Старый 05.01.2007, 11:48   #1
Сергей P
По умолчанию Outlander: Оптика. Двухнитевая лампочка в задних фонарях
Привет всем! У меня Airtrek в кузове CU4W Sport Gear. Пришлось недавно поменять лампочку стоп. Когда снял фонарь для замены, то обнаружил, что на патрон габаритов идёт 3 провода. Вытащил патрон и оказалось, что там стоит 2-х нитевая лапмочка 20+5 и всё предусмотрено что бы она горела. Но как я ни старался, ни при каких обстоятельсвах и комбинациях, не смог её зажечь, горит только габарит на 5Вт! Кто знает - подскажите! Заранее, спасибо!
Сергей P вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2007, 16:08   #2
AirDimka
Аватар для AirDimka
Авто: Jeep cherokee 4L/Hyundai SantaFe 2.2CRDI/Taureg
По умолчанию Ответ: Двухнитевая лампочка в задних фонарях
такаеже байда можно похимичить и добавить проводок чтоб загорались оба стопа
AirDimka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2007, 06:08   #3
Сергей P
Я тоже об этом уже подумал. Не хотелось химичить, но видать придётся.
Старый 25.01.2007, 11:41   #4
=DiMaZ=
Когда химичешь что-нить, самое плохое слово: "упс..." ;-)
=DiMaZ= вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2007, 17:04   #5
Сергей P
Ну вот, всё и получилось. Хотел перемкнуть провода в клемной колодке соединения заднего фонаря с проводкой, но количество проводов в колодке не сошлось с количеством проводов отходящих от лампочек. Тогда взял и потянул за нужный провод из пучка и с некоторым упрямством он от туда вышел. Оказалось, что этот провод сантиметров на 15 заходит в пучёк и обрывается, потому его и не оказалось в колодке (ни когда бы не подумал, что япы могут так сделать). Ну а дальше дело техники - зачищаем его и провод идущий от стоп-сигнала (оба зелёные) и соединяем. Теперь всё просто супер - так красиво стопы горят!
Старый 19.10.2009, 11:41   #6
pikach00
По умолчанию Re: Двухнитевая лампочка в задних фонарях
Здравствуйте. Не хотелось создавать новую тему изза пустякового вопроса
Какая лампочка идет на стоп и на габариты? Нужна маркировка, а то не очень охота разбирать фонарь просто чтоб посмотреть
pikach00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2009, 12:00   #7
Outlanded
Аватар для Outlanded
Можно на сайтах Осрам или Филипс проверить. Там есть выбор всех ламп для любого авто.
Outlanded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 22:43   #8
Игорян78
Аватар для Игорян78
По умолчанию Re: Ответ: Двухнитевая лампочка в задних фонарях
Сообщение от Сергей P Посмотреть сообщение
Ну вот, всё и получилось. Хотел перемкнуть провода в клемной колодке соединения заднего фонаря с проводкой, но количество проводов в колодке не сошлось с количеством проводов отходящих от лампочек. Тогда взял и потянул за нужный провод из пучка и с некоторым упрямством он от туда вышел...
Похоже таже фигня. Очень интересно... А клемник этот искать со стороны фонаря или уже внутри салона?
Игорян78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2011, 19:12   #9
dimasik1406
Аватар для dimasik1406
А я смотрел все подключено,но не работает( пришлось похимичить с проводком,вроде ничего плохого быть не должно ИМХО.4 стопа намного приятней))
dimasik1406 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2011, 12:32   #10
Игорян78
Аватар для Игорян78
Понятно. Спасибо за информацию. Тогда еще вопрос. В некоторых задних фонарях горят по два габарита на сторону, а не как у меня по одному. Чего это? Рестайлинг?
Старый 16.01.2011, 12:38   #11
lukanin
Аватар для lukanin
Европа! У тебя с какого рынка?
Старый 16.01.2011, 18:22   #12
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
на япах рестайлинговых (спорт гирах) тоже оба габарита горят
Старый 16.01.2011, 20:14   #13
ise_74
Аватар для ise_74
у меня европеец дилерский, местный, так тоже по 2 габарита с каждой стороны! может это всё таки от комплектации зависит? у меня тоже вроде как максикомплект!?
ise_74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2011, 18:23   #14
Игорян78
Аватар для Игорян78
Вроде "Ролфовский". Может от года выпуска зависит?
У меня 11.2003г. Был Лансер 12.2005 года. Так там оба габарита горели.
И стеклоподъемники на Лансере с водительского места "автоматом" все поднимались...
Старый 29.01.2011, 17:20   #15
Jan2008
Аватар для Jan2008
По умолчанию Re: Outlander. Оптика. Двухнитевая лампочка в задних фонарях
на рестайлинговых америкосах 4 габарита горит(по 2 с каждой стороны)
Jan2008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Оптика. Замена ламп в задних фонарях IKC Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 11.02.2011 16:42
Outlander: Оптика. Тюнинг задних фонарей север301 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 16 28.06.2009 23:20
Outlander: Оптика. Замена задних фонарей на хрустальные Двойной Угар Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 3 03.02.2009 00:23
Outlander: Оптика. Оптика перед/зад, стандарт/альтернатива AK-75 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 79 29.06.2007 14:02
Текущее время: 14:30. Часовой пояс GMT +3.
