Старый 02.04.2011, 00:11   #1
Аут-юзер
По умолчанию Для любителей ребусов
Краткая предистория.
Во время прохождения одной из диагностик у офдилера на машине с вином JMBXNCU2W3U007318 было определено, что нуждаются в замене внешние сайлентблоки рычага задней подвески с обоих сторон.
Независимое СТО подтвердило необходимость замены - вроде пока все нормально.
Дальше цирк. По вину в экзисте пробивается сайлент (MR 197915). Поскольку возможна замена, то заказывается соответствующий заменитель с новым артикулом (4113A062).
Разбирается задняя подвеска и ....Сайлент не тот!!!!
Снова идем в интернет и пробиваем ВЕСЬ рычаг....Оказывается, в сборе он идет с сайлентами от ХОНДЫ!!!
Может кто-нибудь пояснить, как такое возможно
Получается, что иногда можно получить весьма обескураживающий результат, заказывая детали, которые подлежат замене....
Для любознательных и неверующих приведен вин-код....
Последний раз редактировалось Аут-юзер; 02.04.2011 в 00:12. Причина: дополнение
Аут-юзер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2011, 17:58   #2
RiX088
Аватар для RiX088
По умолчанию Re: Для любителей ребусов
Сталкивался с таким - заказывал колодки на аурис. По номерам все в шоколаде, а пришли совсем не такие, как надо. Кроссы забивают люди - ошибаются все. Хотя, имхо, на пакетике/коробке просто не правильно номер наклеили, т.к. по этому номеру и полиуретан.ру выкладывает сайлент и народ, вроде, менял и все подходило...
А чем конкретно "сайлент не тот"?
RiX088 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 08:36   #3
Чебанов К.А.
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Добрый день. не знаю по артикулам, но менял задний серпообразный рычаг - заказал сален-блоки 1 раз не те, снял замеры, 2 раз - по компьютору показало что верхний и нижний одинаковые взаимозаменяемые, заказал. При раззборе оказзалось что верхний обыкновенный, а нижний с шариком. заказал рычаги в сборе - пришли оба салент-блока обыкновенные. На мой вопрос механик сказал что значит с шариками ставят только на заводе.
Чебанов К.А. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 09:07   #4
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Судя по вашему вину сайлент должен был подойти. Но так как в разные годы ставились разные рычаги и соответственно разные сайлентблоки, то на вашей машине могут стоять не родные рычаги
Старый 04.04.2011, 21:28   #5
Аут-юзер
Специально дан вин-код. Если пробивать по нему ОТДЕЛЬНО компоненты рычага, то экзист выдаетсайлент, который и был приобретен. Если пробывать ВЕСЬ РЫЧАГ В СБОРЕ, то получается как и было описано выше - САЙЛЕНТЫ от ХОНДЫ
Старый 05.04.2011, 06:37   #6
RiX088
Аватар для RiX088
Да, это, конечно странно... Заказ оформлять будешь - ставь галку проверить заказ. Тогда хоть с возвратами проблем не будет. А вообще, сними с него размеры и прокатись в магазин - по любому есть он там, хотя бы точно с номером определишься.
Вообще, твои руки первые в этой машине? Если нет - удивляться не надо. Не подходящие по вину запчасти - сплошь и рядом. Вот у меня Тойотка Виста была, менял задние стойки и пришлось наварить стаканы на 2 см, т.к. родных размеров вкладышей SV33 не было, да и дешевле на SV32 и длиннее ход. При продаже предупредил покупателя, еще и наклейку в багажнике сделал. На Пежо знакомого ремень агрегатов не подошел - "а компрессор выкинули кондея и ролик поставили" Делай выводы.
Старый 05.04.2011, 14:15   #7
Vitcool
Аватар для Vitcool
Авто: Toyota Rav4
Я заказывал сайленты не в экзисте все норм подошло у официалов поменял. Нужно брать детали в проверенных местах ну и по телефону узнавать у менеджеров, хотя всегда конечно бывают ошибки.
Vitcool вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Любителей AUDI принимаете? Yura77 Приветствия, правила 5 05.08.2007 22:13
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +3.
