Старый 06.06.2011, 16:24   #1
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
По умолчанию Передний рычаг, адаптация....
Всем привет.
Хочу поделиться своей проблемой.
Свой Аут приобретал в декабре.
И сразу поставил зимний резину.
Теперь сменив на лето ощутил увод в право.
Я бы сказал что дикий увод в право. На зиме не было такого.
Осмотрев лично визуально ничего вызывающего страх не нашел.
Заехав на СТО к сход-развал, комп показал расхождение в 5мм.
То есть правое колесо отстает на 5мм от левого (1 градус типа).
Регулировки что бы подать колесо в перед нету.
Стойка вроде бы ровная. Хотя когда она кривая то
сразу начинает течь.
Пробегал я уже 20 тысяч и она сухая.
Увидеть визуально деформацию подрамника не удалось.
Подумали на рычаг, мол кривой наверно.
Поставили старый, тот что я сменил ранее.
Благо не выкинул. Все равно расхождение в 5мм.
Вот тут то и появились вопросы что я хочу Вам задать.
1 Вопрос, что делать?
2 Как быть?
Тянуть лонжерон на 5мм считаю бессмысленно и очень дорого.
В голове кручу вариант переварить рычаг.
Тупо разрезать его сместить в перед на 5мм и проварить.
Ну и не забуду усилить конечно.
Просьба не лошить и не писать
про то что это колхоз.
В голову больше ничего не приходит.
Расстроен до глубины души.
Как думаете?
Старый 06.06.2011, 17:57   #2
vook
Аватар для vook
По умолчанию Re: Передний рычаг, адаптация....
В пределах люфта в сопряжении задний (вертикальный) болт - втулка сайлентблока, при незатянутых болтах "нагрузить" ломом рычаги для смещения в нужную сторону и затянуть. Соответственно, нагружать рычаги в разные стороны для приведения разницы "кастера" к минимуму. На своём таким образом избавился от увода в сторону. В крайнем случае, расточить отверстие в сайлентблоке, увеличив его диаметр, для большей возможности смещения.
Старый 06.06.2011, 21:29   #3
palik
Аватар для palik
Это называется угол Кастера. Можно слегка отпустить всю переднюю балку (2 болта и 2 гайки) и немного развернуть ее в нужном направлении и затянуть. Я так делал. Кстати после замены рычага (он у меня лопнувший был оказывается, здесь моя тема про это есть) у меня кастор выровнялся.
Старый 07.06.2011, 08:29   #4
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
А почему тогда на зимней резине нет увода?
Кстати, угол этот в пределах допуска получается?
Я недавно был на развале - все показатели в норме, а увод все равно есть
Старый 07.06.2011, 09:24   #5
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Сообщение от vook Посмотреть сообщение
Не представляю как можно подать рычаг вперед если вставив
болты он уже мертво сидит.
Расточить задний сайлентблок а передний подточить.
Под передний подложить шайбу.
Я думал об этом, но тут максимум 2 мм можно выйграть.
Так как втулка большого сайлентблока не подточить больше.
---------- Добавлено в 09:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:24 ----------
Сам голову ломал над этим.
Пришел к выводу что зима у меня не направленная
и протектор в два раза выше 15-16мм. Потому и не было увода.
А у лета и протектор 5-6мм и направленная.
На зиме машина мягче едет.
Как то так .
---------- Добавлено в 09:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 09:24 ----------
Решил все таки подточить втулку большого сайленблока.
А маленький решил не стачивать, а слегка впрессовать его
в глубь, что бы сам рычаг сместился в перед.
И кэмпом прихватить его, пару точек.
Будем пробовать.
Старый 09.06.2011, 13:40   #6
Andreyv
Аватар для Andreyv
Поменяй колёса местами. Пройдёт. Или поведёт в другую сторону или перестанет уводить. В бытность мою "развальщиком" неоднократно сталкивался с подобными вещами. Если параметры выставлены, а машину уводит, то меняем местами колёса. На заднеприводных - 90% виновато то колесо, в сторону которого уводит. На переднеприводных - 50%. Дело даже не в протекторе, а в намотке корда внутри колеса - неравномерно. На отечественной резине такое встречалось даже на новой. На старой резине - нитки корда ломаются от ударов и расползаются. С одной стороны колеса получается жёстче, а с другой мягче. Результат - увод в сторону. Такое колесо ставим назад.
Смещение продольного угла наклона стойки в этих пределах не приведёт к уводу авто в сторону.
Каковы остальные параметры? Развал, схождение?
Точить рычаги и сайленты - это уродовать автомобиль. Не забывай, что сточив (изуродовав), ты сместишь и угол развала и углы схождения. А развал и схождение десятикратно важнее для прямолинейного движения авто, чем кастер.
Как бы не прищлось потом ещё рулевые тяги укорачивать, чтобы схождение выставить.
Сначала надо попробовать простые методы. Меняй колёса местами.
Andreyv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2011, 15:03   #7
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Поменял колеса (писал же вроде уже) - увод стал меньше , но все же он есть. Что еще поменять, может задние? или перед с задом менять. У меня кстати спереди стоит резина получше чем сзади (протектора больше)
---------- Добавлено в 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:03 ----------
Сообщение от Andreyv Посмотреть сообщение
Поддержу, лучше уж пусть вправо уводит, чем резину будет жрать или сайлент будет болтаться изза увеличения отверстия
Старый 09.06.2011, 15:22   #8
Andreyv
Аватар для Andreyv
или перед с задом менять. У меня кстати спереди стоит резина получше чем сзади (протектора больше)[COLOR="Silver"]
Совершенно верно! Менять зад-перед.
Только менять так: правое заднее - правое переднее. Прокатиться. Только потом левое зад-левое перед.
Это поможет выявить "проблемное колесо".
Если поменял колеса и "меньше потянуло", то дело в колесе. Правда, не могу сказать в каком.
P.S.
Кстати, а с задним развал-схождением всё хорошо? Люфтов и гнутых рычагов нет?
Старый 09.06.2011, 16:47   #9
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Смешно, честно смешно.
Это я про колеса.
Я же писал что новые и что менял местами уже.
Про точить, конечно же согласен что уродство.
Но точить наверно и не буду.
Все таки наверно буду переваривать рычаг.
С подвеской все гуд. Колесо реально чуть назад.
Тяги пилить потом не нужно будет.
Старый 09.06.2011, 19:44   #10
palik
Аватар для palik
Прочитай вот это прежде чем варить https://www.out-club.ru/board/showth...F0%FB%F7%E0%E3
Старый 09.06.2011, 22:19   #11
РРоман
Аватар для РРоман
Авто: L200 2.5 DiD AT
вот и я не пойму - после замены стоек и установки схождения на стенде авто тянет вправо... не сильно, но напрягает! со старыми разбитыми стойками авто шло ровно, без намёка на увод. надо расстояниеце наверно между осями померять. может тоже продольный угол стойки уведен после замены сайлентов в рычаге?...
а развал, в смысле такой малюсенький люфт в болтовых соединениях креплении стойки может повлиять на увод или же это всё в пределах нормы?... раз не регулируется...
РРоман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2011, 22:34   #12
Andreyv
Аватар для Andreyv
Сообщение от DruhaKam Посмотреть сообщение
Это я про колеса.
Смеётся тот, кто смеётся последним.
Удачи в подгоне железа
P.S.
А когда зимнюю резину поставишь снова, то обратно переваришь рычаг?
Старый 10.06.2011, 08:49   #13
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Да уж, рычаг варить это еще хуже чем отверстие в сайленте растачивать.
Еще раз спрошу тут: у меня сейчас получается у двух передних колес выше протектор чем у двух задних, их можно менять местами (перед и зад)? или все же пока задние местами махнуть?
Старый 10.06.2011, 09:06   #14
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Вчера поставил новую летнею резину.
Тянуть стало на много меньше.
Практически не ощутимо.
Но увод остался если отпустит руль.
Варить конечно самое последнее дело.
Вчера купил новый сайленблок большой.
Сегодня пойду к токарю проточить его и буду перепресовывать.
---------- Добавлено в 09:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:06 ----------
Сообщение от palik Посмотреть сообщение
У Вас иная ситуация.
А если проварить Ваш рычаг то он еще 100 лет прослужит.
---------- Добавлено в 09:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:06 ----------
P.S.
Обидеть не хочу.
Но ведь я написал что у меня одно колесо чуть назад.
Этого вы не видели?
Я спросил совета как поступить в сложившейся ситуаций более эффективно.
Пока вижу другое....
---------- Добавлено в 09:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:06 ----------
Если на ту сторону куда тянет поставить колесо
с меньшим протектором, то тянуть станет меньше.
Это факт.
Старый 10.06.2011, 10:05   #15
Andreyv
Аватар для Andreyv
Задние оба на перед.
Выравнивать давление не забываем.
Ну вот уже лучше... А увод на каком выбеге? Пробовал проехать посередине тестовой дороги? (линия разметки под брюхом). Может уклон дороги?
Обидеть не хочу.
Проехали
Этого вы не видели?
Прочитай, что написал. Я ТРИ раза прочитал и не увидел, что ты менял резину местами (право-лево) - то что я советовал. У тебя написано, что поменял зиму на лето и началось...
Ещё раз повторю - из-за расхождения по кастеру на 1 градус машину вести в сторону не будет (при условии, что оба угла "в плюсе").
Выложи углы (если компьютер был, то данные у тебя должны остаться).
И не пили ничего. Съезди к грамотному развальщику (чем меньше компьютеров у него будет, тем больше опыта ).
Передний рычаг? uta Outlander - Эксплуатация и ремонт 36 04.07.2014 14:13
Передний правый нижний рычаг vlad-ff Outlander turbo/Airtrek turbo 0 17.03.2011 12:51
АКПП мешает снять передний рычаг Матвеев Алексей Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 05.09.2010 02:50
Передний рычаг opsz40 Outlander - Эксплуатация и ремонт 17 01.02.2010 19:58
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +3.
