Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 08.07.2012, 16:28   #2401
33r
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от cheetah Посмотреть сообщение
Здравствуйте. После ТО - 75 тыс. км. при резком разгоне на 5000 об. появился рокот как у спортивной машины, что это может быть?
https://out-club.ru/board/showpost.p...81&postcount=6
Говорят - "бензонасос, фильтр, сетка..."
Нулевик стоит или обычный фильтр?
Старый 08.07.2012, 16:29   #2402
bax125
Аватар для bax125
шрус шелкает подругому
колодки новые 1000-2000 назад менял
направляющие все смазаны
bax125 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2012, 16:30   #2403
33r
Сообщение от bax125 Посмотреть сообщение
народ подскажите может кто встречал
поменял все стойки месяц назад и переднии опорные подшипники
где то неделю назад появились стуки только при вывернутых колесах или при повороте
и скрип с щелканьями (как будто пружины ) при выворачивании колес на месте
опорники оригинал,стойки каяба, стойки стабилизатора и рулевые в норме
вчем может быть проблема?
аналогично - Шрус сколько пробег?
Я летом прошлого года также передние амки менял и передние колодки+диски.
В этот же период и появилось хрустение, особенно по жаре. зимой не было (точнее-прошло на время, по весне опять захрустело).
Старый 08.07.2012, 17:28   #2404
bax125
Аватар для bax125
75000
у меня стук, а не хруст
хруст при повороте на месте как опорники или прухина не на своем месте
шрус хрустит при повороте но не стучит!
Старый 08.07.2012, 18:57   #2405
martinleo
Аватар для martinleo
оно, должно быть.
Старый 08.07.2012, 21:59   #2406
cheetah
Аватар для cheetah
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Проверьте правильность установки воздушного фильтра двигателя, уже обсуждалось выше. Это если звук появился непосредственно после ТО. Если нет - смотрите выпускной тракт. У меня звук, похожий на рокот двухтактного мотоциклетного двигателя появился, когда прогорело колечко между штанами и катализатором.
огромное спасибо! именно в фильтре было дело, за ОД приходиться поправлять)
cheetah вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 05:35   #2407
Ivast
Всем привет! Подскажите резонирующий звук под нагрузкой (при разгоне), это фирменная особенность выхлопной системы Outlander или неисправность? Машина новая, пробег 1000 км. Просто как то даже стыдно перед соседями по потоку, стоит нажать на газ возникает звук, одновременно похожий на резонанс (как в Волгах, только более высокочастотный) и на стук пальцев.
Ivast вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 17:33   #2408
Boycow
Аватар для Boycow
Авто: Outlander XL 3.0 + Caravelle long T4
Подскажите , цокающий звук от задних колёс , то справа ,то слева на скоростях от 10 до 60 км/ч , иногда пропадает. Подшипники накрываются не так , ступицы не греются .
Boycow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 20:58   #2409
Грига
Аватар для Грига
Сообщение от Boycow Посмотреть сообщение
Тормозные колодки ручника. Можно подтягивать.
Старый 09.07.2012, 22:46   #2410
Сергей Магнитогорск
Аватар для Сергей Магнитогорск
Всем привет! Такая проблема,пробег 88000, после зимы появился хруст при повороте руля на стоячем авто(похоже на пружину или опорник), также появился монотонный гул(похоже на резину или подшипник ступицы) примерно с 70 и до 30 при движении только накатом и торможении, заехал к ОД, диагноз вытекла передняя левая стойка,подшипники вроде как в норме,однако по моему настоянию включили в отчет рекомендуемую замену лев переднего подшипника. Все заказал в екзисте(стойки каяба,подшипник оригинал), поменял... Машина стала лучше управляться(стойки все же новые), хруст стал поменьше,но все же остался, гул стал вроде как потише,но все равно гудит... Что делать ,ума не приложу... Хруст то не особо допекает, но вот гул... Может ли что то еще так гудеть кроме ступичных?
Сергей Магнитогорск вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 15:59   #2411
mikolapermsky
По умолчанию "Сверчки" в салоне
Где-то в салоне в районе торпедо со стороны пассажира резонирует пластик (или в бардочке или а дверях) не могу определить. А у Вас, друзья, мои были такие моменты. Если да как боретесь.
mikolapermsky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2012, 07:23   #2412
Dicksnow12
Было в районе средней стойки со стороны пассажира. После посещения сервиса исчезло на время (сказали, что проклеили). Через месяц периодически возобновляется.
Dicksnow12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2012, 07:24   #2413
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
По умолчанию Re: "Сверчки" в салоне
Сообщение от mikolapermsky Посмотреть сообщение
Снимите нижний бардачок (простые манипуляции), вытащите все из карманов дверей, вытащите очки из очечника и попробуйте проехать. Если звук остался, попробуйте слегка подтянуть саморезы на двери (их 3 и они под заглушками). Думаю другого не должно быть.
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2012, 10:50   #2414
morning
клей поролон или демпфер какой-нибудь под эти резинки
morning вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2012, 09:53   #2415
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
Сообщение от Сергей Магнитогорск Посмотреть сообщение
Подниму и присоединюсь,так как очень актуально про монотонный гул.
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +3.
