Старый 12.04.2011, 17:59   #1
Артём145
По умолчанию Скачут обороты
Поменял свечи(оригинал),воздушный фильтр.Поркавался задом машина заглохла,завёл всё вроде нормально.Когда руль доконца выкручиваешь обороты падают до 500,глохнет.
Артём145 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2011, 20:01   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Скачут обороты
Перед этими приколами Аккум не трогал?
Старый 12.04.2011, 21:32   #3
ise_74
Аватар для ise_74
+1 похоже обучить хх необходимо!
ise_74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 12:09   #4
Игорок
у меня тоже обороты прыгали на 500 только вот после промывки инжектора и замены свечей, со временем нормализовалось всё
Игорок вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 14:56   #5
Артём145
снимал клему.
Старый 13.04.2011, 15:39   #6
AlexGO
Аватар для AlexGO
1. Обучение холостому ходу
2. Промыть дроссельную заслонку
AlexGO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 18:38   #7
Артём145
заслонку перед этим мыл.
что значит обучение холостому ходу?
Старый 13.04.2011, 23:17   #8
серенька
У Аута мозги,как-бы обнуляются после снятия клеммы АКБ, поэтому для восстановления Х.Х. необходимо прогреть двигатель не менее 10 мин. без движения,заглушить, затем завести с нагрузкой(кондиционер,фары)-пошаговая методика обучения есть в мануале и в поиске, найдешь эту тему
серенька вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 23:19   #9
AlexGO
Аватар для AlexGO
Странно, после того как я помыл заслонку, даже после снятия клеммы обороты не плавают. Сам мыл?
Обучение холостому ходу поищи поиском, есть несколько подробных тем (впрочем как и про заслонку).
Вот выдержка из мануала.
Старый 14.04.2011, 19:48   #10
ise_74
Аватар для ise_74
Сообщение от AlexGO Посмотреть сообщение
правильно! после того , как помыл заслонку , она стала нормально(плотно) прилегать в посадочном месте - и отчего же оборотам "плавать". теперь хоть заснимайся клемму - должно быть все ОК!
Старый 15.04.2011, 00:12   #11
AlexGO
Аватар для AlexGO
Сообщение от ise_74 Посмотреть сообщение
Вот и я говорю, странно, что у него обороты "плавают" при чистой заслонке.
Старый 21.04.2011, 16:48   #12
Артём145
Всем кто написал большое спасибо.
Попробовал обучить заслонку один день всё нормально было потом такая штука начилась.Может быть расходомер сломался???
Старый 22.04.2011, 00:36   #13
ise_74
Аватар для ise_74
Сообщение от Артём145 Посмотреть сообщение
чек не горит? похоже лучше продиагностировать!
Старый 09.10.2012, 10:35   #14
Tony
возможно ЕГР и передняя лямбда
Tony вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2013, 22:43   #15
leon78
Сегодня после зимы первый раз включил кондиционер. При включеном кондиционере плавают обороты холостого хода как на необученном двигателе, падают иногда до 300. При выключеном все нормально. Что это значит? Правильно ли, что муфта кондиционера примерно каждые 5 секунд включается, потом примерно через это время выключается?
leon78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Скачут (плавают) обороты двигателя AlekseevS Outlander XL - Запчасти и ремонт 164 30.07.2023 15:42
Обороты на 100 км\ч Нуп_ка Outlander - Эксплуатация и ремонт 22 14.03.2011 02:08
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +3.
