Старый 17.03.2011, 19:40   #1
staford
По умолчанию лошадиные силы!!!!
всем привет!вопрос в общем вот какой!аут,американец,2003 г ,модель двигателя 4G64,номер двигателя HC9908, VIN - JA4LZ31G33U057414!как узнать сколько у меня лошадиных сил????в стс написано 150,но таких цифр ни где нет!есть 142 и 158 л.с.!при покупке не клялись и божились что там 158 л.с.,просто на таможне 8 лошадей решили не дописывать! в общем помогите чем можете))))
staford вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 20:07   #2
AntiDF
Аватар для AntiDF
По умолчанию Re: лошадиные силы!!!!
Если AWD и до 2005 то 141. На 64 больше 104 кВт не ставили.
AntiDF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 20:12   #3
lukanin
Аватар для lukanin
142 л.с. Тема была, про дописали и про 150 л.с.
Старый 17.03.2011, 20:13   #4
staford
ну в стс написано 110,29 кВт!!!а на счет AWD или 4WD я хз!на машине наклейка AWD,но крутят обе оси одновременно!то есть нет такого что в начале перед,а потом подключается зад
Старый 17.03.2011, 23:51   #5
Dareck
У меня тоже американец 2003г. AWD 4G64 В птс 148 лошадей
Dareck вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 00:11   #6
Montoya
Аватар для Montoya
у гайцев в базах бардах.
мне бы написали придурки лучше что 126 л.с. так как обозначение движка в ПТС без буковки Т идет, а написали все верно 240
Montoya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 11:45   #7
KoS
Аватар для KoS
как на ауте может быть AWD?
Старый 22.03.2011, 15:37   #8
Mivial
Сообщение от staford Посмотреть сообщение
Общая информация о ТС
Марка Mitsubishi
Модель Outlander
Год 2003
Модификация LS AWD
Country Canada
Country of assembly
Тип кузова SUV
Количество дверей 4
Двигатель Engine: 2.4 L ( 2,351 cc) in-line 4 OHC (bore: 86.5 mm x stroke: 100 mm ; 9 :1 compression ratio and 4 valves per cylinder)
Emission Control Emission control level: Canada Federal
Fuel Economy EPA Fuel consumption: EPA city: 11.9 (L/100km) highway: 8.8 (L/100km)
Топливная система Fuel system: multi-point injection
Мощность Power: 140 HP ( 104 kW) @ 5,000 rpm; 157 ft lb of torque ( 213 Nm) @ 2,500 rpm
Трансмиссия 4-speed automatic transmission with mode select, lock-up, electronic control, manual mode and shift lever on floor
Данные по таможенному оформлению
Город КОТКА
Дата прихода 2006-12-07 00:00:00
Дата выхода 2008-09-18 00:00:00
Описание АВТОМОБИЛЬ БЫВШИЙ В ЭКСПЛУАТ.,"MITSUBISHI OUTLANDER" С БЕНЗИН. ДВИГАТЕЛЕМ, ОБЪЕМ ДВИГ. 2351 СМ3, МОЩН.110 КВТ,Г/В: 2003, С КОНДИЦИОНЕРОМ (ХЛАДАГЕНТ R-134A), VIN: JA4LZ31G33U057414 ДВИГ.: 4G64HC9908 ЦВЕТ: СИНИЙ
Страна ЯПОНИЯ
Mivial вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 15:46   #9
Vitcool
Аватар для Vitcool
Авто: Toyota Rav4
У меня в птс все правильно написано что по американцу что по европейцу. Может не стоит париться из за 8 лошадей ?
Vitcool вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 16:55   #10
Игорь 56
не знаю, у меня 4г64, в птс 160 кобыл стоит, понятно что вранье, знать бы насколько
Игорь 56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 16:59   #11
Vitcool
Аватар для Vitcool
Авто: Toyota Rav4
На 18.
Старый 22.03.2011, 17:31   #12
Игорь 56
до этого была селика в 23-м кузове, там было 2-е модели двигателя, для разных рынков у одних и тех же моделей двигателей стояли разные лошади, у американок и канадок 180 лошадей, у японок и европеек 192
Старый 24.03.2011, 23:48   #13
Alex9k
Аватар для Alex9k
У Аута вариантов не густо:
4G63 - 126 лс (2 литра не турбо)
4G64 - 142 лс (2,4 литра "старый")
4G69 - 160 лс (2,4 литра "новый")
4G63T - 202 лс (2,0 литра турбо)
Изредка попадается еще всякая экзотика, например, 4G69 "араб" у которых по документам не 160 лс, а порядка 180 (х.з. оно там на самом деле мощнее или это просто другой стандарт измерения).
Старый 27.03.2011, 16:52   #14
yakobson
Аватар для yakobson
Авто: Chevrolet Silverado
если Аут европеец то у него 4WD (four whell drive), а если американец, то AWD (all whell driwe). Но смысл не меняется - постоянный полный привод - это одно и тоже, просто обозначения разные.
А вот если у "японца" написано AWD (automatic whell drive), то это значит, что задний привод автоматически подключается при пробуксовке передних колес.
yakobson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 15:28   #15
BAS
В руководстве по эксплуатации написаны все характеристики двигателя.
BAS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +3.
