Старый 10.02.2011, 10:50   #1
Чебанов К.А.
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Outlander. ГБО. Показания борт компьютера на машине с ГБО
Добрый день. Подскажите пожалуйста почему когда машина работает на газу комп. показывает расход причем 26,2 л/100 км. В общем когда машина прогревается на бензине с показаниями все понятно, потом при переходе на газ показания обнуляются сами и потом показывает 26,2
Чебанов К.А. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2011, 10:47   #2
Moiseev_33
Хорошо Re: Outlander. ГБО. Показания борт компьютера на машине с ГБО
У меня такаж фигня,бака 60л хватает на 300-350км.расход пишит такойже,думаю это бортавой что-то глючит,хотя меня это беспокоит тоже и я искал на форуме причину так и ненашол((
Moiseev_33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 19:31   #3
ise_74
Аватар для ise_74
По умолчанию Re: Outlander. ГБО. Показания борт компьютера на машине с ГБО
у меня нормально показывает - в морозы 17-20 было, сейчас с приходом тепла 14-16 и показывает и расходовает. у вас чек не горит?
ise_74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 12:02   #4
Moiseev_33
нет не горит(,да по трассе я еду 100-120 расход у меня 16-17л,80-100 12-14.стоит дать пару раз в пол)))и циферки увеличиваются вполне похожие на расход хаммера=)))
---------- Добавлено в 12:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:02 ----------
У меня Альфа 4
Старый 10.03.2011, 00:04   #5
MosDeff
Аватар для MosDeff
У меня на газу показывает 14-15литров расход
MosDeff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2011, 12:59   #6
CallistyaniN
Аватар для CallistyaniN
Сообщение от MosDeff Посмотреть сообщение
Аналогично - попробовал 600-700 км не сбрасывать - сейчас показывает 15,2. Когда заправляюсь газом, по расчету расход выходит 15-16л. Езда 50х50=ТрассахГород.
Чек горел, только когда надо было регулировать клапана. После регулировки все ОК.
CallistyaniN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2011, 12:05   #7
ise_74
Аватар для ise_74
Сообщение от CallistyaniN Посмотреть сообщение
а как понял, что их регулировать надо было? какой код ошибки был?
Старый 18.03.2011, 01:39   #8
CallistyaniN
Сообщение от ise_74 Посмотреть сообщение
Коды ошибок попеременно возникали 300, 301, 304.
А про регулировку вспомнил, т.к. уже раньше были такие же ошибки тысяч 50 назад.
Старый 22.04.2011, 09:56   #9
Moiseev_33
Настроил клапана чек погас ,двиган работает четко и ехать лучше стало,расход немного уменьшился.
Старый 22.04.2011, 19:12   #10
svyatvik
комп в городе показывает 12.5-расход газа 14л.на трассе 9.8 расход газа 12л.
svyatvik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2011, 14:32   #11
CallistyaniN
Кстати столкнулся с очень г...венным газом на одной заправке в г.Видное - пока я там заправлялся расход газа не падал ниже 17-19 л., думал чего-то неисправно - регулировали - все пофиг. Потом случайно заправился на другой АГЗС - в шоке в хорошем смысле - расход 14-16. Через месяц проверил - та же ситуация в Видном - теперь объезжаю стороной.
Старый 24.04.2011, 15:55   #12
Moiseev_33
я тоже это замечаю у меня разница почти в 100км.........на одной заправляюсь 250 км бака,на другой 350 км
---------- Добавлено в 16:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:55 ----------
но бортавой никогда не опускался ниже 13-3 по ртассе,120 км- 15.2л
Старый 24.04.2011, 20:07   #13
ise_74
Аватар для ise_74
+1 парни - это простая истина,в россии всё научились бодяжить. я , как поставил ГБО , и где мне порекомендовали установщики заправляться, там и заправляюсь - так и проблемм не знаю. было один раз, правда заправился где-то на трассе, так плевался ехал всю дорогу,т.к.машина ехать"отказывалась" на газу, хотя считается, что газ самый лучший вид топлива! а по регулировке клапанов скажу одну вещь( сами газовики подсказали- я к ним "правильно подъехал") , есть у них такое понятие, как "давление в целиндрах", по которому и можно определить, надо клапана регулировать или нет, и при диагностики они("газовики") могут это вычислись и сказать , надо ли клапана регулировать или нет!
Старый 25.04.2011, 15:54   #14
Moiseev_33
Поставил мультитроник,выдал как-то пропуски зажигания в 3 цилиндре) свечи менял ,даже не заморачиваюсь сейчас полет нормальный,вот заказал серповидные рычаги и тяни развала все провсе 6 400,серп 2200р 1 шт и тяга развала 1000ршт
Старый 25.04.2011, 19:02   #15
CallistyaniN
Сообщение от Moiseev_33 Посмотреть сообщение
У меня ошибки по пропускам зажигания перестали появляться после регулировки зазоров клапанов.
Outlander: Выбор бортового компьютера Nep Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 70 21.02.2016 22:35
Outlander. Не работает дисплей бортового компьютера и дисплей переключения передач в ручном режиме!!! Alexb23 Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 26.02.2012 21:12
Как восстановить показания межсервисного интервала? Jeka Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 29.04.2009 09:52
Outlander. Что есть на машине -EBD, ESP? Mansoor Outlander - Эксплуатация и ремонт 13 08.04.2009 01:42
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +3.
