Старый 08.10.2010, 15:01   #1
норвег
Аватар для норвег
По умолчанию Двигатель 6В31, провернуло ремень ГРМ на два зуба
зимой при запуске двигателя провернуло ремень ГРМ на два зуба - со слов диллера. Ремнь поменяли за мой счет. На вопрос - какие еще последствия меня могут ждать, сообщили, что все хорошо.Только перед тем как нашли проблемму машину мурыжили 3 дня - чек сбрасывали, топливо сливали, датчик кислорода ломали, катализатор ремонтировали - задолбали.
Уважаемые форумчане подскажите у кого есть информация о возможных последствиях... возможен ли на двигателе 6В31 загиб клапанов???
аутлендер XL 2008 года выпуска - провернуло на 31 000 км.
норвег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2010, 16:12   #2
MAX744
По умолчанию Re: двигатель 6В31, провернуло ремень ГРМ на два зуба- какие последствия???
Ваши действия-открыть капот,завести двигатель.дать нагреться до рабочей температуры ,если нет посторонних шумов(клацканье, жесткий звук),то просто продолжать дальше ездить..
Это при условии, что машина не потеряла былую мощность и не жрет масло..
MAX744 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2010, 16:30   #3
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Сообщение от норвег Посмотреть сообщение
Какой ремень ГРМ? Который привод кондиционера-генератора-гидроусилителя?
ГРМ же цепью приводится, нет?
Старый 08.10.2010, 16:35   #4
MAX744
На Outlander XL 3.0 MIVEC ремень ГРМ...а не цепь..
Старый 09.10.2010, 12:03   #5
DIMASIK071
Аватар для DIMASIK071
значит что гарантия еще есть. в чем ВАС упрекнули. и произвели замену за Ваш счет. 2 зубца не критично, но при наличии системы фазо-газо-распределения MIVEC, могло и погнуть.
DIMASIK071 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 00:28   #6
Parfen
Аватар для Parfen
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC , TLC80
Да почему за ваш счет?
Parfen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2010, 15:27   #7
норвег
Аватар для норвег
Сообщение от MAX744 Посмотреть сообщение
так поступать нельзя, необходимо ремень вернуть на старое место
---------- Добавлено в 18:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:27 ----------
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
спасибо за участие!
нет, не цепь
---------- Добавлено в 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:27 ----------
Сообщение от DIMASIK071 Посмотреть сообщение
меня не упрекали. причина проворота ремня грм - стечение обстаятельств: сильные морозы(с утра - 42-45) при плохом масле + наш замечательный бензин. Масло менял на неофицальном сервисе (бочковой мобил)- может бадяга попалась. (Теперь покупаю сам у офиц. поставщиков-оптовиков)
---------- Добавлено в 18:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:27 ----------
Сообщение от Parfen Посмотреть сообщение
Понятно... вопрос остается открытым
Старый 25.10.2010, 17:24   #8
MAX744
По умолчанию Re: Двигатель 6В31, провернуло ремень ГРМ на два зуба
так поступать нельзя, необходимо ремень вернуть на старое место..
зимой при запуске двигателя провернуло ремень ГРМ на два зуба - со слов диллера. Ремнь поменяли за мой счет....
Вам же ремень поставили новый и соответственно выставили по меткам..что еще надо возвращать на старое место..А я говорил про последствия проворота ремня..
Старый 25.10.2010, 18:41   #9
vook
Аватар для vook
Повезло что только на 2 зуба! Вообще на этом двигателе есть вероятность загнуть клапана при обрыве ремня.
Старый 25.10.2010, 18:47   #10
vadimus_ca
Сообщение от vook Посмотреть сообщение
Более того, если верить знаменитому ролику про замену ремня, есть вероятность погнуть клапана даже при неосторожной замене!
Старый 04.11.2010, 20:19   #11
HLG
Аватар для HLG
C дуру можно все что угодно сломать! Вопрос только в том почему взяли деньги за дагностику которая не привела ни к каким результатам? Интересно как бензин повлиял на проворот ГРМ и кто дал заключения что масло не соответствует параметрам, делали анализ? Или Од в связи с этим снял вас с гарантии тк ТО проводили не у них?
HLG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2011, 11:55   #12
Dogworld
сегодня при замене свечей решил проверить ремень грм (авто 2008г) - он не натянут!! болтается прям конкретно. пробег 66т.км.
Dogworld вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 10:50   #13
Зырян
проверяй срочно гидронатяжитель ремня ГРМ или меняй пока не поздно.
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 11:10   #14
baidan
Не критично. Будет троить, может упасть мощность, максимум - прогар клапанов.
Да. Причём не возможен, а обязателен. Но это при обрыве ремня или сильном смещении.
baidan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Порвался ремень (грм?) lsd Outlander XL - Запчасти и ремонт 11 16.09.2010 17:27
Порвался ремень ГРМ ! wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 26 21.11.2009 00:26
Провернуло вкладыши, двигатель 3л Zhuk Outlander XL - Запчасти и ремонт 60 02.11.2009 10:17
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +3.
