Старый 23.11.2010, 15:49   #1
avt705210
Аватар для avt705210
По умолчанию Outlander. Домкрат, какой он у тебя?!
Вот решил я поднять машину домкратом подкатным гидравлическим,чтоб поменять резину на зимнюю, и понял что просто гну свой же порог. Пришлось все делать штаником (ромбик), но он как-то после 4 подниманий плохо себя почувствовал, стал ходить еле еле и стружка полезла, вот и решил спросить а какой у кого домкрат для Аута???
avt705210 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 16:07   #2
kosmass
Аватар для kosmass
По умолчанию Re: Домкрат, какой он у тебя?!
Подкатным надо под рычаги ставить и будет счастье...
kosmass вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 07:37   #3
akapros
Аватар для akapros
Родной домкрат, мягко говоря - кака. Создан исключительно для замены колеса на запаску, не более. Переобувку машины на нем можно не закончить расползется нафиг. Был у меня маленький гидравлический - весчь! Ставил в районе водительской двери, на прошлой машине, и поднимал сторону без проблем. Но его сперли А подкатной действительно только под рычаги.
akapros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 11:44   #4
Viper-700
Аватар для Viper-700
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
+1 за родной домкрат. Уже два года без нареканий и всякой стружки. Причем поднимал машину много раз и не только свою. Если подложить деревянный брусок - получается что домкрат поднимает всю сторону машины, т.е от земли отрываются два колеса сразу. Иногда просто смазываю литолом резьбу.
Viper-700 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 11:55   #5
avt705210
Может и подменили на китай, а может просто усталость металла своё диктует!!! подкатной тогда буду под рычаги ставить, про родной думаю оставить как НЗ, а купить со временем ромбовидный-гидравлический домкрат (нашел тока на 1,5т) но думаю проблем не будет.
Старый 24.11.2010, 12:01   #6
Alex83
Намедни переобулся с помощью подкатного гидравлического китайского 2 тн домкрата. Поднимал сторону целиком, подкладывая брусок под усилитель или подрамник не знаю как он правильно называется.
Всё ок
Alex83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 12:04   #7
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
У меня подкатной, гидравлический, 3т вроде ничего не мнет. Если у кого-то мнет, то вместо того, чтобы покупать новый не проще ли придумать опору с прорезью, как у родного ромба? Да в крайнем случае деревянный брусок с пропилом приспособить, не делайте из мухи слона)
А чтобы родной хорошо работал, его нужно держать в чистоте, со смазанной консистентной смазкой осью и следить, чтобы упорные подшипники нормально крутились.
Старый 25.11.2010, 00:08   #8
DmirtyVS
Я штатным домкратом два сезона самостоятельно менял всю резину с лета на зиму и обратно. Еще пару раз что-то понадобилось внимательно изучить в передних подкрылках - также домкратил, снимал колеса и вывешивал на опорах.
Проблем с домкратом не припомню, но он у меня содержится в первозданном виде.
Старый 25.11.2010, 21:37   #9
РРоман
Аватар для РРоман
Авто: L200 2.5 DiD AT
что верно то верно - родной домкрат не может быть ненадёжным! разве что установка его производилась на горке и без башмаков...
сам пользую постоянно штатный и ни намека на выход из строя!
РРоман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 16:26   #10
Zhurik
Аватар для Zhurik
По умолчанию Re: Outlander. Домкрат, какой он у тебя?!
Согласен с 220V "придумать опору с прорезью, как у родного ромба". Год назад устал крутить родной, купил подкатной на 2т. с круглой зубастой площадкой. Подкатил, поднял, смял опору, задумался... Опустил, откатил, выпямил опору, снял с домкрата лапу, задумался...
Взвял сварочный аппарат и из имеющихся под рукой железок сварил новую лапу, с профилем как у родного под нашу опору.
Получившая конструкция позволяет без проблем и замятий поднять гидравликой весь борт, что несказанно ускоряет работу с заменой колес...
домкрат _01.jpg   домкрат _02.jpg   домкрат _03.jpg   домкрат _04.jpg   домкрат _05.jpg
Последний раз редактировалось Zhurik; 08.12.2010 в 20:04. Причина: добавление фотографий
Zhurik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 14:49   #11
avt705210
Прикольный вариант, буду ждать лета чтоб себе оное сконстралячить!!!=)
Старый 09.12.2010, 15:04   #12
lukanin
Аватар для lukanin
Zhurik Молоток. У меня такой же. Один раз ребро загнул, пришлось на яме выгибать машкой, потом все антикором залил. А у тебя есть размеры этого устройства? Очень хочу повторить!
Старый 10.12.2010, 10:16   #13
Zhurik
Аватар для Zhurik
Чертежи примерно такие. Материалы - что под руку попало. А попали обрезки стального уголка на 25мм, болт на 14, сгон для стальных труб, и кусочек такой трубы, ввинченой в сгон для лучшей центровки болта при сварке...
Старый 13.01.2011, 18:57   #14
Astrilko
Авто: Lancer 9
http://www.deficitov.ru/?show=shop&item_id=1
Таким ни кто не пользовался?
Astrilko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 19:44   #15
Zhurik
Аватар для Zhurik
Прикольно, но мне кажется, что вывешивание всей оси на мягком домкрате приведет к тому, что машина будет плавать... я б под такую не полез...
Как закрепить домкрат? !SotniK! Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 14 03.03.2009 22:27
Outlander. Штатный домкрат Vlastmir Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 5 27.01.2009 16:02
Текущее время: 10:16. Часовой пояс GMT +3.
