Старый 26.10.2010, 09:11   #1
Bayan
Авто: Трехлитровый
По умолчанию Настройка развала на европейцах
Добрый день!
Вчера был в сервисе и мастер - развальщик сказал, что развал на задней оси на аутах европейцах можно настраивать также, как и на японцах. Для этого нужно поставиь развальный болт, который идет в задней подвеске на японцах.
Вопрос - кто - нибудь пробовал?
Bayan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 10:41   #2
yakobson
Аватар для yakobson
Авто: Chevrolet Silverado
По умолчанию Re: Настройка развала на европейцах
А на америкосах он тоже нужен или сразу стоит?
Мне вроде всегда там что-то крутят (сзади) когда сход-развал делаю.
У меня "американец".
yakobson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 10:48   #3
Bayan
Авто: Трехлитровый
Сообщение от yakobson Посмотреть сообщение
Сзади тоже углы схождения настраивают.
Старый 26.10.2010, 11:47   #4
Max520
Аватар для Max520
помоему какой то бред тебя сказал развальщик! Болты развальные на европейцах и так стоят в продольных рычагах
Max520 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 12:11   #5
lukanin
Аватар для lukanin
Открою три секрета.
1. Аут сделан в японии, только поставлялся на разные рынки, а клепали его на одном и том же конвеере.
2. Подвеска у всех одинакова, что европа, что америка, что япония ( аиртрек)
3. И настраивается она у всех одинаково, то есть на заду делается схождение.
Добавлю к Max520 не только в продольных рачагах, но и в рычаге схождения ( гантели)
Старый 26.10.2010, 13:04   #6
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
https://out-club.ru/board/showthread...ych#post833261
Вот здесь почитайте, может пригодится
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 20:08   #7
Bayan
Авто: Трехлитровый
Спасибо. То что надо. Именно о развальных болтах - эксцентриках шла речь.
Старый 30.10.2010, 09:04   #8
ОлегЛ
Развал передних и задних колес не регулируется в процессе эксплуатации.
Передняяподвеска
Прим.: *: разница между правым и левым колесами
должна быть менее 30'
Схождение в центре шины мм 1 ± 2
Угол схождения (на колесо) 0°03' ± 05'
Угол схождения при поворотах (внутреннего колеса когда внешнее повернуто на 20°) 22°00' ± 1°30'
Угол поворота внутреннего колеса 34°50' ± 1°30'
Угол поворота внешнего колеса (справочно) 29°20'
Развал -0°10' ± 30'*
Кастер 3°15' ± 30'*
Поперечный наклон 12°25' ± 1°30'
Задняя подвеска
Схождение в центре шины mm 3 ± 2
Угол схождения (на колесо) 0°08' ± 05'
Развал -0°40' ± 30' (разница между правым и левым колесами
должна быть менее30')
Угол разворота заднего моста 0°00' ± 09'
ОлегЛ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Уводит в сторону на прямой (вопросы развала/схождения) raindogs Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 346 11.02.2021 02:45
настройка вастгейта belail Outlander Turbo!!! 6 18.06.2011 00:35
настройка буста Apexi Sub_797 Outlander Turbo!!! 1 09.04.2010 17:19
Текущее время: 20:00. Часовой пояс GMT +3.
