Старый 08.02.2011, 09:05   #1
aXIn
По умолчанию Временная фиксация бокового стекла
Приветствую всех.
Вроде поиском такого не нашел.
Думаю в дальнейшем многим (тьфу3раза) может пригодится, то что кто-нибудь посоветует. В общем умер водительский стеклоподъемник. Жду замены. Авто в гараже - тяжко...
Так и не придумал как по нормальному, с гарантией что не провалится на кочке, закрепить боковое стекло. Может кто что посоветует. В инете какого-то общеустановленного правила по фиксации не нашел,не говоря уж про Аутлендер. Подпорки-распорки как-то не внушают доверия...может кто сталкивался с такой ситуацией? В любом случае заранее благодарю.
aXIn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 09:08   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Временная фиксация бокового стекла
Скотчем приклей его к рамке двери.
Старый 08.02.2011, 10:18   #3
dinsha
Была такая же ситуация! Стекло поднимается до упора. В верхней части дверцы (естественно без обшивки) есть отверстие. вот туда вставляется болтик,длиной где-то 7-8 см. на негоставится стекло и зажимается шайбой и гайкой. Я так проездил две недели, пока не прислали новую трапецию.
dinsha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 11:04   #4
aXIn
а как же кочки,трамвайные пути? но вообще спасибо...как дополнительное средство крепеления, скорее всего подойдет.
---------- Добавлено в 13:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:04 ----------
Сообщение от dinsha Посмотреть сообщение
в общем попробовал так сделать, в старой теме нашел Ваш совет. но у меня ло стекла еще остается сантиметра 1,5-2 так что оно свободно ходит. и еще отверстие подобное нашел только с одной стороны. а передняя часть может ведь занырнуть...
Старый 08.02.2011, 13:36   #5
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
Сделай два Г-образных (как прописная) крюка из профнастила или из любой тонкой железки, оцинковки например. Один конец под стекло, другой подгоняй по нужным размерам загибай на дверь, поставь их на начале и конце стекла и ни чего ни куда не провалится, колхоз конечно, но как временная мера пойдет.
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 13:59   #6
aXIn
Попробую сделать все 3 варианта! Перестрахуюсь! :-D
Старый 08.02.2011, 20:48   #7
akapros
Аватар для akapros
Я проще делал: куски резины размером 15х60х5 мм. Впихивал между стеклом и рамкой со стороны салона. Три таких кусочка в углах стекла две недели держали стекло без проблем! Но дело было летом.
akapros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2011, 07:15   #8
aXIn
Сделал так взял рогатины для удочек наращивающиеся вытащил внутренний алюминиевый стержень с рогатиной и 2 штуки крест накрест подпер стекло спереди и сзади, до кучи еще резиновыми обрезками поджал стекло. Ручным усилием стекло не опускалось. Посмотрим насколько хватит.
Старый 12.02.2011, 20:15   #9
SergeyOut
Аватар для SergeyOut
Тупо подпирал бруском , внутри двери =) и невидно и хрен опустишь
SergeyOut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek. Примерзание бокового стекла Lancer 99 S-Pb Airtrek - Эксплуатация и ремонт 22 13.04.2011 20:07
Видео фиксация нарушений ПДД ratibor Юридический аспект 15 27.01.2011 02:43
Хелп! насильная временная регистрация ТС по постоянному ВНЖ Prokurator Юридический аспект 3 15.06.2010 21:12
Замена бокового указателя поворота в Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 5 05.03.2009 15:27
Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +3.
