Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 11.01.2012, 10:34   #2116
SVD
Авто: Outlander 3 2.0 black
По умолчанию Новый посторонний звук
Добрый день, уважаемые !
Вчера вечером,после того как машина (2,4 CVT 2008 98 ткм) стояла день (t = -2) после начала движения обнаружил новый посторонний звук (описать достаточно сложно): высокочастотный гул (не громкий, но я его достаточно отчётливо слышу),похожий по тону на звук
моторчика омывателя, если когда вода замёрзнет в бачке, и его включить. Именно по тону, по интенсивности раз в 10 ниже/медленнее (монотонный). Иногда похоже шумят моторы печки.
Проявляется это только при движении, если стоять и газовать, никаких посторонних звуков нет.Хорошо слышно при езде накатом,
при отпущенном газе, пробовал в N ставить в движении - тональность не меняется.
Подумал я сначала, что один из ступичных подшипников загудел.
Но на других машинах у меня гудели они по-другому, и самое главное - гудит на одной ноте практически до полной остановки колёс.
Ступичные обычно прекращают за некоторое время (0-5 - 1 сек например до остановки), и тональность в зависимости от оборотов/скорости меняется. Да и звук похож более на "электрический" - "заунывный насос", хотя конечно это субъективно.
Через некоторое время после движения громкость звука падает раза в 3, но совсем он не исчезает.Спереди или сзади, справа или слева пока не понять.
С чего начать обследование ? На какой агрегат обратить внимание ?
(К дилеру/в сервис пока наверное рано. А может и не рано).
Спасибо за содействие.
SVD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 11:49   #2117
Snake347
Аватар для Snake347
По умолчанию Re: Новый посторонний звук
А чего гадать, к дилеру в сервис, хотя они могут не услышать.
Старый 11.01.2012, 11:50   #2118
Akella
Аватар для Akella
Может и не помогу...
У меня год назад (зимой) появилась такая фигня.
В движении стрекотал вентилятор печки. Остановлюсь - стрекот исчезает.
Почему так - до сих пор не знаю (летом заменили по гарантии).
Попробуй выключить вентилятор, послушай.
Но лучше, все-таки, на сервис.
Akella вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 11:52   #2119
SVD
Лампочка Re: Новый посторонний звук
В движении выключал "печку" что бы лучше расслышать.
Так что это точно не вентилятор.
Хорошо бы не вариатор. )
---------- Добавлено в 10:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:52 ----------
Гарантия кончилась. А то так бы и сделал.
---------- Добавлено в 12:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:52 ----------
Поездив так и сяк, на 99,5 % уверен, что звук издают
Скрипуны износа задних колодок.
---------- Добавлено в 12:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:52 ----------
Старый 11.01.2012, 14:27   #2120
Сомнительный
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
А никто не сталкивался с периодическим свистом(вернее даже не свист,а посвистывание)?Только на холодную,заводишь и слышишь свист с небольшими интервалами(где то 2 раза в сек.),чуть прогреется пропадает.Сначала думал влага,но с понижением температуры звук усилился.Единственное что приходит в голову,что на часть ремня что то попало и этим пятном посвистывает...
Сомнительный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 15:00   #2121
Василёк
Аватар для Василёк
Авто: KIA SORENTO 2,4 AWD
Сообщение от Сомнительный Посмотреть сообщение
Скорее всего подсвистывает подшипничек в одном из роликов ремня. Пора менять ролики.
Василёк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 15:37   #2122
Сомнительный
Сообщение от Василёк Посмотреть сообщение
Возможно,но подшипники обычно воют...да и частота не соответствует,обороты при прогреве 22 об./сек.,а тут 2 сек...
Старый 11.01.2012, 17:00   #2123
Василёк
Аватар для Василёк
Проверить проще простого, трубка, на конце обрезок от пластиковой бутылки и послушать ролики под болт крепления (старый дедов способ)
Старый 11.01.2012, 17:25   #2124
Сомнительный
Видимо так и придется сделать, или вызвать утром доктора на дом)
---------- Добавлено в 14:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 17:25 ----------
Трубку не нашел,взял просто палку,послушал в точках подшипников ни намека на свист,НО зато обнаружил рокот на натяжном ролике.Может он и виноват,в любом случае лечить.
Старый 12.01.2012, 17:44   #2125
Labeaz
Аватар для Labeaz
Авто: Pajero IV 3.0 AT/Outlander XL 2.4
Сообщение от MagiC Посмотреть сообщение
При медленном движении на оборотах двигателя 1200 появилась легкая вибрация, как будто двигатель детонирует, как думаете, что это может быть? Более явно эта вибрация ощущается при медленном движении в горку. Во всех остальных режимах никаких проблем, все плавно. Двигатель 2,4, вариатор, пробег 65000км.
Не знаю, актуально еще или нет, но у себя заметил такие же симптомы начиная где-то с 50 тыс пробега. Недавно проблема решилась полностью. Делал типа ТО-шки при пробеге 55 тыс и решил поменять свечи, несмотря на то, что внешне проблем не замечал. Дык вот. Свечи достали, посмотрели - состояние еще нормальное, но неидеальное. Думать не стал - поменял. Перечисленные симптомы полностью пропали. Так что свечи действительно менять нужно в районе регламентированного срока с нашим-то топливом...
Может, это не тот случай, и свечи уже менялись, но если нет - первым делом предлагаю попробовать.
Labeaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 11:27   #2126
Василёк
Аватар для Василёк
Ролик натяжителя на подшипнике. Будешь менять ролик смотри там левая резьба.
Старый 13.01.2012, 12:02   #2127
Сомнительный
Левая резьба крепления ролика к натяжителю?
Старый 13.01.2012, 14:54   #2128
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
да ни фига это не ролик. Менял. Слушали фонендоскопом и пока свист остается загадкой. Грешу на новый ремень ГРМ.
Старый 13.01.2012, 19:13   #2129
СерёGA
Авто: Чёрный Аут XL 3л
У меня при включении 4 WD,при разгоне с места присутствует небольшой треск (секунду-две) потом всё в порядке.При езде на переднем приводе такого нет.Треск примерно как трещат гранаты,но чуть тише,в задней части авто.Что за звук?
СерёGA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 19:20   #2130
Сообщение от СерёGA Посмотреть сообщение
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=10281 ?
Текущее время: 21:08. Часовой пояс GMT +3.
