Старый 20.09.2010, 11:41   #1
Mishka
Аватар для Mishka
По умолчанию После ремонта у дилера машина высвечивает ошибки
Outlander xl 2.4 Такая проблема, две недели назад,я сдал машину на ремонт , т.к появилось стрекотание на скорости до 20 км\ч, в итоге заменили вариатор, ждал больше недели, звук пропал, все вроде нормально, проездил на машине четыре дня, и позавчера я глохну на ходу, высвечиваються ошибки!!!!: проверить двигатель, ошибка курсовой стабилизации, ошибка системы смазки, ошибка аккумулятора...отвез машину на эвукуаторе, сегодня сообщили, капец датчику положения коленвала, в нем ли вообще причина????может так собрали после замены коробки??...сказали ждать еще неделю...не писец ли машине настает?пробег 40000,я в шоке...какие требоания к оффициалам?прошу помочь советом....
Mishka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2010, 12:54   #2
tolivan
По умолчанию Re: Проблема с машиной, что делать??после замены вариатора
Сообщение от Mishka Посмотреть сообщение
Не паникуй...
Старый 20.09.2010, 14:12   #3
HLG
Аватар для HLG
Похоже массу тебе на двигателе плохо привернули, а так как датчик ПК индукционный, в связи с чем пришел ему привет, но будешь забирать проверяй все, много еще систем могло попробиваться в связи с этим, проверяй все начиная с приборной панели и заканчивая SRS.
Возможно просто кабель управления двигателя повредили когда коробку ставили. Вообщем проверяй все тщательно когда забирать будешь. Еще попроси показать датчик замененный.
HLG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2010, 16:47   #4
Mishka
Аватар для Mishka
а проверять, сказать им диагностику сделать?
Старый 20.09.2010, 22:06   #5
HLG
Аватар для HLG
сам проверь как все работает, как проходит самодиагностика при включении зажигания, прокатись на машине прежде чем акт подписывать, посмотри как двигатель себя ведет на разных режимах, попробуй торможение с вкл. АБС, проверь вариатор с учетом переключения вручную. если что не понравиться или не работает, требуй устранения и не подписывай акт. Выкл и вкл. ASC.
Airtrek. Multutronics. Ошибки ODB2 100,105,110,190 kir128 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 9 23.07.2010 17:59
После очередного ТО Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser, машина потеряла мощность, повышеная шумность Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 20.02.2009 13:32
Текущее время: 00:32. Часовой пояс GMT +3.
