Старый 07.12.2010, 21:58   #1
gennadii_shvoli
Аватар для gennadii_shvoli
Печаль ДВС
Всем привет! Немогу найти причину ! Незаводится ! Проверил ремни ГРМ баланс. на месте !Поменял датчик коленвала.! После диагностики комп. выдал его неисправность . Проверил катушки искра слона убьёт ! Звонил знакомому ремонтнику он же и делал диагностику объяснил ситуацыю ! Сказал поменять свечи и заменить масло так как долго пытался завести и бенз попал в масло .СИптомы не понятные схватывает но не заводится!!! ХЕЛП!!!!!!!!!!
gennadii_shvoli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2010, 22:01   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: ДВС
Бензин идет? Может вода в баке или магистрали замерзла? Сигналку отключили если есть?!
Старый 07.12.2010, 22:16   #3
gennadii_shvoli
Печаль Re: ДВС
Сигналки нет ! Машина сутки стояла в теплом боксе! при прокрутке стартером прёт бензином! тоесть бензин поступает!
Старый 08.12.2010, 07:16   #4
lukanin
Аватар для lukanin
Бензин пробовал заливать новый? А то может ослиная моча в нем.
Старый 08.12.2010, 12:30   #5
HiJack
Авто: Galant
[QUOTE=gennadii_shvoli;898798]Поменял датчик коленвала.! После диагностики комп. выдал его неисправность .:
Если после его замены комп ругается на него, то машина и не заведется, даже можешь и не пытаться ....
Проверь внимательно фишку датчика коленвала, визуально проводку на обрыв или повреждения.... и самое главное проверь, правильно ли установил сам датчик по зазору, там должно быть четко все +,- не пройдет ....
Как вариант сам датчик попался бракованный.
По поводу то, что залил цилиндры бензином это лечится просто. Достаточно отключить разъемы с катушек выкрутить свечи и прокрутить стартером секунд 7-10 и так раза три , так называется вентиляция цилиндров .... после этого закрутить свечи и свечи и все гуд ....
Разберись с датчиком колена обязательно!!!!! и все получится....
HiJack вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 14:52   #6
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
+1
проверяйте датчик, там пластину можно неправильно поставить
Старый 08.12.2010, 19:35   #7
ise_74
Аватар для ise_74
если машина долго стоит, то бензин теряет свои свойства, особенно если заправлен 95,96 или 98. срок жизни активных добавок в нем невысок. попробуй разбавить бенз свежим или как-нибудь слить старый и залить новый - может поможет
ise_74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 19:51   #8
konstt
Аватар для konstt
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Сообщение от gennadii_shvoli Посмотреть сообщение
Завёл? Какие работы проводил до этого- там и ищи. Если снимал акб, то новые параметры (возможно не корректные) мозги прописали как правельные. Удачи!
konstt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 20:16   #9
gennadii_shvoli
спосибо! АКБ снимал попробую к диагносту оттащить!!!
Старый 09.12.2010, 20:21   #10
lukanin
Аватар для lukanin
Короче на автовоз ее и в Москву, тут починим))
Старый 09.12.2010, 20:32   #11
konstt
Аватар для konstt
Это всегда успеешь. У тебя же тёплый бокс , прочисти дроссельный узел, там заслонка грязью заростает и д. р., это и на холостые и на пуск влияет. Далее, если долго маслал - в цилиндрах бензы немерено- свечи сырые не заведёшь, выход: 2 комплекта сечей-меняешь поочереди и цилиндры продуваешь. Только если бензонасос не отключить то бенза все равно поступать будет.
Старый 09.12.2010, 20:55   #12
РРоман
Аватар для РРоман
Авто: L200 2.5 DiD AT
Ген, давай по порядку:
три состовляющие запуска и работы мотора:
1. подача топлива
- давление в магистрали;
- работа дросселя;
2. зажигание
- провода, катушки, свечи... то бишь искра;
- фазы газораспределения ( вот на датчик коленвала думаю еще раз стоит обратить внимание, проверить сам датчик... цепь... пластина может загрезнена?)
3. ну и компрессия конечно.
лучше конечно сделать диагностику!
РРоман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 21:24   #13
lukanin
Аватар для lukanin
Кстати, дроссель не снимал?!
Старый 10.12.2010, 08:18   #14
РРоман
Аватар для РРоман
Поговорил сегодня с диагностом, говорит-
Если датчик колена неисправен, то искры не будет!
А при диагностики очень часто путают, особенно если оборудование 'кривое', датчик колена с датчиком распредвала. Первый обзывается каншафт, а второй краншафт.
Вот признаки как раз указывают на выход из строя датчика распредвала, говорит диагност.
Старый 10.12.2010, 19:56   #15
gennadii_shvoli
Печаль Re: ДВС
Всё проверил искра есть насос работает , заслонка работает ! После отсоединения клемы с акомы призаводке чек тухнет двигатель схватывает ! в последующем чек не тухнет но так же схватывает но не заводтся !!! Х.З. что делать ! Надо тощить на диагностику Да двигатель 4G64!!! И Д.П.К. как бы не хотел поставить неправильно не получится !
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +3.
