Старый 04.02.2011, 23:51   #1
Jones
По умолчанию Замена моторчика (насоса) омывателя лобового/заднего стекла
Начал протекать насос омывателя.Надо менять .
Если какие-то варианты кроме оригинальных от митсу и ситро\пыжа.
Читал ,что на первый аут подходил от хюндаев .Может есть подобное и на Иксель ?
Jones вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2011, 08:08   #2
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
По умолчанию Re: Насос омывателя лобового/заднего стекла
Сообщение от Jones Посмотреть сообщение
Насос стоит хитрый - реверсивный, т.е. при изменении полярности подаваемого напряжения изменяется направление вращения крыльчатки. К нему подходит всего два провода, больше ни у кого я таких насосов не видел. Советую снять насос и посмотреть герметичность стыка корпус насоса - отводящие патрубки. Блок патрубков просто насажен на тоненькие резиновые колечки, закрепленные на корпусе насоса и все. У меня тоже блок патрубков съехал с выходов насоса и протекал, да кроме того, было потеряно одно из резиновых колец. Снял оба и собрал конструкцию на обычный автогерметик ABRO, с тех пор полет нормальный!
Старый 05.02.2011, 11:56   #3
MAX744
Согласен с предыдущим автором...Себе поставил Febi 08028 для Форда,Сеата,Фольцвагена..Напор такой же + -,только наш разъем не подходит, срезал и поставил другой(из старых запасов)..В Exist.ru под этим номером, есть много насосов
на вкус и цвет..Да, все они идут без посадочного уплотнителя, надо заказывать отдельно..
MAX744 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2011, 12:37   #4
zorge799
Да, все они идут без посадочного уплотнителя, надо заказывать отдельно..[/FONT][/COLOR][/QUOTE]
Кстати, течь вполне может быть по этому уплотнителю! Когда у себя ремонтировал насос, заменил эту резинку на аналогичную от переднеприводных ТАЗов, подходит один в один, цена вопроса 5 р. (просто "родной" под рукой не было, а ждать доставки из Экзиста не хотелось). После замены данной резинки при установке в нее моторчика рекомендую смазать жидким мылом штуцер мотора - встает значительно легче и 100% без перекосов и замятия резины (что приводит затем к течи). Успехов!
Airtrek: Форсунки омывателя лобового стекла Asator Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 24 17.07.2015 12:35
Outlander: Моторчик омывателя лобового/заднего стекла Max@out2.4 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 10 08.01.2015 10:13
Форсунки омывателя лобового стекла. Екабургское рукаделье Evgeni_T Советы механика Гаврилова 115 26.03.2009 08:30
Текущее время: 05:44. Часовой пояс GMT +3.
