Старый 17.11.2010, 08:41   #1
jam
Аватар для jam
По умолчанию Кончина байпаса или кривые руки...
История такова:
Менял я коробас, ессесна всё разобрал к чертям, раскидал по столу в гараже. После установки новой акпп собирал всю подкапотку. Поставил обратно всё, как и стояло. Выехал на тест драйв, обкатал немножко коробочку, не вжигая и т.д.. Недавно решил поднажать, потестить))) жму в пол, обороты быстро набирают примерно 5000, скорость тоже, но вдруг какой-то "пшшшшшш", бросаю педаль, звук сразу же пропадает. Останавливаюсь, открываю капот, всё на местах... подумал сначала, что патрубок может быть какой слабо затянул и сорвало с интеркуллера, но всё на месте. Погазовал на месте, поупирался в отсечку, всё нормально.
Кароче проблема эта уже третий день не даёт мне покоя. При резком ускорении, происходит "пшшшшшш" и как-то не тянет на верхах, как раньше. Грешу на байпас.
Вчера было замечено, что на 3й передаче, при тапке в пол, когда буст приближается к пику, тоже есть это "пшшшшшш", и если тапку продолжать давить, то этот звук не исчезает.
датчика буста нету у меня, проверить давляк не могу.
Отседава вопрос... подскажите, куда капнуть
Или дайте кто-нить байпас для теста, вдруг не в нём косяк. Если в нём, то выкуплю
Старый 17.11.2010, 09:24   #2
belail
Аватар для belail
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Re: Кончина байпаса или кривые руки...
я бы проверил все шланги с трубочками, что бы все было на местах, байпас пшикать будет только в том случае если он не воткнут в шланг перед турбиной - проверь там
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2010, 09:35   #3
Серега_66
Аватар для Серега_66
Была такая же фигня. Протягивай все хомуты, где-то травит.
Серега_66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2010, 10:09   #4
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
+1 к Сереге
Старый 17.11.2010, 10:16   #5
jam
Аватар для jam
Да вроди бы всё протянул, как следует...
Попробую снять всё и заново прикрутить, может быть как-то на перекос вонзил
Спасибо за совет.
Старый 17.11.2010, 10:40   #6
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
шланг байпаса проверь тоненький который - туда ли одет - он к железной трубочке со стороны турбины подключен, потом эта трубочка под кулером опять переходит в резиновую, а та в свою очередь ко штуцеру в коллектор.
если надо у меня есть стоковый байпас (в личку пиши)
Старый 17.11.2010, 10:59   #7
jam
Аватар для jam
проверю всё на днях
если что, напишу в личку, если не проканает...
Старый 17.11.2010, 12:47   #8
AntonSergeevich
Сообщение от jam Посмотреть сообщение
проверю всё на днях
еще как вариант перевернуть байпас, т.е. поменять местами впуск-выпуск
Старый 17.11.2010, 14:15   #9
jam
Аватар для jam
а так разме можно?
Старый 17.11.2010, 14:26   #10
belail
Аватар для belail
а так разме можно?
конечно можно только от этого ни чего не измениться
Старый 17.11.2010, 14:53   #11
jam
Аватар для jam
ну я не отсоеденял байпас от патрубков, так что стоит так, как изначально всё было.
Старый 19.11.2010, 11:21   #12
kalyan9999
Аватар для kalyan9999
Авто: MMC Pajero 2
кстати есть еще трубка вакумная на впуске которая слетает и тоже шипит.(описано в теме оштбка Р0170)в любом случае смотреть все шланги,трубочки.
kalyan9999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 15:09   #13
Rommzesss
Ну на байпасе стрелочки стоят как правильно ставить. У меня также было когда я бойпас к верх ногами поставил.
Rommzesss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 15:12   #14
jam
Аватар для jam
Сообщение от Rommzesss Посмотреть сообщение
Ну на байпасе стрелочки стоят как правильно ставить. У меня также было когда я бойпас кверх ногами поставил.
только я байпас не отсоеденял от патрубков, я всё в сборе снимал и ставил
да и не до него мне ща, надо машину заставить двигаться
Старый 05.12.2010, 03:29   #15
Дюк
Аватар для Дюк
Авто: Airtrek 2.0 4WD
[QUOTE=jam;892591]только я байпас не отсоеденял от патрубков, я всё в сборе снимал и ставил -?????????????????
Каким образом можно снять байпас, не отсоединяя от него вакуумную трубочку(с помощью которой он управляется)??? У меня мастер ее отломал от байпасника, потом приклеел втихоря...так вот когда отвалилась - давление турбы выше 0,4 не поднималось.....и шипение постоянное с этой самой трубочки.
Дюк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Гаишникам развязали руки nats Юридический аспект 33 24.10.2007 13:41
Текущее время: 03:16. Часовой пояс GMT +3.
