Старый 23.11.2010, 22:21   #1
gennadii_shvoli
Аватар для gennadii_shvoli
По умолчанию НУЖНА ПОММОЩЬ !!! ДВС!!!
Привет одноклубники!!! Вот такая проблема НЕ заводится!!! Утром завелась без проблем, приехал на работу весь день была метель вечером заводить схватила и всё открыл капот вместо движка сугроб!!! мучелся час не чего не получилось!!! Вздушный фильтр чистый не забит !!!Затощил в в бокс !!! погрелась не заводится !!! Схватывает и всё , поменял свечи ноль , как было !!! P. S. Римни Г Р М менял 15 тыш. назад поменял лямбдо. оба! 300 км. назад поменял фильтр топливный и свечи !!! ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ МОЖЕТ КТОТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕММОЙ !!!!!!!!!!!! ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН !!! ВСЕМ КТО ОТКЛИКНЕТСЯ!!!!
gennadii_shvoli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 00:39   #2
oboltus3
По умолчанию Re: НУЖНА ПОММОЩЬ !!! ДВС!!!
слушай бензонасос проверяй наличие питания и сигнала на катушках наличие бензина стандартная процедура
oboltus3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 06:23   #3
yakobson
Аватар для yakobson
Авто: Chevrolet Silverado
Сообщение от oboltus3 Посмотреть сообщение
Или сигналку (иммобилайзер) проверь, может они бензонасос блокируют.
yakobson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 07:21   #4
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
искру проверь тоже
Старый 24.11.2010, 17:04   #5
HiJack
Авто: Galant
Сообщение от gennadii_shvoli Посмотреть сообщение
Машина может, не заводится в нескольких случаях...
1. Порвало ремень ГРМ проверь его визуально прокрути стартером и посмотри распред приводится в движение ремнем ГРМ (обрыв в твоем случае врядли, но проверь всеровно начать надо с простого)
2 нет искры .... вследствие выхода из строя датчика коленвала, неработоспособности катушек или питания на них, конченые свечи ..
проверить тоже все это можно своими силами.
сними катушку вставь в нее любую свечку положи ее на массу и прокрути стартером если все гут то искра будет (аккуратно чтоб не ударило током от искры ощущение не приятное) если нет то идем дальше ... включи зажигание и проверь на любом разъеме катушек питание там на одном проводе должна быть масса на втором +12 вольт на третьем при прокрутки стартера должен появляться импульс с блока...
если питание есть, а импульса нет, обрати внимание на следующее при включении и выключении зажигания на свече простреливает искра то это в 90% случаях датчик коленвала, замени его и все будет гут, но для начала посмотри, нет на его фишки воды проблема может быть и в ней...
3 сними заднее сидение, под которым лючок бензонасоса сними с него трубку подачи топлива на форсунки и крутани стартером 2-3 секунды должен палится бензин (аккуратно не залей салон бензином накрой все тряпкой аккуратно) если нет бензина то проверь на толстых проводах фишки питание при прокрутки на них должно появиться 12 вольт ...
4 на последок если есть доп сигнализации , отключи от них все блокировки ....
Примерно вот так все это выглядит, но можно еще в сервис отогнать ....
HiJack вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2010, 22:37   #6
РРоман
Аватар для РРоман
Авто: L200 2.5 DiD AT
дык что в итоге было, расскажи?
РРоман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2010, 11:06   #7
gennadii_shvoli
пока не трогал после метели мороз стукнул пипец!!! обещали на следующей недели сподут , тогда буду разбираться . Как разберусь отпишу , что было!!!
Старый 28.11.2010, 12:30   #8
gennadii_shvoli
Печаль Re: НУЖНА ПОММОЩЬ !!! ДВС!!!
Всем доброго дня !!! Сегодня сделал диагностику ! Сдох датчик коленвала. Теперь проблемма с его заменой в умной книге нихрена нет по его змене Полезу на форум искать!
Старый 28.11.2010, 12:39   #9
РРоман
Аватар для РРоман
дык чего там, вроде не сложно - снимаешь шкив коленвала вот он и виден родной)))
Старый 28.11.2010, 14:30   #10
gennadii_shvoli
это надо и ремень ГРМ скидывать?
Старый 28.11.2010, 18:24   #11
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
по моему можно не снимая ремень снять в определенном положении
Старый 28.11.2010, 18:34   #12
lukanin
Аватар для lukanin
Обычно датчик коленвала на Аутах сдыхает под воздействием маленького ремня, а именно ремень его при обрыве разбивает.
Не знаю как у вас с датчиками, но слышал за МКАДом сними беда. Если что, у Владимира закажи.
Старый 28.11.2010, 18:53   #13
Dengar
Аватар для Dengar
А что гарантия кончилась?
Может к официалам машинку.
Dengar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 19:02   #14
lukanin
Аватар для lukanin
Dengar вы в разделе Аут 1 с 2003 (2002)- 2007. Тут у всех гарантия кончилась)))
Старый 28.11.2010, 19:38   #15
gennadii_shvoli
Ремень ГРМ и баланс. менял тыш. 18 назад вместе с роликами и натяжителями!!! Но думаю проверить надо будет всё! Да икал на форуме походу датчик коленвала некто не менял??????????????
Нужна помощ!!! dimarik Outlander. Экстерьер/интерьер 3 07.12.2010 08:52
Нужна Помощь! Горыныч Юридический аспект 6 17.11.2009 07:17
Нужна машина за 500 000 Жмот Обсуждение новинок/старинок, выбор авто 44 30.06.2009 14:26
Текущее время: 15:52. Часовой пояс GMT +3.
