Старый 09.04.2011, 15:59   #1
Pavel82
По умолчанию Вырвало заднюю буксировочную петлю
В общем такая ситуация. На днях снег стал резко таять и я закопался на стоянке. Позвонил товарищу на nissan pathfinder . В крутил буксировочную петлю та что сзади. Зацепили трос , и когда стали тянуть то петлю вырвало из резьбы. Причем усилие не было сильным т.е. рывка не было. Вчера я снова попробовал дернуть машину брата hynday elentra, в крутил петлю , подтянул монтажкой стал тянуть тихонько и она снова вылетела как снаряд. Ладно под бампер залетела а то бы могла и ему бампер разворотить. Потом зацепил его за переднею петлю и вытянул задним ходом даже не почувствовав
Я понял , что это буксировочная петля не надежна. Причем судя по другим форумам такая же ситуация встречается на X-trail. у них она спереди вкручивается.
Поехал к дилеру будем решать как восстанавливать. Похоже что резьба сорвана и возможно придется переваривать ту накладку с резьбой у усилителя бампера. В общем случай не гарантийный.
Будьте осторожны с этой штукой !!!!!
---------- Добавлено в 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:59 ----------
Тему можно закрыть !!!! Вопрос был решен сегодня вечером очень просто. Купил в хоз. маге ершик для чистки посуды (такой жесткий для бутылочных горлышек) Взял WD-40. обильно пролил резьбу для буксирной проушины и вычистил ершиком. Там было очень много грязи и резьба просто не работала. Потом я взял проушину и закрутил ее при помощи монтажки , т.е. прогнал по резьбе полностью. Она входит очень далеко так что торичит тока петля из бампера. При всем желании ее от туда не выдрать. выкрутил обратно. Вставил в резьбу тряпочку чтобы туда не попадала грязь. можно пропитаную маслом тряпочку.
Моя ошибка была в том , что изначально я не смазал резьбу и закрутил буксировочный болт на пару витков , вот его и выдрало.
ТАК ЧТО СМАЖЬТЕ РЕЗЬБУ И ВКРУТИТЕ ПРОУШИНУ , ЧТОБЫ НЕ ПОДВЕЛА В НУЖНЫЙ МОМЕНТ!!!! УДАЧИ !!!!!
Pavel82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 15:51   #2
А.Н.
По умолчанию Re: Вырвало заднию буксировочную петлю
на подобный случай внизу под бампером справой стороны приваренная к кузову проушина
А.Н. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2011, 22:17   #3
tushkan
Аватар для tushkan
Сообщение от А.Н. Посмотреть сообщение
Кажись эта проушина предназначена для крепления на эвакуаторе, а дергать за нее 2т живого веса я бы не стал.
tushkan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 00:12   #4
M!X
Авто: Outlander XL MIVEC
Сообщение от tushkan Посмотреть сообщение
Совершенно верно, такая проушина и спереди есть справа походу
M!X вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 01:53   #5
divers143364
Аватар для divers143364
меня три раза за зиму эта проушина спасала ,и ничего слава богу не произошло.Как ЗАПАСНОЙ вариант смело можно использовать но только с капроновым тросом что бы не повредить нижнюю кромку бампера.
Старый 14.04.2011, 12:42   #6
HotRus
Аватар для HotRus
Авто: Audi Q7 3.0 TDI рестайл
По умолчанию Re: Вырвало заднюю буксировочную петлю
Вы видели куда эта проушина приварена ? Ту да же, где и отверстие под буксировочный крюк. Поэтому без разницы куда цеплять трос, к проушине или за крюк.
HotRus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 19:37   #7
tushkan
Аватар для tushkan
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
Так это очень хорошо что она такая крепкая. Спасибо, буду знать.
Старый 16.04.2011, 21:25   #8
RedRed
Аватар для RedRed
Авто: Outlender XL new 2.0 CVT S11
Сообщение от HotRus Посмотреть сообщение
Поскольку транспортировочная проушина не рассчитана на усилие, возникающее при буксировке авто, а лишь - на удержание оного при транспортировке на пароме и автопоезде, то риск сорвать ее гораздо выше, чем штатное устройство.
Прочность ее носить случайный характер: у кого-то крепче, у кого-то слабее. Лучше не рисковать.
Последствия могут быть самыми печальными...
RedRed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2012, 14:05   #9
Xromou
По умолчанию Ремонт заднего крюка
На выходных вытаскивали из канавы и вырвали задний крюк, который вкручивается. Потому что закрутил всего лишь на 3-4 витка.
Вопрос следующий, кто-нибудь, нарезал резьбу на ввертыше и в машине соответственно?? Если нет, то есть идеи где купить плашку и метчик, и обычная ли там резьба, или упорная??
Офф сервис сказал, что такого метчика и плашки у них естественно нет.
Xromou вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2012, 14:32   #10
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от Xromou Посмотреть сообщение
На строительном рынке по рядам пройтись с ввертышем, без проблем подберут.
Если сорвали 3 витка, аккуратно зачистить напильником\ сделать фаску на "папе" и прорезать резьбу тем же ввертышем.
Тема уже была: Вырвало заднюю буксировочную петлю
Старый 17.04.2012, 00:18   #11
mann
Аватар для mann
Авто: 4007HDi DSC, ранее Out XL 2.4СVT, Lancer STW2.0...
Расскажите тем, кто не сталкивался с этим: на сколько витков (примерно) закручивается буксировочная петля?
Где-то читал совет, что после затяжки петли, надо её чуть-чуть назад (на четверть оборота) открутить, чтобы после рывка не зажало.
mann вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 08:45   #12
Ir@kli
Аватар для Ir@kli
такая же фигня,вырвало крюк когда меня тянул новый х5,тоже без рывка.крюк так и не нашел,ладно что по машине не заехал.
Ir@kli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 06:41   #13
Gel0
Авто: Pajero IV 3.8
А штатно никакой заглушки отверстия для буксировочной петли не идет?
На днях возникла необходимость поиграть в паровозики, а петля больше чем на пару витков не входит. Ломиком на половину резьбы вкрутил, да так и поехали неспеша, но это же не дело.
Вчера по совету автора поорудовал ершиком в заднем отверстии, разработал его так сказать. Теперь входит и выходит от штатного баллонника.
Для профилактики масляной тряпочкой заткнул, её конечно не видно, но я то сам знаю!
Как-то не эстетично.
Gel0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 18:38   #14
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Gel0 Посмотреть сообщение
Я себе заткнул пробкой от шампанского (только не пластмассовой, а из прессованной пробковой крошки), немного доработав ее напильником.
Старый 12.05.2012, 21:22   #15
Свэн
Аватар для Свэн
Думал у меня одного такая проблема.. на майские поехал на рыбалку по проселочной дороге и засадил ХЛ в колею наглухо. Думал придеться идти за трактором, но подьехал братишка на Матизе. Петля зашла буквально на три оборота, и то с третьей попытки (обработал Вдшкой и закручивал балонным ключем). Видимо мне повезло, что не вырвало, так как Матиз просто вытащить меня не мог, буксовал сам, и пришлось с разгону рывком выдергивать мой ХЛ. С третьей попытки удалось.
Офф. Братишка ржал надо мной жостко))) Жаль не было мобильника, снял бы да выложил этот смех (в том смысле, что Матиз вытаскивал ХЛ)
Свэн вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Продам заднюю дверь и заднюю часть кузова outlander XL 2008 года выпуска. Barabahin XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 2 02.11.2010 20:06
Ищу петлю капота левую evtushenko-vladi@mail.ru Airtrek. Экстерьер/интерьер 1 10.06.2010 08:56
Ищу заднюю противотуманку на XL Yamal Outlander XL - Запчасти и ремонт 14 25.08.2008 19:26
Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +3.
