Старый 25.11.2007, 19:22   #1
SCHUMI
По умолчанию Outlander. Экстерьер. Как снять бампер, рейлинги, накладки и прочее
Добрый вечер! 23.11.2007 года на 21км а/д Москва-Волоколамск мне в заднюю часть автомобиля въехал Тойота Камри.Повреждения незначительные,разбилась противотуманная фара,поцарапался бампер,загнулась нижняя часть крышки багажника,оттопырился бампер с правой стороны.
Вот хочу снять бампер посмотреть если скрытые повреждения,и убрать оттопыренность.
SCHUMI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2007, 20:58   #2
kralex
Аватар для kralex
Авто: Out2.04WD,SubaruForester2.0 4WD, Nissan Primera1,8
По умолчанию Ответ: Помогите!Как снять задний бампер?
Задний бампер снимается следующим образом:
1) Отвинчиваем задние брызговики (стрелка 1)
2) Аккуратно отщелкиваем клипсы в колесных арках. Если есть новые, то можно не аккуратно . Учтите что тогда придется купить новые клипсы, и цена у фирменных примерно 56 руб. за штуку. Еще они не все одинаковые на бампере, разного назначения - примерно 4 вида клипс. (стрелка 2)
3) Отщелкиваем бампер далее - слева и справа в районе ниже крышки бака (шов между пластиком бампера и металл. кузовом) и аналогично с обратной стороны. (стрелка 3, именно в этом районе с двух сторон).
4) Залезаем под машину и снимаем все клипсы под бампером и отсоединяем нижние накладки бампера (там фигурные "крестовые" саморезы). Всего накладок три. Слева простенькая, центральная широкая (двухцветная) и правая (та что прикрывает выхлопную трубу). (Рисунок 2, стрелки №1)
5) Отсоединяем электроразъем (питание на заднюю противотуманку и подсветку заднего номера). Разъем хитрый, но после недолгих манипуляций плоской маленькой отверткой снимается.
6) Открываем багажник, вынимаем запаску и все крышки нижнего отсека убираем - нужен полный доступ. Если вы внизу все отсоединили то у вас бампер по бокам уже как бы висит.
7) Отвинчиваем два самореза возле задних фонарей (Рис.2. Стрелки №2)
8) На "пороге" багажника снимаем декоративную накладку с двумя вставками из нержавейки - аккуратно эти самые вcтавки из нержавейки подцепляем плоской тонкой отверткой, они спокойно отщелкиваются. Под ними будет 4 весьма противные клипсы, постарайтесь с минимальными повреждениями снять всю пластиковую накладку, клипсы стандартные, если сломаете, то подходят и русские - продаются в любом магазине.
9) Далее - залсовываем голову внутрь багажника (при условии, что вы уже все сняли и вытащили из багажника), смотрим на заднюю стенку машины - видим 4 отверстия широких - светим внутрь фонариком - там 4 гайки. Подбираем головку (лучше с магнитом или пластилин внутрь набейте, уроните гайки внутрь кузова -запаритесь рыбалкой заниматься) и откручиваем гайки. Эти гайки накручены на 4 шпильки от вашего бампера. Внутри бампера в средней части проходит усиливающий металлический профиль из которого эти шпильки и торчат - просовываются в отверстия кузова. (Рисунок 2, маркер 3 - линия швеллера и крепление шпилек).
Тянем на себя бампер.
ВСЕ - БАМПЕР ВАЛЯЕТСЯ НА ПОЛУ ИЛИ ЗЕМЛЕ
Если был удар, то скорее всего усиливающий швеллерок внутри бампера погнут. Его обязательно надо отрихтовать, иначе шпильки в кузов не войдут потом. Сам бампер из капрона, если не сильно порвало то спокойно обрабатываем (придаем начальную форму) паром, потом работа паяльником с металл. скрепками (или наборы продают для реставрации капроновых бамперов), потом ювелирное придание геометрии паяльником и шпаклевками.... Грунтовка.....Покраска.... А если есть бабки - то лучше купить новый бампер и не париться.....
Дверь багажника если сильно повело и поломало стекло - проще заказать дверь со стеклом в сборе. Стеклышко клееное, можно застрелиться при его установке Если стекло целое, то дверь можно вытянуть и подровнять вполне без проблем. Особое внимание обратите на кузов под бампером - если его повело, то сразу начните кузовные работы с этих мест. Иначе - дверь не закроется, или дребезжать будет. При переезде через буераки салон будет скрипеть сзади - короче весь комплект неприятностей.
Последний раз редактировалось kralex; 27.11.2007 в 21:53.
kralex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2007, 16:18   #3
kralex
Аватар для kralex
Еще, чуть не забыл. Коли уж пришлось снять задний бампер и он родимый у вас в руках - есть прекрасная возможность добавить во второй (правый нерабочий) фонарь противотуманки лампочку - чтобы горели ДВЕ КРАСНЫЕ противотуманки сзади. Там все просто: снимаем нерабочий фонарь, пропиливаем круглую заглушку, оснащаем лампочкой и патроном, тянем провода к левому фонарю, соединяем. Все эротично закрепляем - провод дополнительный и т.п., при сборке бампера штеккер на место и все- у вас сзади две противотуманки .
Последний раз редактировалось kralex; 29.11.2007 в 16:38.
Старый 02.12.2007, 21:42   #4
SCHUMI
Спасибо тебе!!! Всё очень подробно описал!!! Буду снимать по твоему расписанию!!!
Старый 16.12.2007, 21:20   #5
Out-man
Аватар для Out-man
Поскажите плиз! Заказал задний бампер по ВИНу. У меня он двухцветный (серебро-серый). Вопрос таков: он полностью не крашенный или нижняя серая часть все же крашенная?
Out-man вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2009, 18:30   #6
SpitFire
Аватар для SpitFire
Смех Снятие фары
Доброго времени суток! Подскажите , пожалуйста, как снимать передние фары на аутлендер))) Или киньте плиз ссылочку на литературу, желательно с картинками :D заранее спасибо огромное!!
SpitFire вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2009, 19:24   #7
Александр019
Авто: Надёжный друг
По умолчанию Ответ: Снятие фары
Ничего сложного.Только бампер надо приопустить.Сними пластиковые крепежи защёлки на бампере . Отстегни подкрылки,открути болты крепления бампера к крылу,бампер без фанатизьма потяни на себя.Отсоедени разъёмы от лампочек и если есть корректор и от него,открути крепления фар сверху и вынимай их акуратно.Удачи.
Старый 24.01.2009, 23:21   #8
SpitFire
Аватар для SpitFire
Оо, оперативно, спасибо большое))) А снизу, к бамперу, фара как-нибудь крепится? Кроме защёлок?
Старый 25.01.2009, 09:53   #9
Александр019
Авто: Надёжный друг
Там внизу с боку внизу у крыла есть защёлка.Когда будиш снимать фару гляди внимательно,Там правда ничего сложного.Удачи!
Старый 25.01.2009, 21:39   #10
Максим@999
Аватар для Максим@999
ну что, получилось снять, я в рольфе снял
Максим@999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2009, 22:08   #11
Александр019
Авто: Надёжный друг
Чё за съём взяли?))))
Старый 28.01.2009, 13:50   #12
SpitFire
Аватар для SpitFire
я ещё не снимал) сегодня пойду мучаться :D В РОЛЬФе небось как всегда, стопицод тыщ захотели за 5 минут возни))
Старый 02.03.2009, 23:03   #13
sergi123
Восклицание Помогите снять пластиковы накладки порогов
Приветствую, как снять пластиковы накладки порогов, те что снаружи внизу серые идут от переднего колеса до заднего, длиные под дверями...
Как их снять чтобы не сломать ничего есть ли манюал какой-то?
ПыСы
там попал камушек или что-то еще и торохкотит там сильно напрягает...
Хелп плиз уже сил нет...
sergi123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2009, 10:07   #14
RoNiS
Аватар для RoNiS
По умолчанию Re: Помогите снять пластиковы накладки порогов
Камушек... когда снимешь - целый галечный пляж оттуда достанешь.
RoNiS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2009, 11:42   #15
sergi123
это наверное для аира, у аута там еще накладка продолжается в подьем до переднего крыла, надо брызговики передние еще скрутить. я внизу нашелсаморезы, открутил их а оно зараза еще держиться может оно приклеено? Думал потянуть на себя с дури но как бы не поламать ничего? И как его потом назад поставить?
П.С.
обкатал уже штук 5 моек, нигде не могут его вымыть... (
Outlander. Как снять передний бампер Счастливый Обладатель Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 7 17.03.2012 08:05
Outlander. Экстерьер. Подкрылки lukanin Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 33 23.11.2010 22:53
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
