Старый 04.12.2007, 21:01   #1
Миха из Екб
Авто: был 7 лет Out XL3.0
Вопрос Работа штатной магнитолы без ключа в замке зажигания
Знаю что по радио есть 2 темы. Но вопрос не о его дисплее и притухании, а также не о проблемах приема.
При установке нештатных голов их как правило ставят так что бы музыка могла работать при отсутствии ключа в замке зажигания (положение Lock). Здесь либо ключ в замке оставляй - либо осавайся без музыки. Есть способ личить такую связь? Кто-нибудь личил эту проблему? Музыка штатная без саба - АКБ думаю не сядет если не на полдня так оставлять.
Миха из Екб вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2007, 21:11   #2
Альберт-XL
Авто: белый хэтч 1.6
Печаль Ответ: Работа радио без ключа
Сообщение от Миха из Екб Посмотреть сообщение
Вряд ли можно решить эту проблему... На большинстве иномарок(лично мною проверено) без ключа не то что не играет радио ни чего ваще не
пашет...
Альберт-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2007, 06:30   #3
Aleksey
Аватар для Aleksey
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
По умолчанию Ответ: Работа радио без ключа
Да надо просто протянуть новый провод с предохранителем к музыке от плюсовой клеммы АКБ и быдет счастье НО! такое подключение запрещено правилами пожарной безопасности, не дай бог чего!
Старый 03.08.2010, 08:12   #4
mor94ok
Аватар для mor94ok
По умолчанию Re: Работа штатной магнитолы без ключа в замке зажигания
други чтобы не плодить новые ветки задам сюда данный вопрос, может кто знает. с субботы на воскресенье ночью пытались угнать аут, но не удачно. раскурочили все замки, но не уехали. в итоге машина в рольфе ждет комплект замков.замки ожидаются через 3 недели, а машина нужна сейчас. теперь вопрос: можно ли как нибудь соединить провода и завести ее, в рольфе сказали что нет. ноя то засовываю в замок отвертку и проворачиваю полностью замок правда не заводится? как быть? или сидеть куковать?
mor94ok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2010, 09:07   #5
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Кроме самого механизма замка, там есть еще приемная антенна (или датчик) иммобилайзера штатного, поэтому попробуйте рядом с личинкой ключ расположить, а потом замок провернуть. Но если провода оборваны - вряд ли что получиться пока проводку не восстановите.
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2010, 10:16   #6
Ninegr
Аватар для Ninegr
А что мешает поставить перемычку с постоянного + на АСС в районе разьема магнитолы?
Старый 04.08.2010, 11:32   #7
mor94ok
Аватар для mor94ok
да я уже подумывал ключ к отвертке или так сказать "Транспордер" примотать на изоленте......но вроде с рольфа позвонили сказали процесс ускорился по доставке замков возможно в конце недели сделают.....так что спасибо за ответы........буду ждать конца недели. надеюсь отвертка не понадобиться.
Старый 02.04.2011, 10:25   #8
MariaK
Аватар для MariaK
Авто: Outlander XL 2.0 CVT 4WD
По умолчанию Включение штатной магнитолы при выключенном зажигании
Иногда нужно выйти из машины, оставив пассажиров внутри. Естественно, ключ в машине никто не оставляет. А пассажиры хотят слушать радио. Что делать ?
Возникают следующие мысли:
1. Подключить питание магнитолы на какой-нибудь контакт, который не отключается от сети при выключении зажигания. Это поможет, если только штатная магнитола не управляется по CAN-шине.
2. При постановке на охрану магнитолу нужно выключать (если оставили включенной). То есть отключать питание магнитолы по сигналу "на охране" от сигнализации.
Если кто-то уже решил эту проблему, то расскажите как или дайте ссылку.
Если проблема не решена, то давайте подумаем, что здесь можно предпринять.
MariaK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2011, 15:01   #9
RedRed
Аватар для RedRed
Авто: Outlender XL new 2.0 CVT S11
По умолчанию Re: Как включить штатную магнитолу при выключенном зажигании
Подумать не помешает, возможно, кто-то предложит вариант.
Но необходимо учитывать, что там, где это уже реализовано (выяснили, что на Лачетти и ФФ), предусмотрено автоматическое отключение магнитолы при выключенном двигателе через 20-30 мин., дабы случайно не посадить АКБ.
Чисто механическое подключение магнитолы к цепи АКБ чревато! Отключать вручную - очень ненадежно.
RedRed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2011, 15:47   #10
Alex01
Аватар для Alex01
ну или как вариант - оставить ключ пассажирам. Ну и конечно не возить кого попало. А кого попало можно и из машины выгнать под каким-нибудь предлогом. Безопасность авто вообще выше неудобств перед пассажирами - они это должны понимать.
Старый 02.04.2011, 16:07   #11
RedRed
Аватар для RedRed
Не вариант!
Старый 02.04.2011, 16:14   #12
MariaK
Аватар для MariaK
Сообщение от RedRed Посмотреть сообщение
Да, это было бы идеально - отключать по таймеру через 30 или 60 минут. В ETACS есть функция "Key off timer period" с таймаутом 30 секунд / 3 минуты / 10 минут. Но 10 минут здесь мало, надо 30 или 60. В принципе, можно и свой таймер поставить.
На самом деле здесь основная проблема - не выключить, а именно включить при выключенном зажигании. Потому что если управление по CAN-шине (про это как-то говорили на дружественном форуме Lancer'ов), то кроме просто подачи питания надо что-то еще сделать с CAN. На схеме электроооборудования двухпроводное подключение магнитолы к шине CAN есть, но привязано ли оно к функциям включения и выключения - непонятно. Можно просто попробовать подать напряжение на питающий вход магнитолы и посмотреть, включится она сама или нет.
Питание на магнитолу идет с контакта 1 (красно-белый) разъема С-317 (он же "L") ETACS (там же сидят часы и Bluetooth). Можно запитать в обход ETACS, с контакта 2 (белый) разъема C-307 (он же "H"). Но правильный путь - сделать это перепрограммированием ETACS. Надо спросить у специалистов по настройке ETAСS.
Старый 02.04.2011, 16:35   #13
RedRed
Аватар для RedRed
Сообщение от MariaK Посмотреть сообщение
На самом деле здесь основная проблема - не выключить, а именно включить при выключенном зажигании. ...
Я думаю, спецы найдутся!
Надо только немного подождать, пока они озадачатся...
Старый 02.04.2011, 17:26   #14
Alex01
Аватар для Alex01
косяками спецы сейчас пойдут, ага. Надо только подождать.
Старый 02.04.2011, 17:36   #15
Shturman90
Аватар для Shturman90
Я этот вопрос решил изготовлением балванки (копии) ключа за 100 рублей в обычной мастерской по изготовлению ключей. Завести машину нельзя, а повернуть ключ в замке и включить магнитолу можно.
Shturman90 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Распиновка колодки штатной магнитолы. BRM Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 63 20.04.2021 15:28
Хрипы штатной магнитолы gerasim Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 12 28.01.2015 11:23
покупка штатной магнитолы pashtet123 Airtrek. Экстерьер/интерьер 1 23.03.2011 22:14
Самопроизвольное включение штатной магнитолы MaxXL Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 16 19.03.2009 09:54
Текущее время: 23:58. Часовой пояс GMT +3.
