Старый 10.05.2011, 12:41   #1
Pavel
Аватар для Pavel
Авто: The first American Outlander2.4 in out-club
По умолчанию АУТ рычит как танк,что делать
У меня такая неисправность (фото) и от этого он рычит.Кто подскажет где можно исправить этот недуг. Деталь заменяется, или можно просто сваркой.
Pavel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 12:48   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: АУТ рычит как танк,что делать
Ну гофра погорела! Заменить на новую.
Менять в ТСМ
Купит, что менять в Митцуленде.
ПС. Это не дорого))
Старый 11.05.2011, 20:18   #3
riy
Подскажите пожалуйста поподробнее, где купить, где менять?
В Экзисте этой гофры, как ни странно, просто нет...
riy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 00:04   #4
Никита78
Да тоже интересует это вопрос... И чем чревато её отсутствие?
Никита78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 11:14   #5
lukanin
Аватар для lukanin
Джеки чан может выскочить и увеличится расход топлива.
Старый 12.05.2011, 15:09   #6
antsuplus
Аватар для antsuplus
Конечно в Экзисте ее нет. Она только в сборе с куском выхлопной трубы идет. В общем заезжаем на яму или эстакаду, вооружаемся рулеткой и штангельциркулем, и замеряем гофру. А потом на рынок и подбираем гофру. И в сервис. А можно сразу в сервис где ремонт глушителей (там как правило и гофру подберут и сварят как надо). Только вот у меня после замены гофры на американце через неделю сдох первый лямбдик (хотя может и стечение обстоятельств). А расход с дырявой гофрой реально растет потому как данные с лямбды идут явно заниженные и смесь начинает обогощаться.
antsuplus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2011, 00:45   #7
Никита78
Сообщение от antsuplus Посмотреть сообщение
Интересно, вот гофры теперь вообще нет ( вся развалилась), расход не изменился ни как... около 12,5 литров по городу. А для чего она вообще нужна если не секрет, мастер из не профильного ( не митсу) сервиса сказал, что не критично её отсутсвие... Но честно говоря напрягает, ведь зачем то ставили...
Да и если на рынке подбирать, какие параметры кроме размеров важны? Или они все конструктивно одинаковые?
Старый 13.05.2011, 07:22   #8
lukanin
Аватар для lukanin
Вибрации она гасит.
Старый 13.05.2011, 10:02   #9
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
Вибрации она гасит.
И наклоны двигателя при перегазовках.
Старый 13.05.2011, 10:46   #10
Никита78
Сообщение от DruhaKam Посмотреть сообщение
Разве этим занимаются не подушки двигателя (опоры) ?
Старый 13.05.2011, 13:48   #11
antsuplus
Сообщение от Никита78 Посмотреть сообщение
Отличаются только качеством. Без гофры нельзя. Без гофры либо все резинки нафиг по глушаку порвет, либо будет глушаком снизу по кузову долбить на ямах. Совсем без глушителя можно остаться. Да вопрос замены гофры копеечный. Гофра 1000-1200 (хорошая) и работа по замене не более 1500 (по крайней мере у меня так было).
Да. При подборе гофры подбирай на 1-2 сантиметра длиннее старой. Старую будут срезать болгаркой и быстрее всего будут потери в размере трубы глушителя.
Старый 13.05.2011, 20:06   #12
Jan2008
Аватар для Jan2008
у меня гофры вообще нет. вместо нее после выпускного коллектора стоит конусообразная прокладка, которая надета на трубу, выходящую из коллектора. а на эту прокладку одет глушитель, у которого конец так же конусообразный. и вся эта конструкция совмещена двумя болтами с пружинами. когда двигатель отклоняется, то отклонение гасится перемещением трубы по этой прокладке. и ее, кстати, легко поменять самому. у меня OUT 2005 года америкос рестайлинг. я думал у всех америкосов так.
Jan2008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2011, 20:46   #13
lukanin
Аватар для lukanin
Походу не у всех. У меня гофра! Хотя тут не много Аут1 2005 года Американцев.
Старый 14.05.2011, 01:40   #14
Никита78
Простите я вероятно туплю, вот про эту часть глушителя мы говорим?
У меня развалилась "рубашка" на этой части (из металлической оплетки видимо с асбестом) которая обжата с двух сторон хомутами, сама металическая основа (труба) цела. Гофра это и есть эта рубашка или это целиком часть глушителя вместе с трубой? И где мне искать замену этой прогоревшей "рубашки"и стоит ли заморачиваться?
Старый 14.05.2011, 21:36   #15
RiX088
Аватар для RiX088
2Никита78: Ага, это и есть гофра. Менял на тойоте старой - брал Bosal по размерам. В прайсе выглядит так:
BOSAL 265311 Гофрированная труба унив. 45X230мм
BOSAL 265705 Гофрированная труба унив. 45X380мм
BOSAL 265321 Гофрированная труба унив. 50X230мм
BOSAL 265327 Гофрированная труба унив. 55X100мм
BOSAL 265329 Гофрированная труба унив. 55X150мм
BOSAL 265333 Гофрированная труба унив. 55X220мм
BOSAL 265335 Гофрированная труба унив. 55X250мм
Ценник от 630 до 1040 в зависимости от размера (оптовая контора, Екат)
RiX088 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
что ж делать??? kirill86 Airtrek Turbo!!! 34 20.02.2011 07:25
Текущее время: 13:34. Часовой пояс GMT +3.
