Старый 13.01.2011, 11:04   #1
outkon
По умолчанию Замена опорных подшипников нужна информация
Интересует вопрос, необходима замена опорных подшибников. Где можно посмотреть как это сделать.
outkon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 11:40   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Re: Замена опорных подшибников нужна информация
MR 272946 Подшипник опорный переднего амортизатора ~ от 301,85р.
Аналог:
Febest MB-01 Подшипник опоры амортизатора переднего ~ от 163,45р.
PS Цены на стойку (от Каябы) невысоки, порой имеет смысл сразу со стойкой махнуть, т.к. работы недешевы... если не своими руками делать. Cмежная тема: Потекли амортизаторы
Тип файла: pdf STRUT ASSembly.pdf (217.5 Кб, 186 просмотров)
Старый 19.01.2011, 15:23   #3
Пандыч
По умолчанию Re: Замена опорных подшипников нужна информация
Опорные подшипники = пласмтмассовые прокладки.
А что с ними стало? Я на 80 тыках менял аммо - эти опорники были в норме.
Какой пробег у Вас?
---------- Добавлено в 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:23 ----------
Кто Вам рекомендовал их менять?
Пандыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 18:11   #4
Barsky
Аватар для Barsky
Авто: VW Touareg NF 3.6FSI
72 тыщи пробег... Замена всех аммов по кругу!
По гарантии!!!
Barsky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2011, 10:04   #5
r34
Авто: аут 3.0
Внутри этих пластмассовых подшипников находится смазка, она со временем немного вытекает и становится какой то густой. У меня так было.
Поменял на аналог фебест при замене стоек. На сильных морозах в фебестах вообще эта смазка замёрзла, при кручении руля скрип стоит нереальный.
Не берите фебест, только оригинал, тем более, что разница копеечная. Иначе из-за такой мелкой детали придётся снимать стойки снова.
r34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 13:24   #6
Пандыч
Сообщение от r34 Посмотреть сообщение
Внутри этих пластмассовых подшипников находится смазка, она со временем немного вытекает и становится какой то густой. У меня так было. .....
как то слабо верится. менял стойки, эти втулки пластмассовые оставил родные. они вроде целиковые. зачем внутри смазка?
Старый 26.01.2011, 09:59   #7
r34
Авто: аут 3.0
Сообщение от Пандыч Посмотреть сообщение
Что смазка внутри я понял по тому, что она оттуда вылезла, зелёная такая. Ну и если логически рассуждать - пластмассовые части движутся относительно друг друга (она не целиковая!), почему бы смазке внутри не быть?
Такую конструкцию опорного подшипника увидел впервые.
Старый 19.10.2011, 09:26   #8
M!X
Авто: Outlander XL MIVEC
У меня вот какой вопрос при замене подшипников опор нужно ли менять деталь № 3 (опору амортизатора)??
M!X вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 09:36   #9
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Надо смотреть по состоянию. Обычно нет если конечно пробег не под 200000
неудаляй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 10:11   #10
M!X
у меня пробег 90000
---------- Добавлено в 16:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:11 ----------
Поинтересовался у офицалов по поводу замены опоры с подшипником: ответили что опоры меняем очень редко (японцы крепкие делают) обходятся заменой одного подшипника.
Старый 05.11.2011, 14:39   #11
Slavik89RUS
Аватар для Slavik89RUS
Авто: Peugeot 4007 2.4 MIVEC CVT Premium Pack
Пробег 60 , застучала передняя левая , взял каябу два штуки и два оригинальных пыльника , опорник на умершей стойке развалился , ну не совсем , а можно разделить две половинки , правый подшипник нормальный чистый и сухой и не разделяется , я не сильно пытался . мастер набил в левый опорник смазки и сказал кататься пока скрежет на поворотах не достанет , заказал два опорника , оригинал MR 272946 , с доставкой в мой регион 380 рублей . Значит мой совет , меняете стойки , меняйте подшипник , вопрос копеечный !
Slavik89RUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Airtrek: Замена подшипников в роликах ремней RICH74 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 150 30.03.2015 09:19
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +3.
