Старый 03.02.2011, 12:06   #1
malek
По умолчанию Замена ремня безопасности
Доброго дня всем. Искал по теме в поиске но нашёл только примеры для XL
Нужно заменить ремень водителя. Интересует пошаговая инструкция разборки. Если кто делал сам буду признателен за фотоотчёт.
malek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 21:27   #2
ise_74
Аватар для ise_74
По умолчанию Re: Замена ремня безопасности
Сообщение от malek Посмотреть сообщение
с какой целью вопрос такой задал? "сработал" ремень чтоли?
ise_74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 21:36   #3
PavelPavel
Снимаем пороги, тупо взявшись за них руками (отшелкнуть нужно) Потом за бок стягиваешь опять же голыми руками (лучше в перчатках) обшивку закрывающую ремень.
После её отшелкивания, со стороны водительской двери, идем в заднюю дверь, там уводим верх панели на себя, чуть приподнимаем (просовывая между ремнями). Поднимаем чуть вверх и она уже у нас в руках. Ставим таким же образом. Проверено. Если ставить или снимать со стороны водительской двери, то мешает сиденье. Его конечно можно сложить, но я этого даже не делал.
После этого можно взять в руки инструменты в виде ключа для откручивания ремня(там дураку понятно какие болты откручивать). Лучше трешетку с головкой, ей удобнее.
Совет: нужно отключить провода натяжителя ремня (они с низу подходят к катушке ремня). а то вдруг нечаянно стработают, они ведь одноразовые.
PavelPavel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 15:50   #4
malek
Сообщение от ise_74 Посмотреть сообщение
Ставил сигналку. Уроды безрукие когда тянули кабель в салон разрезали сальник и потом "загерметезировали" хернёй какой то. Через полгода это всё высохло и когда уезжал на пару недель машина стояла на стоянке.Прошли жуткие ливни и вот когда возвращаюсь открываю дверь а коврик плавает, а под сиденьем водителя как раз коробка соединительная.Отогнал на сервис там всё разобрали просушили как могли.вроде всё нормально но через неделю загорелась лампа SRS/ Я на диагностику а там после сканирования скозали что сдох пиропатрон заказывать новый дорого вот иездил год с лампой пока не попал в Литву, там на разборках Аутов куча, купил по сходной цене 1600 на наши деньги и сейчас хочу сам поменять.
---------- Добавлено в 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:50 ----------
Сообщение от PavelPavel Посмотреть сообщение
А если скинуть клему с аккума то что там может сработать без питания? А так всё понятно спасибо в выходные займусь
Старый 07.02.2011, 17:27   #5
PavelPavel
Да не стоит ради этого. Я не слышал случаев срабатывания. Я просто всегда все сначала отключаю а потом ковыряю. Так спокойнее. Пердохраняюсь так сказать. Да тебе все равно отключать эти проводки.
Вобщем главный совет, смело дергай за все руками в перчатках, небольшими рывочками. Без применения каких-либо "ковырялок". Все спокойно должно снятся.
1)Снять пороги у обоих дверей(пальцы засовывать лучше со стороны ковролина салона)
2) Снять заглушку центральной стойки, уцепившись за один её бок, после за второй немного потянуть.
Замена ремня ГРМ Гугуций Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 28.09.2012 15:01
Текущее время: 14:38. Часовой пояс GMT +3.
