Старый 19.01.2011, 17:21   #1
Барин
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Outlander. Снятие и разборка блока климата, замена ламп
аут 2005 года, перегорела одна из двух лампочек, которые подсвечивают крутилки управления климатом и кондёром. лампочки вынимаются изнутри, только если разобрать сам блок управления. не просто вынуть его из торпедо, а именно разобрать. как это сделать кто знает - неохота ломать? хелп!
Барин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 17:31   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Поменять лампочку в блоке управления кондиционером
Там не сложно. Выдернул две накладки с торпеды и вперед!
Старый 19.01.2011, 17:41   #3
Барин
я выдернул саму накладку с торпедо, отсоединил провода, открутил от накладки сам блок управления. дальше нужно вынуть лампочку. без разбора блока её не вынуть. как его разобрать?)
Старый 19.01.2011, 17:47   #4
Алёшка
Аватар для Алёшка
Сообщение от Барин Посмотреть сообщение
снять ручки
снять (сдернуть) кожух (он на клипсах)
выкрутить два шурупа (кнопки)
вытащить весь блок
вывернуть два болта (держат прозрачную хрень напоминающее очки)
снять эту хрень
аккуратно с обратной стороны вывернуть лампочку (против часовой)
выдернуть из цоколя лампу
снять резинку
заменить на работающую (подходит от ВАЗа, 5 рублей)
собрать в обратной последовательности
вариант "Б" после хрени, просто выдернуть лампу и вставить новую
делов на 2 минуты 34 секунды (только лампочку с цоколем не урони)
Алёшка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 18:05   #5
Барин
Сообщение от Алёшка Посмотреть сообщение
снять ручки
вытащить весь блок
снять эту хрень
снять резинку
я остановился как раз на снятии хрени, похожей на очки. она прикручена к плате винтиками изнутри. чтоб их выкрутить нужно разобрать блок. как вынуть внутренности блока из пластмассового корпуса блока?)
---------- Добавлено в 00:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 19:05 ----------
о, разобрался, спасибо)
Старый 21.01.2011, 12:59   #6
malek
снять ручки
вытащить весь блок
снять эту хрень
снять резинку
+1 Я ставил диоды.Можно подобрать разного цвета. У меня красные под цвет приборки и мафона тоже самое можно поставить в перчаточный ящик.
malek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 14:27   #7
DOKSTAR
Авто: Было 3 Аута. Пересел...
Сообщение от malek Посмотреть сообщение
Я ещё вкрячил диоды (красные) в подсветку пепельницы, теперь всё в одном стиле (с приборкой)
DOKSTAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 18:17   #8
MARMAR
По умолчанию Re: Outlander. Снятие и разборка блока климата, замена ламп
может вы посоветуете?
какой диод подойдет вместо перегоревшей лампы в кнопке аварийки?
MARMAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 19:56   #9
Demondk
Аватар для Demondk
Сообщение от MARMAR Посмотреть сообщение
Двенадцати вольтовый, я делал через стабилизатор тока. Есть фотоотчет в ветке аиров. Там и других советов на эту тему полно.
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 13:41   #10
VAV
Аватар для VAV
а я поставил белые диоды вместо ламп, цвет получился холодный белый и гораздо более яркий чем раньше, теперь сомтрится куда как приятнее
заодно мганитолу препаяли в белый, теперь все очень даже гармоничненько выглядит
VAV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 20:18   #11
Andronn
Авто: Outlander 2005 2.4 MIVEC 4WD
a я поставил синие диоды, четыре штуки. Получилась сочная синяя подсветка, а в аварийке красный диод.
Andronn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 23:19   #12
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Незнаю что это за лампы от ваза туда подходят за 5 р, у нас на рынке за такие просят от 100р за шт. Вот спец сфоткал их цоколь:
неудаляй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2011, 22:23   #13
RiX088
Аватар для RiX088
Сообщение от неудаляй Посмотреть сообщение
Сегодня такие покупал за 30 и 50 рупий (отличаются мощностью). И то только для того, чтобы лампы выдернуть и вставить в подсветку кнопок подогрева сидений. Имхо, борзые у вас продавцы...
RiX088 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 20:38   #14
ОлегЛ
А вот как на самом деле :
" Очки " не трогать .
Плата держится на защелках по корпусу контура .
Начинать отжимать снизу и по кругу всего 6 (шесть ) защелок .
ОлегЛ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 22:14   #15
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
До боли знакомые предметы) снимал раз 5 пока не понял из за чего у меня после замены ламп перестали нажиматься верхние кнопки (обогрев и еще там одна) . Оказалось что проводкой от магнитолы сдавливало разьем что на 3й фотке, а он в свою очередь давил на плату с кнопками и зажимал их
Сообщение от RiX088 Посмотреть сообщение
Это еще цветочки, искал лампу стоп сигнала, в радиодеталях за нее хотели 160р, в итоге купил у дилера за 90р
Outlander: Интерьер. Разборка передней консоли и установка ламп в часы RoNiS Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 20 20.10.2017 07:28
Замена ламп ближнего света Dayaeto Outlander - Эксплуатация и ремонт 18 28.03.2017 13:54
Замена ламп наружнего и салонного освещения Балу Citroen C-Crosser 60 25.08.2016 07:21
Airtrek: Замена ламп противотуманных фар Aisen Airtrek - Эксплуатация и ремонт 28 29.11.2012 20:46
Outlander: Оптика. Замена ламп в задних фонарях IKC Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 11.02.2011 16:42
Текущее время: 15:51. Часовой пояс GMT +3.
