Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 21.08.2007, 23:10   #166
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
По умолчанию Ответ: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от OVV Посмотреть сообщение
Когда машина нагреется на солнце "сверчки" куда-то прячутся, просыпаются только по-утрам.
Замерзнут за ночь, вот и возятся, гады, чтоб согреться
А если серьезно, то все вполне логично - пластиковые детали "торпеды" нагреваются, расширяются и не трутся больше друг о друга
Старый 22.08.2007, 09:06   #167
Tischa
Сообщение от dr. Посмотреть сообщение
Ужас, неужели в машине за 47 с лишним зелёных есть сверчки????
У меня Хундай Тибурон и не единого сверчка!
Tischa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2007, 11:08   #168
Leon59
После ТО 15000 км. загремели правые передние тормозные колодки. Тормозишь, все окей! Проехался, гремят. Для "распорки" тормозных колодок используются металлические пластинки, чтоб колодки не гремели, которые желатательно менять при смене тормозных колодок. ОД - Самарские автомобили, колодки мне не меняли, сказали износ 50% передние, 30% задние, а жестянки наверное заменили на б/у , цуки!
Старый 22.08.2007, 19:01   #169
dr.
Аватар для dr.
Сообщение от Tischa Посмотреть сообщение
Это - эксклюзивные сверчки, чтоб скучно не было
Старый 22.08.2007, 19:50   #170
Sergey_M
Авто: Golf 6 Style Edition
"Сверчки" есть даже в новом мерсе в кузове W221 (500-й), который стоит 150 000 евро. Так что
У меня тоже появились, заметил не так давно, но решил-таки написать. Сабж просыпается в районе правой стороны на панели. Кстати, то они есть, то их нет. Не то, чтобы постоянно, но иногда проявляются (заметил, что чаще на трассе, когда едешь по шероховатому асфальту).
"Сверчки" могут также появиться после установки сигналок/допов и т.д. Мне ставили и сигналку и допы, причем сразу на новую машину (я ее забирал уже со всем установленным допоборудованием). Так что хз, были ли сверчки ДО установки.
Sergey_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2007, 20:39   #171
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Вот, вот, по Тверской езжу - тоже сверчит в правой стороне спереди, а в Питере пропадает.
Старый 23.08.2007, 10:41   #172
Tischa
печальный эксклюзив какой-то. будем бороться шумкой с ними. А вообще это неправильно. Скорее всего всё-таки сверчки рождаются при установки допов.
Старый 23.08.2007, 11:18   #173
greshilp
Аватар для greshilp
по поаоду тормозов скрипит и на Х5 и на МВ S500 new, а по поводу сверчков они донимают отовсюду (бардачек, магнитолла , двери, багажник, обшивка стоек...) как скорость за 120км\ч периваливает.
greshilp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2007, 11:43   #174
dr.
Аватар для dr.
Сообщение от greshilp Посмотреть сообщение
У меня на скорости и на ровной дороге нет "сверчков" - боятся или засыпают на хорошей дороге
Старый 23.08.2007, 15:38   #175
JMB
Прямо противоположное состояние видать "сверчки" из другого отряда
JMB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2007, 18:11   #176
dr.
Аватар для dr.
Сообщение от JMB Посмотреть сообщение
Это теплолюбивые "сверчки" - вертятся на солнышке, сцуки, то спину солнышку подставят, то пузо
Старый 23.08.2007, 20:56   #177
Sergey_M
Сверчки-ахтунги!
А я все никак не победю "бьющийся" об рулевую колонку брелок от сигналки, когда едешь по неровностям. Не отцеплять же его от ключа. 100% "посторонний" шум
Старый 23.08.2007, 21:42   #178
OVV
Аватар для OVV
Авто: Touareg NF 3.6 V6FSI
Из допов ничего не ставил. Сверчки наверняка есть на любой машине. В свое время тестил Ауди А3, пробег 150 км. Тоже были сверчки. Чтобы их не было, нужно ездить по хорошим дорогам.
OVV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2007, 22:47   #179
dr.
Аватар для dr.
Согласен с обоими утверждениями! И про любую машину, и про хорошие дороги...
Старый 23.08.2007, 23:50   #180
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от Sergey_M Посмотреть сообщение
Есть единственно правильный метод. Это ношение пульта сигналки отдельно от ключей. У меня пульт висит на тренчике, а не на ключе
Текущее время: 10:48. Часовой пояс GMT +3.
