Старый 13.04.2011, 22:07   #1
Стремящийся
Авто: =Аут XL 3.0 241л.с.=
Восклицание Идет вибрация на руле
Сегодня заметил, после 80 начинается вибрация по рулю, что может быть? первый аут, может из-за вчерашней замены тормозных колодок?или диски не отбалансированы? (хотя неделю назад переобувался)
Стремящийся вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 22:32   #2
РРоман
Аватар для РРоман
Авто: L200 2.5 DiD AT
По умолчанию Re: Идет вибрация на руле
или балансировка колес (зимой снег счищал с колес из за этого) или диски тормозные кривые... может криво поставили? (грязь на прижимной плоскости диска тормозного и ступицы?) нагрева сильного нет?
РРоман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 23:16   #3
Валик69
Аватар для Валик69
Авто: Japan car
У меня было такое похожее - странная вибрация и машина "какая-то не такая" одним словом (но честно говоря резина уже была не очень,но думал - доезжу продам). Поменял резину (взял б/у) - все прошло.
Валик69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 10:21   #4
maxbragin
Аватар для maxbragin
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По грязи не ездил? грязь могла налипнуть неравномерно на внутреннюю сторону диска и из-за этого вибрация! почисти диски
maxbragin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 12:30   #5
Nico
проверь нормально ли прикручены колеса, а так 95% балансировка колес!!
Nico вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 19:37   #6
ise_74
Аватар для ise_74
скорее всего балансировка колес не в норме. по лужам не ездил? могут и диски тормозные вибрацию давать
ise_74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 22:58   #7
Стремящийся
мужики, да ездил по грязи, съездил на мойку - 80 км полет нормальный, пока ехал до дома, больше не смог разогнать дабы не проскочить поворот) завтра протестирую. просто когда купил ее, шел 160 и было все супер. а тут при 80 забилось.
Старый 17.04.2011, 20:35   #8
Zoolander
Аватар для Zoolander
Авто: Аут продан. Корпоративные автомобили других марок
А на холостом не трясет со включенным драйвом ?
Если да - может быть задняя подушка двигателя, как вариант.
Zoolander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 15:54   #9
SpitFire
Аватар для SpitFire
Тормозные диски, если не сильно ведёные, не будут бить руль при простом вождении, а будут бить по рукам на торможении. +1 за балансировку и ещё один очень простой совет - попробуй помыть диски изнутри, по всему диаметру, и прокатиться... Если не поможет - вэлкам на балансировку! Возможно, плохо сделали, когда переобувался.
SpitFire вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2011, 21:38   #10
Freeman22rus
У меня такое было из-за легкого приклинивания суппорта, т.к. рем. комплекта на момент выявления проблемы в нашем городе не было - вылечил применением б\у суппорта с целыми резинками...
Freeman22rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2011, 20:23   #11
ise_74
Аватар для ise_74
Сообщение от SpitFire Посмотреть сообщение
..... +1 за балансировку и ещё один очень простой совет - попробуй помыть диски изнутри, по всему диаметру, и прокатиться... ...
+1 если есть грязь внутри диска, то может бить - проверено не на одной машине и на разных типах дисков(штамповка, литьё)
Старый 26.04.2011, 09:23   #12
Moiseev_33
у меня была такая фигня когда поменял колодки,поехал прикатывать и перегрел диски когда нажимаешь на тормоза отдает в руль ,думал дискам кирдык но через пару часиков остыли и все встало на свои места.....еще балансировку делать нужно в проверенном месте.....бывают мастера у которых руки не оттуда растут))))
Moiseev_33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 17:31   #13
step74
Аватар для step74
у меня то-же в районе 80 бил руль причем при сбросе скорости а так же при торможении вибрация пропадала На сервисе обнаружилось что оба супорта подклинивает, после чистки, шлифовки вибрация пропала!!!
самое инересное что машину нивело ни влево ни вправо, говорят потому что полный привод
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 21:22   #14
nigegorodec
Аватар для nigegorodec
Доброго времени суток всем форумчанам!На скорости более 100 км/ч появляется вибрация- стук!Такое ощущение,что машина начинает разваливатьсяВидимо на ступице спереди,даже определить сложно!Машина чистая как бубенчики у кота!Резина летняя новая,замена 2 недели назад!Шиномонтажка в авторитете!Гуру форума помогайте
---------- Добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:22 ----------
Сообщение от step74 Посмотреть сообщение
Грешу на подклинивание поршня в суппорте!Был обнаружен порваный пыльник справа!А почему тогда это происходит на приличной скорости?Хотя заметил ,что немного увеличился расход и вроде машина накатиком как-то тяжело идет!Но вопрос собсссно в том:как шлифуются цилиндры?Или тока под замену?
nigegorodec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 08:25   #15
Moiseev_33
да заеди на диагностику тебье все скажут
Управление аудио на руле Vitek Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 26 11.01.2018 11:50
Рольф идет в Индию: -- мама дорогая!!! r27 Автоновости 4 09.12.2007 14:21
Текущее время: 05:08. Часовой пояс GMT +3.
