Старый 08.12.2010, 14:58   #1
Travis
По умолчанию Outlander. Микроклимат. Не меняется температура воздуха
И сново Я!
Все работает, крутится, вертится... печь работает на 100%
Проблема в том, что когда делаешь температуру попрохладнее реакции 0, вентилятор уменьшает скорость сращения, но заслонка не переключается на холодный режим в дует очень горячим воздухом... как чинить? Где находится заслонка?
Спасибо!
Travis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 22:53   #2
DmirtyVS
По умолчанию Re: Печка!!!ЖЖет!
Может это такая логика работы блока климат-контроля? Он знает, что на улице температура ниже нуля, поэтому просто уменьшив скорость вентилятора снижает поток тепла от печки, со временем наступит тепловой баланс, т.к. теплоотдача через стекла почти не изменилась
Старый 09.12.2010, 10:55   #3
Travis
Если принудительно поставить температуру на синий кружочек, то он должен дуть холодным, а не горячим... разве нет?
Старый 13.12.2010, 11:27   #4
Travis
Кэп! Вот именно этого и не происходит, врубается кондер, но дует ГОРЯЧИМ воздухом... Как чинить ?
Старый 13.12.2010, 22:23   #5
DmirtyVS
Муфта кондея при температуре ниже -3 не включается. Сейчас не помню, в какой документации это нарыл, но помню, что защита есть
Старый 14.12.2010, 14:32   #6
Travis
Отлично! Дело не в кондее, даже если он выключен, и при положении ручки на синий кружочек, дует КИПЯТКОМ! Невозможно ехать, очень горячо
Старый 14.12.2010, 23:14   #7
DmirtyVS
Сообщение от Travis Посмотреть сообщение
Посмотрите, не слетел ли мотор-редуктор с оси заслонки.
Открутите мотор-редуктор, проверьте, что он изменяет свое положение.
Посмотрите руководство по ремонту со стр.70
Старый 20.12.2010, 11:16   #8
Travis
Добрый день!
Всё заработало само собой, может от морозов подклинило механизм, спасибо за схемы, теперь знаю куда смотреть, если такое еще повторится
Старый 26.01.2011, 00:46   #9
Andronn
Авто: Outlander 2005 2.4 MIVEC 4WD
to DmirtyVS
Спасибо за подсказку, все качнул. Кому понадобиться, пишите
Andronn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Не работает печка madhouse Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 13.05.2010 11:54
Просто печка Алёшка Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 08.12.2009 17:00
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +3.
