Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 29.08.2017, 07:42   #3976
vova18
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
а порвали манжету при замене тормозных колодок криворукие мастера
Старый 01.09.2017, 16:25   #3977
Николай 134
Аватар для Николай 134
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
Не то слово, это походу как-то намеренно, что-ли ?! Как так можно умудриться ?)))
Николай 134 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2017, 20:57   #3978
vova18
Сообщение от Николай 134 Посмотреть сообщение
элементарно, сжали поршень манжету не расправили, она бывает не уходит в складки, так колодку и засунули, человеческий фактор
Старый 04.09.2017, 08:48   #3979
Quake
Добрый день всем! Машина Аут 2009г, 2,4л.
В апреле на 85 тыс.км. менял передние тормозные диски и колодки соответственно. Езжу - вроде не парюсь, но речь не об этом.
В прошлую пятницу от левого переднего колеса появился высокочастотный свист на ходу.Чем быстрее еду- тем чаще свист, медленнее- периоды соответственно меньше.
Если ногу хотя бы на педаль тормоза положить- свист исчезает минуты на 2, потом опять. На свист от колодок не похоже.
Поднял в субботу машину, снял суппорта- смазка есть, резинки все целы, в направляющих смазка тоже есть. Колодки не изношены, почистил от пыли и вернул все на место. В воскресенье отъездил без свиста, сегодня в обед опять появился но потоньше... Никто с такой бедой не сталкивался? Ступичные подшипники менял у официалов в марте.
Quake вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2017, 09:34   #3980
igkkrsk
@Quake, свистели задние колодки, клинили направляющие. Все-таки может поршень подклинивает?
Старый 04.09.2017, 13:34   #3981
Quake
Сообщение от igkkrsk Посмотреть сообщение
поршни на передних проверял- двигаются нормально.. задние значит надо проверить.. а то в машине думаешь- звук спереди, а он сзади..
Старый 04.09.2017, 14:26   #3982
@Quake, а буртик по краю дисков есть и сами диски в сильных запилах?
Старый 06.09.2017, 03:24   #3983
alexsajan
Может скобы за диск задевают
alexsajan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 08:26   #3984
Николай 134
На неделе сталкивался с такой-же темой по свисту колодок.
Тоже казалось то слева, а потом вроде справа и не поймешь или сзади или спереди )))
В результате, закисла одна из направляющих на правом переднем, поэтому колодка работала на перекосяк, мастер говорит еле открутил. Сейчас бывает после того, как долго качусь немного притормаживая, после отпускания 10 секунд примерно совсем немного поскрипывает где-то, потом проходит !
Старый 06.09.2017, 10:38   #3985
igkkrsk
@Николай 134, т.е тебе мастер до конца не исправил? У меня тоже еще той зимой закис поршень. Купил один рем.комплект на передний суппорт, все сделали включая полировку поршня. Этим летом закисли направляющие на задних суппортах. В большей степени на левом, мастер замучился греть чтоб снять, в меньшей степени на правом заднем. Чтобы больше не возвращаться к этому вопросу купил ремкомплекты на оба задних и один передний. Попросил мастера все разобрать и если будет необходимость полирнуть поршня, что и было сделано. Понимаю, что лучше поршня не полировать а менять на новые, но во первых получалось не совсем бюджетно, а во вторых до разбора не было ясно какие поршня необходимо менять.
Старый 06.09.2017, 21:45   #3986
Николай 134
Так самое интересное, что все перебрали, на задних установили рем комплекты, передние тоже перебрали, но там вроде все четко, все резинки в отличном состоянии, тормозуху тоже заменил. Но бывает поскрипывает, потом перестает, грешу на бортик на тормозных передних дисках, они уже планируются под замену! Только опять вопрос на какие ?
Старый 07.09.2017, 11:35   #3987
PRED121
Аватар для PRED121
... грешу на бортик на тормозных передних дисках, они уже планируются под замену! Только опять вопрос на какие ?
я на Адвикс заменил (колодки тоже Адвикс) ... ттт хорошо работают...
PRED121 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 06:25   #3988
Max_Irk
Как только холодает, сразу же становиться куча лишних звуков в салоне.
Хотя сделана полная шумка и передняя панель проклеена антискрипом.
Ничего не помогает...
Max_Irk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2017, 21:21   #3989
FLUTCH
Аватар для FLUTCH
Авто: Outlander XXL 2.4 MIVEC,Santa Fe 2.2D TM
А кто сталкивался со скрипящим металло-асбестовым конусным кольцом,которое вставляется между выходным коллектором и выхлопной трубой?
FLUTCH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2017, 09:54   #3990
Quake
[QUOTE=Quake;2605217]Добрый день всем! Машина Аут 2009г, 2,4л.
В прошлую пятницу от левого переднего колеса появился высокочастотный свист на ходу.Чем быстрее еду- тем чаще свист, медленнее- периоды соответственно меньше. ]
Всем привет! Достал меня свист этот-разобрал сначала заднее левое колесо- колодка хорошая, диск вроде целый, собрал- эффекта нет. Разобрал передний левый суппорт- вуаля!! Колодка потрескалась, местами отслоилась!!! от стального основания! Я уху... ел короче. Колодки брембо, брал в экзисте. Поставил новые такие же- свист исчез. Вот такой опыт.
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
