   #1
S16
Аватар для S16
Восклицание Вентиляция. Вибрация бок. стекла
Всем привет!
Эксплуатирую 2-ю неделю S13 (Instyle, 2.4, CVT), 2010 new.
Какая-то хрень.
Хрень 1-я: при положении OFF крутилки вентиляции салона поток воздуха все равно гонит через дефлекторы салона, а в 1-м положении после OFF поток уже достаточно сильный, что больше и не хочется прибавлять. Не отследил когда это произошло - до или после установки сигнализации. Может быть это связано со снятием панели приборов при установке сиги и смещением какого-нибудь движка/клапана системы вентиляции или это врожденное? Как у Вас?
Хрень 2-я: при движении с открытом боковым (водительским) стеклом оно противно мелко вибрирует. Бесит. Только поле открытия наполовину перестает. Наблюдается ли это у Вас? Можно эту балду устранить?
S16 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2010, 19:55   #2
Rozarioagro
Аватар для Rozarioagro
Авто: Outlander XL new,2.4 CVT, Lancer 1.8 CVT
По умолчанию Re: Вентиляция. Вибрация бок. стекла
Сообщение от S16 Посмотреть сообщение
Всем привет!
Какая-то хрень.
Дует из климата на ходу?
Rozarioagro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2010, 20:08   #3
S16
Аватар для S16
На ходу.
Старый 02.09.2010, 20:11   #4
Rozarioagro
На ходу.
Если у тебя заслонка не закрыта(рециркуляция), то дуть должно. Набегающий поток ни кто не отменял.
Старый 02.09.2010, 20:17   #5
S16
Аватар для S16
Сообщение от romarioagro Посмотреть сообщение
Имеется в виду что надо механически перекрыть дефлекторы из салона?
Старый 02.09.2010, 20:18   #6
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
после полу-открытия, надави на стекло чуть-чуть вниз руками, сверху. опусти ещё на 5 мм и не будет вибрировать.
а ещё зимой дует из блютуфных кнопок и левая ладонь мёрзнет
Старый 02.09.2010, 20:20   #7
Rozarioagro
Я объяснял почему дует из выключенного климата. Ветер(с)
Старый 02.09.2010, 20:24   #8
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
попробуй. я именно так и делал, чтобы приоткрытые окна не вибрировали
Старый 02.09.2010, 21:44   #9
Михалыч*888*
Аватар для Михалыч*888*
Вибрируют! Где-то писАли:"Есть климат,не открывайте стекла!"Сначала был в шоке,сейчас пользуюсь советом
Михалыч*888* вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2010, 21:47   #10
Rozarioagro
Сообщение от Михалыч*888* Посмотреть сообщение
По крайней мере с закрытыми стеклами-дышишь через фильтр салона.
Старый 03.09.2010, 09:28   #11
WizardOz
Аватар для WizardOz
У меня тоже дует... Поставь крутилку на стекло или в ноги... и забудь... пусть туда дует... я сделал так... Правильно здесь пишут "набегающие потоки"...
И с пассажирским то же самое... тоже бесит... была инфа на форуме, надо побрызгать силиконовой смазкой вертикальные пазы в дверях, где стекло ходит... должно помочь? сам не пробовал, руки никак не дойдут!
WizardOz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2010, 09:46   #12
Mi-XL
Дребезжание водительского стекла мне устранили по гарантии на ТО1. Советую обратиться к ОД они знают про это.
Mi-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2010, 10:19   #13
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Сообщение от WizardOz Посмотреть сообщение
силикон устраняет скрип, а не вибрацию.
---------- Добавлено в 10:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:19 ----------
Сообщение от Mi-XL Посмотреть сообщение
и мне дверь разбирали "по гарантии".
Старый 03.09.2010, 11:20   #14
t00kind
Аватар для t00kind
Всем привет!
Доброго!
Тоже на своем новом JFG был удивлен этим моментом, что при выключенном климате при движении дует ветер из дефлекторов.
На моем предыдущем Ford-CMAX ниче не дуло при движении при выключенном климате. А когда глушишь двиг через некоторое время слышно как под панелью чтото прожужжит два раза - закрывались как раз заслонки вроде.
На своем JFG -чтобы не дуло при выключенном климате - нажимаю кнопку включения рециркуляуции (на ней загорается лампа) и перестанет дуть. Именно так - при OFF климате рециркуляция включается, перекрывая внешний поток - перестает дуть.
Поездив и переосмыслив разницу между климатом JFG и CMAX - пришел к выводу, что даже хорошо что дует при отключенном климате - я не очень люблю холодный воздух кондея - а тут бесплатно внешний холодный воздух идет .
И еще плюс - при включенном кондее, при достаточно высокой скорости (по трассе например) набегающий воздух усиливает охлаждение - можно сделать потише вентилятор и градусов побольше.
Вот как то так.
Удачи!
t00kind вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2010, 12:06   #15
Rozarioagro
Сообщение от t00kind Посмотреть сообщение
Доброго!
Вот как то так.
Удачи!
Только не увлекайтесь ездой с закрытой заслонкой. Дышать спертым воздухом не полезно.
Вентиляция бензобака Она есть? ПЫХ Outlander - Эксплуатация и ремонт 61 08.02.2021 20:49
вибрация. uta Outlander - Эксплуатация и ремонт 31 19.12.2009 21:11
Вибрация руля Shen Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 27.05.2008 12:59
Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +3.
