Старый 01.10.2010, 13:41   #1
Барин
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию плавают обороты при кондиционере(
Когда включаю кондёр, начинают плавать обороты на холостом ходу. Падают до 500 и ниже, но машина не глохнет, потом поднимаются до нормальных, опять падают, и так далее. Когда кондиционер выключен или работает только климат-контроль - всё ок! Помогите!
п.с. чистка дросселя не помогла(
Барин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2010, 14:00   #2
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
По умолчанию Re: плавают обороты при кондиционере(
Сообщение от Барин Посмотреть сообщение
Думаю надо обучить дросель.
Старый 01.10.2010, 14:52   #3
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
у мну тоже самое, иногда даже глохнет.
Старый 01.10.2010, 14:57   #4
Tanika
Аватар для Tanika
Авто: Жёлтое солнце =)
У меня тоже))) Только у меня форд
И обороты плавают от 750 и за 1000... Что это на них так кондей влиет??
Tanika вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2010, 15:18   #5
Барин
Сообщение от BEN IZ CHICAGO Посмотреть сообщение
это самому можно сделать или на станцию?
Старый 01.10.2010, 16:25   #6
artem77
Не понимаю, почему у всех ответ- На станцию?
Проще всего сказать- на станцию, в сервис, к официалам...
Или ума-разума не хватает Объяснить народу как должен работать кондей?
Компрессор кондиционера потребляет достаточно много мощности двигателя.
Для поддержания полноценной его работы поднимаются обороты. На некоторых моделях малолитражек даже к 1200-1300 оборотов мин.
Но при включ кнопке "климат" или просто "кондей" Компрессор работает не постоянно.А кратковременными включениями- по своей логике зависящей от нескольких факторов- (могут быть от 3сек до 2мин)
1 Температура на улице.
2 Давление фреона в магистрали.
3 Скорость движения (от неё зависит охлаждаемость фреона в радиаторе кондея)
4 Интенсивность потока воздуха в салоне.
5 Рециркуляция (вкл- выкл)
Итд
Поэтому- Когда Компрессор включается- обороты двигателя поднимаются на несколько сотен. И замечу, что при включ АКПП в режим Драйва или R обороты поднимаются не много.-(другая тема)
А при Паркинге или нейтраль- больше.
Обороты на прогретом авто при включ Компрессоре должны Подниматься и опускаться в пределах 300.
То есть если обычно на холостых 500 то +300= 800...900
Это норма....(имхо)
Даже при работе гидроусилителя (покрути рулём на стоянке) обороты плавают- И что ? На станцию? в сервис?
artem77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2010, 16:36   #7
Tanika
Аватар для Tanika
Сообщение от artem77 Посмотреть сообщение
Т.е. это нормально?? Когда ездила на ХЛ такого не было
Просто иногда ощущение, что машину аж дёргает, когда обороты начинают "бегать"
Старый 01.10.2010, 16:51   #8
artem77
Именно Дёргать не должно. Просто -вверх на пару сотен и вниз.
Может у Хлюпа моторчик помощнее (3литра) и ему крутить компрессор проще.
Хотя и на 2литрах практически не заметно.
А без климата или кондея не дёргает при включении нагрузок Типа АКПП в драйв?
Если нет, то надо проверить фреон в магистрали.(смотровое окошко размером 1см на 1см На алюмин трубочке кондея (фреон в виде жидкости должен быть виден)
Иногда его меньше (пузыри в смотровом окне) и компрессор не может набрать нужное давление и работает с перебоями.
---------- Добавлено в 16:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:51 ----------
А воздух вообще охлаждается?
Старый 01.10.2010, 17:03   #9
Tanika
Аватар для Tanika
Дёргает иногда, но только при включеном кондеи. В остальное время нормально.
Работает исправно, как нужно охлаждает.
Старый 01.10.2010, 17:17   #10
artem77
При включении компрессора Слышен и даже Чувствуется щелчок Электромагнитной муфты кондиционера. И сразу растут обороты.
Не это ли вы Подразумеваете под Дёрганием?
Или помимо Этих звуков и вибраций ещё что то есть?
Старый 01.10.2010, 17:26   #11
Tanika
Аватар для Tanika
Неа, не это. Мммм.. как же это объяснить...
В общем, это не сразу происходит, а когда немного покатаешься, а потом стоишь где-нибудь на светофоре или в пробке, то начинают прыгать быстро с 700-750 до 1000 с лишним.
И вместе с этими прижками происходит что-то типа вибрации, но более ощутимее, что-то похожее на дёргание
Старый 01.10.2010, 17:51   #12
artem77
Т.е. и так только при рабочем кондее...
Без него всё отлично...
Что бы я сделал:
1 Мойка радиатора кондиционера (давлением воздуха на станции обслуживания кондеев)
2. Там же- проверка давления фреона в системе+ диагностика работы вентиляторов.
Старый 01.10.2010, 18:13   #13
Барин
дело в том что обороты у меня не поднимаются немного при кондёре, как раньше было, а падают довольно существенно что машину аж колбасит. что делать?(
Старый 01.10.2010, 18:27   #14
artem77
шаговый электродвигатель холостого хода проверь. тот что на заслонке стоит.
Старый 01.10.2010, 20:05   #15
Tanika
Аватар для Tanika
Артём, спасибо!!
Плавают обороты на холостом ходу. Evil186 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 101 30.06.2017 15:06
Динамика при включенном кондиционере Warrior Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 04.09.2010 08:58
Airtrek. Плавают обороты на скорости, на ХХ Vladis Airtrek - Эксплуатация и ремонт 50 24.08.2009 14:44
Текущее время: 15:50. Часовой пояс GMT +3.
