Старый 16.03.2011, 14:35   #1
***062***
Аватар для ***062***
По умолчанию Летом дёргается, зимой нет...(
Форумчане, всех приветствую!
Нужен совет коллективного разума
Вопрос в следующем: Airtrek turbo, в стоке, пробег 130000.
Владею почти год.
Летом, при езде, иногда происходит провал в работе двигателя. Иногда волнами. Без определенных условий (может при разгоне, может при накате, пару раз вообще на светофоре стоял).
Уже голову сломал, что это может быть...(
Что делал: замена топливного фильтра и насоса, катушек, проводов с наконечниками, свечей, лямбды. Чек не горит. Сканер ошибок не видит. Были подозрения на иммобилайзер - не оправдались.
В ноябре стало холодать и с опусканием температуры ниже минус 10 проблема ушла. Всю зиму проездил нормально.
Настал март, потеплело и старая болячка вылезла опять.
В каком направлении копать? Может у кого было нечто подобное?
***062*** вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 17:26   #2
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
По умолчанию Re: Летом дёргается, зимой нет...(
Стучи по дмрв.
Всем пишу, у кого дергается )))
Старый 17.03.2011, 14:22   #3
***062***
Стучи по дмрв.
Сегодня разобрали ДМРВ.
Визуально как новенький. Пропайки не требует. (Смотрел не я, смотел электронщик).
Чё она дергается - ХЗ....
Старый 17.03.2011, 17:29   #4
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Че его разбирать? Ты нифига и не увидишь. Аккуратно пофигач на ХХ по коробке фильтра ручкой от отвертки. Заплавают обороты - вперед к паяльнику.
Старый 18.03.2011, 04:33   #5
***062***
Обороты плавают. Как объяснили люди, они и будут плавать, так как там стоит частотный датчик.
Старый 18.03.2011, 04:49   #6
Marshall
Аватар для Marshall
Сообщение от ***062*** Посмотреть сообщение
Не будут они плавать даже при наличии дифференциального частного датчика, которого у нас в ДМРВ попросту нет!
Старый 18.03.2011, 05:33   #7
***062***
Сообщение от Marshall Посмотреть сообщение
т.е. плавать они по любому не должны?
Старый 18.03.2011, 06:49   #8
Marshall
Аватар для Marshall
Ну конечно! У меня не плавают хоть как не стучи по ДМРВ!
Старый 18.03.2011, 08:20   #9
jetfighter
Аватар для jetfighter
Товарищ прав, иначе что, на каждой кочке/ямке обороты от вибрации должны плавать? Кстати, глупый вопрос: "А кондиционер у тебя включен, когда это происходит?"
---------- Добавлено в 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:20 ----------
почему про кондер спросил: плавают летом, зимой -нет. Может включал, чтобы стёкла отпотели, или еще что. У меня как-то фреон из системы начал уходить - те же симптомы были. Заправил - прошло.
jetfighter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 14:20   #10
***062***
Не, я кондеем крайне редко пользуюсь. Обычно летом просто окно нараспашку, так как курю)
Старый 18.03.2011, 16:19   #11
SpecB
Аватар для SpecB
Авто: Spec B Legasy МКПП turbo
тоже дергалась все перепробовал оказалось все банально просто
менять свечи и лучше после того как ставить проверить под давлением т.к. подъепона много и проверить провода высоковольтные тестером на сопротивление
SpecB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 22:03   #12
***062***
Свечи и провода менял осенью, проблема не ушла. Катушки тоже менял. Грешу на ДМРВ.
---------- Добавлено в 05:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 05:03 ----------
Кстати, читал что многие тут чистили МАФ. А что конкретно там чистить-то? Сам датчик ультразвуковой?
Старый 19.03.2011, 00:28   #13
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Почистить там выйдет в основном сеточку ламинарную.
Старый 19.03.2011, 02:20   #14
***062***
А смысл её чистить? Ну понятно, если на ней грязи столько, что грибы можно выращивать...))) Но такое бывает наверное крайне редко.
Сама же сетка, как я понял, не несёт никаких функций кроме создания однородного воздушного потока.
Старый 19.03.2011, 03:22   #15
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Я об том и подразумевал. У себя почистил так, для красоты)
Европа летом AVEN-2005 Вопросы/планы/анонсы 5 29.07.2010 11:55
Готовь сани летом alexx Встречи в Екатеринбурге 46 20.09.2009 18:02
Летом 2009 в Скандинавию на машине pppaul Вопросы/планы/анонсы 1 24.02.2009 15:03
Текущее время: 20:58. Часовой пояс GMT +3.
