Старый 01.05.2011, 10:45   #1
RuslanH
По умолчанию Кто сам менял ГРМ?
Парни, если кто сам менял ГРМ, что там за специальный стержень для совмещения отверстий на натяжителе? Из мануала нифига не понятно.
Или нафиг не нужен, если натяжитель буду ставить новый?
Старый 01.05.2011, 18:31   #2
Lazy_Jimmy
Аватар для Lazy_Jimmy
По умолчанию Re: Кто сам менял ГРМ?
Сообщение от RuslanH Посмотреть сообщение
Если новый, то он уже с чекой идет, т.е. отверстия совмещены и в них вставлена чека, ежели использовать старый натяжитель то потребуется их аккуратно совместить (технология неоднократно описана) и вставить хотяб гвоздь.
Lazy_Jimmy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2011, 19:00   #3
RuslanH
Спасибо. Старого ничего не будет. меняю все по полной, включая помпу, ибо пробег под 200 тыщ. Митсовский мотор первый раз ковырять буду, в сервис отдавать боюсь, такие у нас "спецы" что оторопь берет. Хотели мне декстрона в акпп залить...печаль короче...
Старый 02.05.2011, 08:27   #4
Lazy_Jimmy
Ну ежели сам, то советую проштудировать имеющиеся сдесь темы по замене расходников ГРМ. От себя добавлю, лично поимел проблему при снятии звездочки коленвала. Для откручивания фиксирующей ее гайки, необходимо звездочку зафиксировать. Фиксация происходит с помощью спеиального инструмента ( рогулька такая раздвижная) применение всяческих там болтов, вставляемых в специальные отверстия, и последующее расклинивание их монтировкой, приводят к повреждению звездочки (что в моем случае и произошло).
Старый 03.05.2011, 08:46   #5
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
можно открутить очень просто: снять разьем с датчика положения коленвала, вставить головку и упереть вороток в пол или рычаг подвески, прокрутить стартером полсекунды и все. Делать это надо сразу, ничего не разбирая
Старый 04.05.2011, 11:06   #6
RuslanH
оке, спасибо камрады, на днях деталюхи придут - буду перебирать. Кстати кто юзал помпы от JMB? Единственная неоригинальная з/ч, т.к. оригинал не нашли или очень долго ждать, не факт что не придет отказ.
Старый 04.05.2011, 11:32   #7
YuriyNsk
Аватар для YuriyNsk
Авто: теперь Das Auto
Я вот тоже озадачен помпой: https://www.out-club.ru/board/showth...t=15557&page=4 Ищу Айсин, но её нет под заказ.
YuriyNsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 11:50   #8
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
прошлым летом поставил GMB, пока все нормально (ттт)
Старый 05.05.2011, 10:29   #9
RuslanH
с оригиналом небольшая засада наблюдается
Старый 05.05.2011, 12:40   #10
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
ты хотел сказать с его ценой
Старый 06.05.2011, 10:51   #11
RuslanH
неа...цена наплевать...помпу мне необещали стопроцентно привезти
Старый 06.05.2011, 11:02   #12
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
все ништяки с лобовины купил?
сальники, ролики, ремешки...
про спецприблуду для утапливания гидропатрона натяжителя-если б он был жив и применялся повторно, то он просто снимается, ставится в тиски и плавно с перекурами задвигается до совмещения отверстий.
раз уж такое капитальное ТО наметил-проверь выработку шестерни маслонасоса.
голову обслуживать будешь? маслосъёмные колпачки, гидрики, сальники, прокладки, чистка..?
биение шкива коленвала и внимательно изучи его визуально на предмет растрескивания резинового демпфера.
при установке ремня не забудь совместить все метки и проверить отвёрткой положение переднего балансира.
ремень ставится при вмт в первом.
Старый 06.05.2011, 11:09   #13
RuslanH
ништяки все. Голову смотреть пока не буду, там пока все в норме.
Старый 10.05.2011, 17:11   #14
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
если "пробег под 200" и "всё по полной" то колпачки и гидрики в обязательном порядке.
Старый 12.05.2011, 11:11   #15
RuslanH
это с чего? И какое отношение в технологичности ремонта имеет замена ГРМ и гидрокомпенсаторов? Не вижу обязательного порядка. Колодцы сухие, масло не ест, гидрокомпенсторы не цокают. Лучше не трогать налаженный механизм, и он не подведет.
Пружины на более жесткие менял кто-нибудь? Johnson Airtrek Turbo!!! 16 28.02.2011 15:48
Текущее время: 15:21. Часовой пояс GMT +3.
