Старый 21.12.2010, 14:07   #1
charly-sf
Аватар для charly-sf
Авто: Lancer cedia turbo
По умолчанию Замена колёсных шпилек
Товарищи, как вынуть шпильки из передней ступицы? Упёрлись в кожух, которым кулак закрыт.
charly-sf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2010, 14:26   #2
akapros
Аватар для akapros
По умолчанию Re: Замена колёсных шпилек
Именно так они и выбиваются, только надо снять кожух.
akapros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2010, 14:46   #3
Александр019
Авто: Надёжный друг
Не надо ничего снимать.Там место что бы вынуть шпильку есть.Смотри внимательно.Ничего сложного.
Старый 21.12.2010, 17:28   #4
charly-sf
Спасибо, выбил. Просто у меня 4Х100, шпильки Уже стоят. Вот и боялся, что не вылезут. После выхода шлицов шпилька болтается, можно довернуть.
Старый 15.10.2013, 19:58   #5
Gerber
А задние шпильки можно заменить не снимая ступицы?
Gerber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 12:47   #6
vitos-novoross
Сообщение от Gerber Посмотреть сообщение
Можно.
Для этого нужно выставить колесо поврежденной шпилькой назад по ходу движения авто. Снять колесо, аккуратно снять диск (там в диске есть 2 отверстия с резьбой, я снимал с помощью двух болтов (пятерок, вроде). Далее - разбираешь механизм стояночного тормоза, вытаскиваешь две пружинки и одну скобу, вынимаешь колодки. И, легкими ударами кувалды, выбиваешь старую шпильку. Место, куда ей вылезти - есть. Запрессовывать - стандартным образом с помощью гайки. В общем-то и все.
vitos-novoross вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2015, 12:10   #7
set210
Сообщение от vitos-novoross Посмотреть сообщение
Можно.
С помощью гайки запресовывать это как можно по подробнее
set210 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2015, 14:27   #8
neOn55555
Сообщение от set210 Посмотреть сообщение
Я ничего не разбирал, только диск снял. Да, накручиваешь гайку и она встает как надо. Потом уже с колесом затягиваешь и все.
neOn55555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
замена шруса Ir@kli Outlander XL - Запчасти и ремонт 33 17.01.2017 11:14
Outlander: Оптика. Замена фар на неоригинал Arsen78 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 3 07.09.2012 19:22
Airtrek. Выбор типоразмера колёсных дисков SeRJ Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 70 29.06.2012 15:20
Замена в/у Giga Санкт- Петербург 6 20.02.2010 19:28
Замена ГРМ sagawa Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 26.10.2007 15:42
Текущее время: 16:02. Часовой пояс GMT +3.
