Старый 23.09.2010, 20:50   #1
Boss53215
По умолчанию Пропали габариты, дальний свет и перестал работать мотор омывателя
Пропали габариты, дальний свет и перестал работать мотор омывателя- предохранители целые. Что за хрень?Хотя когда включаешь в 3 положение (ближний свет горит. и на панеле приборов тоже есть свет. Аутландер 2003 г 4 WD/ Кто нибудь может знает что это-подскажите пожалуйста.
Boss53215 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2010, 21:37   #2
DmirtyVS
По умолчанию Re: Караул!!! помогите!!!
Если есть возможность, попробуйте поменяться Front-ecu с каким-нибудь донором. Это такая "большая релюшка" в подкапотном блоке предохранителей и реле.
Старый 23.09.2010, 22:06   #3
palik
Аватар для palik
Большая вероятность, что дело в этой "коробочке"
Старый 24.09.2010, 08:13   #4
PIPE
Аватар для PIPE
неужели эта коробочка отвечает за столь разные направления электрики?
PIPE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2010, 17:51   #5
palik
Аватар для palik
За всю электрику в этом авто отвечают две коробочки: front ECU - под капотом, и ETACS - слева под рулем. При всей кажущейся простоте этих коробочек - в них внутри очень сложные схемы управления находятся!
Старый 25.09.2010, 00:14   #6
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Авторов, создающих темы с такими названиями буду банить в профилактических целях. Название темы поменял.
Старый 25.09.2010, 02:01   #7
DmirtyVS
Сообщение от palik Посмотреть сообщение
Еще стоит добавить Column-ECU (электронный блок вместе с подрулевыми переключателями) и PowerWindow-ECU (мозг стеклоподъемников)
Все это хозяйство общается между собой по однопроводной схеме (SWS)
Может, конечно, и Column-ECU глючить, но для проверки проще поменять мега-реле под капотом, чем разбирать рулевую колонку.
Старый 01.02.2012, 14:11   #8
Агент_007
По умолчанию Re: Пропали габариты, дальний свет и перестал работать мотор омывателя
Столкнулся с такой же проблемой (симптомы аналогичные). Замена блока Front ECU (блок реле под капотом) проблемы не решило:-( Не знаю на что грешить, блок ETACS и PowerWindow-ECU здоровы. В инете вычитал, что возможно где-то окислились разъёмы и пошевелив их всё будет гуд, но хрен там, все разъёмы и под капотом и в салоне, до которых смог добраться и шевелил и рассоеденял-толку ноль! Возможно и подрулевой переключатель кирдыкнул, но хотелось бы услышать совета от сторожил! ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОЧЬ!!!!
Агент_007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 11:35   #9
Агент_007
Ура!!! Я сделал невозможное!!! Всё заработало как на новом! :-))))) Тему можно снимать.
Старый 17.03.2012, 13:27   #10
Jan2008
Аватар для Jan2008
Сообщение от Агент_007 Посмотреть сообщение
ну так подскажи другим, как решил проблему. да и тему не ты создал.
Jan2008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2014, 20:44   #11
evgeniy-777
Аватар для evgeniy-777
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
столкнулся с такой-же проблемой. причина обрыв провода с цифровым сигналом под крылом с левой стороны .
evgeniy-777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Перестал работать штатный CD changer Cinik Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 28 10.07.2016 18:31
Airtrek: Перестал работать прикуриватель Dj_Plus Airtrek - Эксплуатация и ремонт 55 18.05.2016 10:08
Круиз вдруг перестал работать Norad Outlander - Эксплуатация и ремонт 24 19.06.2011 17:33
Перестал работать кондей. Romzesss Outlander XL - Запчасти и ремонт 19 15.08.2010 22:17
Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +3.
