Старый 01.06.2011, 20:42   #1
Mysterious
Вопрос Outlander. Эксплуатаци. Прикипевание болтов подвески
Возникла необходимость замены на моем Ауте задних сайлентов передних рычагов, а также рулевых тяг.
Обращался в два места, ни в одном из них не смогли открутить передние болты крепления рычагов. В последнем случае обращался к частнику, человек в течении трех дней пытался отвинтить эти болты, смачивал всякой химией, применял ключи с большими воротками, пневматический ударный инструмент - все бесполезно, даже головку одну сломал.
Я в растерянности, что делать к кому обратиться?
Может есть какие-нибудь тонкости, скажите кто знает?
Mysterious вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 21:31   #2
Kir77
По умолчанию Re: Снятие передних рычагов подвески
Попробуй найти сервис где есть газоэлектросварочное оборудоване и соответственно специалист.
Kir77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 22:02   #3
lukanin
Аватар для lukanin
Прикипели они у тебя во втулки, теперь жечь сайленты надо. То есть можно новые рычаги покупать.
Старый 01.06.2011, 22:07   #4
Mysterious
А можно немного подробнее про сжигание сайлентов?
И еще попутно вопрос, как часто это встречается?
Старый 02.06.2011, 08:29   #5
mova007
Всем привет, недавно менял передние рычаги, прикипела так, что пришлось резать подрамник иначе никак задний болт не достать. В сервисе сказали, что это болезнь Аутов и Лансеров. У меня пробег 117 000 км. говорят рычаги не менялись....(но что то не верится...).
mova007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 09:02   #6
lukanin
Аватар для lukanin
Сообщение от Mysterious Посмотреть сообщение
Регулярно.
Старый 02.06.2011, 09:55   #7
Mysterious
Спасибо всем откликнувшимся!
Будем бороться дальше.
Старый 03.06.2011, 17:19   #8
Kalujskiy
Напиши потом, кто кого поборет и каким способом. Сам с такой проблемой столкнулся и пока никак не решил.
Kalujskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 12:48   #9
Максим93
Авто: 4g69
у меня такая проблема двигАтель 4G69;сечас езжу к электрику он делает обманки мне на нижнии лямды(чтоб погасить чек, пробит катализатор) уже и 3-й раз поеду (все коректирует ) а чек все не тухнет говорит одну настроил а вторая ошибку дает( при диагностике) А последнии 3 дня на холостых двигатель стал как бы траить(обороты прыгают, работает рывками, как по амплетуде верх вниз) .По езде проблем нет(расход прежний) . Ошибки не показывает(поменял свечи, помыл заслонку)эфекта нет . стоит ГБО такая проблема и на бензине и на газе может что подскажете?
---------- Добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:48 ----------
Кстати саленблоки менял в сервисе надрезали подрамник возле болта потом заварили обошлось с +300руб
---------- Добавлено в 12:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:48 ----------
Максим93 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 13:33   #10
step74
Аватар для step74
та же история ....на днях менял все задние рычаги снимали все вместе с балкой , болты перепиливали ножовкой так ка отдались меньше половины болтов вот такой попадос....
машина была два дня на сервисе но зато все без газа и сварки
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 19:15   #11
Kalujskiy
[QUOTE=Максим93;1030943]у меня такая проблема двиготель 4G69;сечас езжу к электрику он делает обманки мне на нижнии лямды(чтоб погасить чек, пробит катализатор) уже и 3-й раз поеду (все коректирует ) а чек все не тухнет говорит одну настроил а вторая ошибку дает( при диагностике) А последнии 3 дня на холостых двигатель стал как бы траить(обороты прыгают, работает рывками, как по амплетуде верх вниз) .По езде проблем нет(расход прежний) . Ошибки не показывает(поменял свечи, помыл заслонку)эфекта нет . стоит ГБО такая проблема и на бензине и на газе может что подскажете?
Кстати саленблоки менял в сервисе надрезали подрамник возле болта потом заварили обошлось с +300руб[/QUOTE
Подрамник надрезали чтобы сайлент блок выпилить?
Старый 09.06.2011, 20:07   #12
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Как у вас все прикипает... То ли дороги такие, или их так посыпают..
На айртреке за 2 года все снималось отлично.. Мыл подвеску раз в месяц-два, и нет проблем... После зимы чуть по тщательнее..
Старый 09.06.2011, 21:24   #13
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
По умолчанию Re: Outlander. Эксплуатаци. Прикипевание болтов подвески
В смысле мыл? вывешивали на подьемник и снизу мыли?
У нас все прикисает потому что просто не ломается долго соответственно механизмы не трогают - не снимают туда сюда вот они и прикипают.
Когда покупал предыдущий владелец поменял задний сайлент в переднем правом рычаге, а в левом не смогли и видимо не стали заморачиваться дальше. Я пока тоже не трогал левый рычаг там задний сайлент немного надорван только.
неудаляй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2011, 22:03   #14
РРоман
Аватар для РРоман
Авто: L200 2.5 DiD AT
у меня большинство болтов задней подвески прикипели во втулках сайлентов. лечил - резал болты с обоих сторон болгарином и вкручивал новые.
про передний рычаг - эпопея длилась несколько дней))) сначало болт отвернулся в резьбе гайки на градусов 60-90, но не проворачивался во втулке. потихоньку нагревал - сайлент не хотел спортить. в итоге спортил сайлент но болт так и не провернулся((( уже нагревал смело втулку и отверткой и зубилом под шляпку ударами подбирался... долго и муторно, но вытащил таки болт! гайка провалилась в подрамник, но через отверстие загнутой отверткой удачно её поставил на место и подогнул усики в подрамнике - просто чудо, не иначе))) резать и варить не пришлось... вообщем хапнуто с этими болтами "счастья" по полной. ни с одной из предыдущих авто такого не было... может это действительно объясняется высокой надежностью оригинальных деталей подвески?... или ленью предыдущего владельца?...
РРоман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2011, 18:52   #15
Jan2008
Аватар для Jan2008
у меня америкос(2005года). все болты откручиваются с помощью воротка и надетой трубы на него. и кстати есть миф о плохом отношении к авто у американцев. мой пришел с поменянными жижами и подвеска была в идеале , но за год эксплуатации у нас уже пол подвески поменял . и еще есть секрет при откручивании переднего болта левого переднего рычага. болт не вынимается и упирается в АКПП. я подрезал ножовкой грань где-то на 4мм
Jan2008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Стук передней подвески и его устранение !gor Outlander - Эксплуатация и ремонт 478 08.06.2023 08:40
Outlander. USA. Ремонт передней подвески Артем77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 45 25.03.2012 12:02
помогите пожалуйста по подвески outlander 2006г 4uguz Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 05.04.2011 12:03
Outlander. Пружины задней/передней подвески. Serge Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 17 10.11.2009 20:05
Текущее время: 06:50. Часовой пояс GMT +3.
