Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 02.07.2009, 13:36   #901
Labeaz
Аватар для Labeaz
Авто: Pajero IV 3.0 AT/Outlander XL 2.4
По умолчанию Re: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от abric Посмотреть сообщение
Labeaz
Ситуация один в один по признакам. Сначала искал в салоне, причем по этой части я достаточно опытный борец. Понял что дело не в багажнике, а снаружи.
Дальше уже стал искать по форуму и наткнулся на ваше сообщение.
Тоже натягивал ручник, тоже бил по колесу.
Единственое замечание, что брякание на днях пропало, но есть ощущение что брякает но просто слабо. Все равно позже сделаю как вы с супортами.
Вариантов как раз было два, либо что-то в тормозах, либо в подвеске.
Сначала тоже напрягся по поводу возможных проблем в подвеске, услышав впервые это бряканье...
Сейчас, с одной стороны, вроде успокоился, т.к. проблема выеденного яица не стоит, а с другой - немного печально от того, что решение временное, а радикального "лечения" не существует...
Вообще, пока с этой ерундой боролся - много нового узнал про авто А это уже большой плюс Так что, пусть все проблемы с нашими XL-ями будут такими! Уж лучше бороться периодически с такой ерундой, чем попадать на что-то более серьезное
В идеале, лучше бы, чтобы вообще не возникало необходимости ни с чем бороться Эх, мечты-мечты...
---------- Добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:56 ----------
Да, кстати, если кто решит повторять эту процедуру, имейте в виду - какую попало смазку закладывать нельзя!
Температурный режим - как минимум до 150 градусов
Labeaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2009, 17:23   #902
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
Сообщение от Labeaz Посмотреть сообщение
я на таже шрус(смазка)мазал такая же проблема была.но на хл есно надо купить спец.для этого.вообщето тогда пальцы менять надо.от них может вибрация при торможении быть.
Старый 02.07.2009, 17:38   #903
Labeaz
Аватар для Labeaz
В моем случае пальцы менять не надо было и проблема не в них (износ нулевой, т.к. пробег еще очень маленький - около 13 тыс). Проблема именно в условиях эксплуатации, к сожалению...
Кстати, почитал смежные форумы фолькса, рено, мазды и т.д. - те же проблемы, причем у многих
Старый 10.07.2009, 23:02   #904
revolver555
По умолчанию Re: Ответ: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от фывапролд Посмотреть сообщение
А у меня идет стук (скорее всего от рулевой) при торможении, при езде на медленной скорости, при выключенном зажигании при вращении руля "вперед-назад".
Поеду на гарантийный ремонт.
привет!у меня такая же фигня появилась на 7 тыс. Свой аут XL приобрел в декабре 08 в Галант-Авто в Питере!Недавно ездил к дилеру, сказали, что пока в предалах нормы!После ообращения отъездил 2 тыс, стуки усилились, на мелких кочках, при проезде через лежачего полиц-го, даже стало на более -менее ровном асфальте. Ты решил свою проблему, поделись как!?
revolver555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2009, 09:07   #905
фывапролд
Авто: 2,4 S60
Нет!
Сейчас не просто стучит, а "барабанит" постоянно.
фывапролд вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2009, 23:23   #906
Saami
Аватар для Saami
Здравствуйте вам! Я новенький! И сразу о проблемах! Если машина стоит более прим. 6-8 часов, то при трогании, когда начинаешь движение, всегда следует сухой, детонирующий щелчок спереди. И мне показалось, отдает в педаль тормоза. Если была такая тема, дайте ссылку плиз. XL 3.0
Saami вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2009, 23:31   #907
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
ABS
Старый 13.07.2009, 23:39   #908
Сообщение от Saami Посмотреть сообщение
вот ссылка:
Сообщение от XL.Навигатор Посмотреть сообщение
Т.е. волноваться нужно, когда ничего не "клацает".
PS: перенес инфу из навигатора в заголовк этой темы и закрепил.
Последний раз редактировалось Sergy; 13.07.2009 в 23:51.
Старый 14.07.2009, 00:11   #909
Saami
Аватар для Saami
Спасибо. И сразу стало полегче.
Старый 17.07.2009, 07:08   #910
КирNSK
Авто: RVR
по поводу скрипов в панели, и стеклах может зафлокировать?? по идеи лишнее уплотнение
КирNSK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2009, 08:52   #911
kolonin_sergey
Сообщение от КирNSK Посмотреть сообщение
нафига когда есть моделин. темболее флок пыль притягивает да и недешево всеже всю панель покрывать.
Старый 17.07.2009, 10:48   #912
Labeaz
Аватар для Labeaz
Зафлокировать что? Стекла?
Если серьезно, то уплотнители стекол флокируют, чтобы не царапало тонировку, но при чем тут панель? Что там-то флокировать и где?
Непоняяяятно...
Старый 19.07.2009, 17:01   #913
КирNSK
Авто: RVR
пластилин типа ну незнаю такую вещь в машину, ))))флок притягивает пыль не больше чем обычная панель, единственное что на темных цветах её просто видно больше, флок по своей натуре антистатик.
---------- Добавлено в 20:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:52 ----------
Непоняяяятно...
можно и стекла зафлокировать, красиво будет)))
панель зафлокировать это на тему посторонних звуков
цитирую)) Отделка съемных пластмассовых элементов салона автомобиля флоком придает не только внешний роскошный вид, но и улучшает тепло - шумоизоляционные характеристики автомобиля.
Данная технология позволяет реставрировать различные "изъяны" (трещины, сколы и пр.) обшивок дверей, торпеды и др.
Помимо чисто декоративных свойств флок придает другие важные качества: такие как снижение скрипа и шума, стабилизация микроклимата, одним словом, комфортность
шумопонижение 13%
Старый 20.07.2009, 09:55   #914
Labeaz
Аватар для Labeaz
шумопонижение 13%
Вообще, дело вкуса, конечно... Я бы даже в страшном сне не хотел увидеть панель своего аута "обтянутую" флоком... такого "внешнего роскошного вида" с попутно прилагаемыми тепло-шумоизоляционными свойствами и т.д. и т.п. лично мне не надо...
Кстати, моделин и пластилин - совершенно разные понятия, хоть и звучит похоже Прежде чем такое писать, можно для начала в инете почитать, что такое моделин и с чем его едят. Тогда будет понятно, зачем "такую вещь в машину"
Старый 20.07.2009, 10:05   #915
КирNSK
Авто: RVR
вот и я про тоже интернет читать надо ткать флок и флокирование разные вещи посмотри образцы работ http://www.flock.ru/portfolio.php?ca...=6&parent_id=6 (сайт правда не мой) вот а потом уже поговорим
цитирую про моделин
Описание: Масса для моделирования под обжиг, подходит для лепки кукол и бижутерии. Пасту нужно хорошо разминать, разглаживается мокрыми руками, полируется мелкой наждачной бумагой (шкуркой). Твердеет после обжига в духовке.
омашину в духовку )))) гениально
---------- Добавлено в 13:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:04 ----------
Последний раз редактировалось Sergy; 20.07.2009 в 19:50. Причина: [QUOTE]
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +3.
