06.09.2010, 10:12
#1
посторонний звук двигателя
Под нагрузкой при небольшом нажатии на педаль газа появляется звук похожий на классический звон пальцев, а так же при прогреве в диапазоне 1100-1200 на холостых, затем пропадает. В сервисе приговорили гофру, после замены проблема осталась, на динамику и расход не влияет. Подскажите, что может быть?
06.09.2010, 11:05
#2
Авто: BMW 760Li
Re: посторонний звук двигателя
Тоже было, промыл форсунки, сейчас все нормально
06.09.2010, 11:39
#3
Получается это форсунки цокают?
06.09.2010, 15:16
#4
Авто: Skoda Octavia
скорее всего клапана. если двигатель 4G69 - то точно клапана. надо регулировать.
06.09.2010, 16:10
#5
В смысле клапана регулировать, там же гидрокомпенсаторы
---------- Добавлено в 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:10 ----------
пардон, нет гидриков, у кого-нить есть мануал на русском по регулировке клапанов, интересует очередность и зазоры
06.09.2010, 18:50
#6
Авто: Skoda Octavia
какой пробег у машинки?
06.09.2010, 19:00
#7
Авто: BMW 760Li
Сообщение от
Sergey80
Нет форсунки цокать не могут, звон был из за бедной смеси, что являлось следствием засранности форсунок.
06.09.2010, 19:02
#8
Если стук появляется при нажатии на педаль, то это не клапана (они бы стучали все время), а что то другое. Например детонация.
07.09.2010, 07:56
#9
ПРОБЕГ 116000
09.12.2011, 12:06
#10
Был такой же звук. Пропал после промывки дроселя и замены грм ремня и натяжных. Скорее всего дросель был виноват.
Текущее время: 04:43 . Часовой пояс GMT +3.
