Старый 18.10.2010, 09:11   #1
PIPE
Аватар для PIPE
По умолчанию Вдруг кому понадобится как подсказка!
Уважаемые господа! Еще летом появилась проблема с кондеем, в общем как ни у всех.
сказали что надо менять компрессор, потом сказали что умер блок управления кондиционером (далее БУК), вся информация поступала от опытных электриков из автосервисов!короче проблема была такая:
1) кнопка рецеркуляции воздуха не выключалась, выключалась только при полном переводе воздуха на лобовое стекло!
2) при включении печки на любом из режимов скорости автоматом включался кондиционер, т.е. кнопка включалась (я его отрезал и вывел на отдельную кнопку чтоб не работал в холостую) и его было не выключить принудительно!
3) ну и на конец перестала гореть подсветка всех регулировочных штучек, короче темно там стало как в танке!!!
Устранил таким способом:
купил б/у блок управления печки от Лансера 9 без тросиков, но со всеми кнопками и ручками в наличие. вытащил плату блока управления и просто поменял местами, при этом заменив все лампочки и диоды!
Результат:
Все работает как надо, выключается и включается когда я нажму и все горит красиво!!!
Вот так вот!
PIPE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 10:41   #2
poll off
Аватар для poll off
По умолчанию Re: Вдруг кому понадобится как подсказка!
Без покупок и переделок,снял,промыл,почистил контакты на плате как в пульте ТВ и всё задышало как и должно.
poll off вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 14:56   #3
PIPE
Аватар для PIPE
такой вариант конечно проще, но не всегда подействует! ведь дело может быть и вовсе не в засоре платы, в более серьезных "элетрических поломках" самой платы!!!
...вот это слэнг, е моё...
---------- Добавлено в 14:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:56 ----------
кстати...обнаружил такую вещь, почему то на прежней плате светодиоды были закрыты какими-то синими резиновыми чехлами...потому наверно и светили еле еле!!!!!!!как так?
Круиз вдруг перестал работать Norad Outlander - Эксплуатация и ремонт 24 19.06.2011 17:33
Добрый день! (кому вечер, кому ночь)) missole4ka Приветствия, правила 33 28.04.2010 13:47
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +3.
