Старый 10.05.2011, 15:01   #1
Анатолий Светлый
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC, Outlander III- 3.0
По умолчанию Лампочка давления масла не загорелась! Или ее нет?
менял масло.
слил полностью.
завел и лампочка давления масла не загорелась.
свинтил фильтр.
завел и все равно не загорелась
Вопрос
почему не загорелась лампочка?
и где она вообще?
Анатолий Светлый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 15:25   #2
Ninegr
Аватар для Ninegr
По умолчанию Re: Лампочка давления масла не загорелась!или ее нет?
Сообщение от Анатолий Светлый Посмотреть сообщение
менял масло.
слил полностью.
свинтил фильтр.
Вопрос
и где она вообще?
Включил зажигание,горит лейка, далее завел двиг потухла, если тест у вас не проходит надо смотреть почему.
У меня после замены горит лейка несколько секунд, при следующих запусках сразу гаснет.
Старый 10.05.2011, 21:02   #3
Анатолий Светлый
заводил без масла. масленка тухла при заводе и все далее не загоралась
Старый 15.05.2011, 01:11   #4
CrutcH
Аватар для CrutcH
Авто: Outlander XL 2.4 black
У меня тоже датчик не загорелся когда масло ушло....
CrutcH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 14:45   #5
_Dmitriy_
Аватар для _Dmitriy_
Авто: Outlander 2.4 2021
Скорее всего, масленка должна загореться при повышении оборотов, т.е. на ХХ она и не загорится! На прошлой машине было именно так, на ХХ хоть без масла, хоть вообще без насоса, а повышаешь до 1400 и начинает выскакивать лейка, ЭБУ двигателя настроен на сигнализацию с датчика на определенных оборотах.
Но лучше так не делать!!!!
При таких условиях должна выскакивать сигнализации низкого уровня масла. Конечно если соотвествующий датчик есть.
_Dmitriy_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 14:55   #6
Анатолий Светлый
Ужасть! даже и не знал что на холостых лампочка давления вовсе не кажет ;(. Т.е если давление в системе на холостых стало вдруг маленькое то мы об этом даже и не узнаем. Обидно
Старый 18.05.2011, 22:03   #7
martinleo
Аватар для martinleo
По мне так это БАГ конкретный. Машин было много и разных, но чтобы "контролька" не горела на холостых такое первый раз.
Старый 27.06.2011, 16:34   #8
Хм, весьма странная ситуация...
Предлагаю вместо постановки живодерского эксперимента с заводкой "на сухую" - отсоединить датчик давления масла (спецы подскажут где он в 4B12 и 6B31) и замкнуть его провод при работающем давигателе на массу. В случае исправности системы на табло компьютера должно загореться предупреждение:
О результатах - отписаться тут, чтобы понять насколько массова эта проблема.
Анатолий и CrutcH - если у вас подобное предупреждение загорится, значит неисправен сам датчик.
PS: Анатолий, кстати, поведайте о причинах столь решительного поступка - зачем понадобилось заводить машину с сухим картером ?
Последний раз редактировалось Sergy; 27.06.2011 в 16:42.
Старый 30.06.2011, 23:21   #9
Егор usa
По умолчанию Re: Лампочка давления масла не загорелась! Или ее нет?
У меня наоборот на холостых в "N" начинает моргать лампочка давления ,при повышении оборотов гаснет, что это ?????????????
Егор usa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2011, 23:49   #10
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Егор usa Посмотреть сообщение
А пробег сколько? Очень похоже на недостаточное давление в системе смазки - либо очень жидкое масло, либо подходит кирдык вкладышам... Я бы с такими симптомами срочно измерил давление масла в системе (с помощью подключения манометра у специалистов, если сами не знаете, как это делается)
Старый 01.07.2011, 00:46   #11
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Ну и вопросы. Человек для нас старается, опыты на себе проводит, чтоб все знали, что да как... и почему. Ибо сами прекрасно знаете, насколько говорлив Рольф.
Этот вопрос расцениваю не иначе как попытку записать человека в идиоты, что считаю категорически неверным и непреемлимым!!!... "Но зато я какой умный и рассудительный"...
Автору топика огромное спасибо за эксперимент!!!
Старый 01.07.2011, 01:19   #12
Сообщение от muchas Посмотреть сообщение
Причем тут говорливость Рольфа и эксперимент с сухим картером ?
Старый 01.07.2011, 01:26   #13
Виктор Макаров
Аватар для Виктор Макаров
Конечно маслянная пленка остается на деталях двигателя, но я все же не рискнул бы на своем личном автомобиле проводить подобные эксперименты.
Виктор Макаров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 01:44   #14
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
А Кто-то рискнул... и по древу не стал в умняках растякаться, за что Ему мой (и, уверен, не только мой) личнй респект!
А до остальных...
---------- Добавлено в 01:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:44 ----------
И, вообще, есть ли доказательства, что сия лампа фунциклирует нормально?
Старый 01.07.2011, 08:15   #15
Snake347
Аватар для Snake347
Экспериментатору, респект.
Airtrek: Загорелась лампочка SRS Жуков Денис Николаевич Airtrek - Эксплуатация и ремонт 46 26.01.2023 17:46
Airtrek: Горит лампочка давления масла. Жуков Денис Николаевич Airtrek - Эксплуатация и ремонт 116 23.04.2016 10:21
Датчик давления масла OUT-F Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 10.04.2011 15:09
Загорелась лампочка неисправности двс (из теплого гаража - на улицу, где -40*С) Джолечка Outlander XL - Запчасти и ремонт 22 28.04.2010 08:28
Текущее время: 21:46. Часовой пояс GMT +3.
