Старый 17.11.2010, 07:56   #1
Асхат
По умолчанию Потеет лобовое стекло
Всем салам.
Недавно поменял воздушный фильтр, после этого стало туманить лобовое стекло. Приходится постоянно направление потока воздуха ставить на лобовой обдув, а при изменение положении обдува, сразу начинается туманить лобовое стекло. Салонного фильтра нету в машине. Кто что скажет?
Асхат вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2010, 11:29   #2
mova007
По умолчанию Re: Потеет лобовое стекло
Всем привет, тоже такая же проблема, только я поменял салонный фильтр и после этого стало потеть стекло...
mova007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2010, 11:48   #3
Сергей_92
ну мне кажется если до замены фильтра такого не было, то...либо фильтр паленый попался, либо стоит немного подождать может его обдует и пройдет (вроде у меня такое когда то было, давно)
Сергей_92 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2010, 11:56   #4
dimamas
Аватар для dimamas
Такая проблемма не только у вас, многим помогает замена фильтра!
mova007 если страрый не выкинул попробуй воткнуть обратно и поездить если все ок, значит фильтр паленый!
Посмотрите в поиске, там все есть!
dimamas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2010, 12:39   #5
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Не понимаю, как связан воздушный фильтр двигателя и система отпления салона? Наверно всеже совпадение.
Главное чтобы забор воздуха стоял снаружи.
Старый 17.11.2010, 12:58   #6
Асхат
покажите мне этот салонный фильтр, где находятся этот филтр я знаю. скиньте фото
Старый 17.11.2010, 13:10   #7
HiJack
Авто: Galant
Сообщение от Асхат Посмотреть сообщение
Все довольно просто и не надо фоток, салонный фильтр стоит за
бардачком. Для его замены достаточно снять бардачок и вот тут фильтр
меняем его ....
После его замены печка начнет дуть лучше и о чудо стекла перестанут потеть (проблема в нем и есть потения стекол)
HiJack вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2010, 13:31   #8
dimamas
Аватар для dimamas
Сообщение от HiJack Посмотреть сообщение
меняем его ....
Все правильно! Надо открутить, всего лишь два болтика!
Старый 17.11.2010, 15:18   #9
Асхат
Пацаны,
я знаю где находится салонный фильтр, бардачок я снимал. Просто там у меня нету фильтра. Мне просто для себя хочется посмотреть на этот фильтр, купить и поставить.
Старый 17.11.2010, 15:33   #10
dimamas
Аватар для dimamas
Пацаны,
Так сходи в магазин по VIN посмотрят и тебе покажут.
Старый 17.11.2010, 17:55   #11
HiJack
Авто: Galant
Пацаны,
И это тоже правильно, просто в некоторых комплектациях он тупо не предусмотрен и за место него стоит заглушка единое целое корпуса....
Вот так пендосы делают машины (только в американских машинах он не предусмотрен , причем не только в митсубиши)
Старый 17.11.2010, 19:18   #12
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
И в Японских конечно же))
Старый 17.11.2010, 19:20   #13
TimurB
Аватар для TimurB
Авто: VW Touareg V6
кондей включай время от времени, воздух в салоне будет подсушиваться.
TimurB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2010, 19:24   #14
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
У меня с похолоданием тот же трабл, но, при включении кондея толка почти нет, если только направить на стекло.
На пред. машине и так сушило будь здоров.)
Старый 17.11.2010, 20:51   #15
hitsari 81
Аватар для hitsari 81
Вообще салонный фильтр можно поставить и даже туда где его нету!!!
В первую очередь надо купить фильтр,он-же аналог 9-ый ланцер!
Снимается бардак,главное что-бы зажигание было выключено и вентик печки не вращался!!!Берется отвёртка или любой тупой предмет и резким ударом выбивается во внутрь.Потом осколки оккуртно собрать и поставить в это отверстие фильтр!Я лично сам себе эту процедуру проделал,доволен!Намного меньше пыли в салоне стало!Всем у кого заглушки советую!!!
hitsari 81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL - Лобовое стекло и его замена. Jban Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1650 08.07.2026 15:27
скрип лобового стекла Куаныш Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 03.02.2010 06:04
Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +3.
