Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Общий раздел Mitsubishi (SUV & 4WD) > Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD)
Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) Техническая документация, мануалы и т.д.
Старый 22.10.2006, 01:18   #1
koschey
Авто: не скажу
По умолчанию Замена лямбды на Аиртреке
Сдохшая лямда на Аиртреке, это не не диагноз - это приговор. :shock: т.к оригинальная лямбда стоит около 400$.
К тому же за замену лямбды Анкар неморгнув написал 1.5 н/ч - 990р. Хотя там работы на 15 мин максимум если вы хоть раз в жизни держали в руках гаечный ключ! Вот так глушат нашего брата!!!
Вообщем, если у вас эти деньги не лишние, то можете воспользоваться следующей инструкцией.
Итак, идем в автомагазин и покупаем лямду фирмы
BOSCH от ВАЗовской десятки номер 25 0 258 005 133. Она стоит около 1000р.
Снимаем защитный кожух выпускного коллектора. (нужно отвернуть 4 болта)
Откручиваем лямду.
Теперь остается перепаять разъем, т.к у бошевской лямды он другой.
Маркировка проводов на оригинальной лямбде.
Два черных - подогрев
Синий - сигнал
Белый - земля
Маркировка проводов на лямбде BOSCH.
Два белых - подогрев
ЧЕРНЫЙ-СИГНАЛ
СЕРЫЙ-ЗЕМЛЯ
Вот и все!
Последний раз редактировалось Vladimir; 31.10.2007 в 17:36.
koschey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2006, 12:53   #2
Serg_D
Аватар для Serg_D
ну и как работает?
Лямпочка не беспокоит?
Serg_D вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2006, 11:39   #3
koschey
Авто: не скажу
Да все путем - полет нормальный!
Старый 13.03.2007, 17:56   #4
Artemix
Аватар для Artemix
По умолчанию Ответ: Замена лямбды на Аиртреке
а что такое лямбда
Artemix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2007, 17:58   #5
Antek
Авто: Был Outlander 2.0 Turbo
зонд (датчик) который устанавливается на выходе трубы выхлопных газов по этому датчику мозг (как у человека ) дает команду на обогащение или на обеднение смеси на впрыске.
Antek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2007, 20:01   #6
Aleksey
Аватар для Aleksey
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
а на ауте такая же лямбда стоит или другая?
Старый 13.03.2007, 20:27   #7
Antek
надо смотреть по номерам, потом по екзисту пробить, аналоги боша должны быть
Старый 26.03.2007, 13:14   #8
Sergei
Аватар для Sergei
а ты как вычислил что она сдохла? я вот что то второго зонда не нашел только тот который на выпускном.
Расход уменьшился после замены?
Sergei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2007, 17:33   #9
koschey
Авто: не скажу
Сообщение от Sergei Посмотреть сообщение
Лампочка загорелась. Поехал в сервис, считали ошибку. Вот так и определил. Но сама лябда не сдохла. Сдохла цепь обогрева. Как я понимаю, обогрев нужен только для правильной работы лямбды на непрогретом двигателе (поправьте есди ошибаюсь). Поэтому видимых изменений после замены не произошло. Но лампочка погасла. Расход в норме. Так что бошевская лямда отлично работает.
Старый 04.04.2007, 01:32   #10
Zodchiy
Аватар для Zodchiy
Авто: Outlander 2.0 Тurbo and Outlander FOСUS III
У Боша вообще есть универсальные лямбда-зонды,там и паять ничего не нужно .В комплекте специальный,герметичный соединитель,через него родная фишка соединяется с новой лямбдой.Менял сам на WW Polo.
Цена примерно 2400-2500.
Думаю сами Боши могут посоветовать какой.
Zodchiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2007, 10:22   #11
Antek
а можно ездить и никогда не заметишь что она сдохла (только диагностика)
Старый 21.01.2008, 17:29   #12
nicknick
Аватар для nicknick
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Проблема с заменой.
Мне надо поменять первый лямбда зонд. Во первых его так просто ключем не открутить как показано на фотках (потому, что там нужна специальная головка с прорезью). А во вторых чтобы его открутить без головки надо открутить еще 4 болта, которые держат защитный кожух, а они у меня настолько присохли, что даже газовым ключем не проворачиваются. И я боюсь, что если я их всетаки отверну, но сам датчик тоже прикипел.
В связи с этим. Поделитесь кто, как делал?
nicknick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 01:38   #13
Аватар для Airtrek
По умолчанию Re: Замена лямбды на Аиртреке
Вэдэшкой брызни и эти 4 болта и саму лямбдуесли прикипела и всё как по маслу пойдёт
Airtrek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Замена свечей Sju Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 626 14.09.2022 00:32
Outlander: Замена свечей. Ставить ли иридиевые? andrew Outlander - Эксплуатация и ремонт 158 23.07.2019 18:16
Замена ГРМ sagawa Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 26.10.2007 15:42
Текущее время: 07:00. Часовой пояс GMT +3.
