Старый 12.06.2011, 21:11   #1
andree
Восклицание Outlander. Клинит раздаточную коробку
Всем привет, у меня проблем! Нужен фотоотчет по разборке раздатки, "мануал" предлагает замену в сборе, по MITSU-ASSA з/ч не бьюся!!!!!! у меня клинит при полном выверте колес в любую сторону, заранее благодарю, 100% необходим ремонт РКП,подвеска новая, заменил с дуру редуктор заднего моста, при нагреве начин-ся небольшой но заметный клин, "завывание вьюги" при скорости 30-70, год назад на пробеге 148000 появился запах трансмиссионнки, течей не было, теперь 162000, появился он-клин,блин его!
andree вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 02:02   #2
Zoolander
Аватар для Zoolander
Авто: Аут продан. Корпоративные автомобили других марок
По умолчанию Re: Клинит раздаточную коробку
Сообщение от andree Посмотреть сообщение
А у Вас завывание давно началось ? Оно на газу или в накат у Вас воет ?
У меня есть звук "уууу", когда падает скорость с 60 до 50 и едешь накатом. Нажимаешь на газ - пропадает.
Zoolander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 20:55   #3
andree
честно говоря,раньше просто не обращал внимание, при плавном разгоне тоже слишно
Старый 14.06.2011, 18:19   #4
Zoolander
А может это передний подшипник на кардане, он такой толстый, в резинке такой.
Или крестовины...
Это я про вой.
А про подклинивание - тут у человека проблема та же была и он все вылечил заменой тормозного суппорта. Вы там тоже писали вроде
Старый 15.06.2011, 15:46   #5
Зырян
у меня вопрос
А почему меняли задний редуктор и передаточное число на этом редукторе такое-же или Вы не знаете?
В раздатке можно поменять все подшипники и сальники
главная передачи это проблема ,виско муфта это тоже проблема.
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2011, 22:37   #6
andree
редуктор с дуру поменял, передаточное число у всех 2-х литровых МТ одинаковое,короче я уже нашёл причину, это-она, гадина- вискомуфта, буду менять всю РК в сборе!!!!!!муфта не разборная, чтбы машина ездила-я сделал надрезы на корпусе вискаря,жидкость от-туда выдавило,теперь маё железо ездит-но толька на переднем приводе
Старый 27.06.2011, 02:04   #7
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
блин , фотоотчет бы....даже в учебниках про нее ничего нет...
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2011, 12:15   #8
DmirtyVS
...я сделал надрезы на корпусе вискаря,жидкость от-туда выдавило,теперь маё железо ездит-но толька на переднем приводе
Если мы говорим про Аут 1-го поколения, то он ездит не на переднем приводе, а на самом симметричном полном!
И никакого перераспределения момента между передней и задней осями.
Старый 27.06.2011, 23:17   #9
igoruha
Аватар для igoruha
да - вискомуфта там только блокировка межосевого диффа.. но если она его жестко заблокировало - это повод с ней покончить, конечно же...
Старый 29.07.2011, 17:59   #10
Romeo-mak
Клинят у тебя ШРУСы либо сателлиты переднего редуктора. Вискомуфта здесь непричем.Она наполнена специальным гелем,который при нагреве блокирует вискомуфту. Нагревается она только в случае, если один из мостов крутится, а другой стоит на месте. После того как ты ее разрезал, машина все равно осталась полноприводной.
Romeo-mak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2011, 17:43   #11
andree
спасибо всем откликнувшимся, а теперь как на самом деле всё абстаит.
Шрусы клинить не могут!!!!!!!!!Это проверенный факт,сателлиты переднего редуктора,?))))))))))))).Где там редуктор-передний?)))))) Там КП+РКПП все в куче, левый привод колеса выходит из КП, правый из раздатки, дальше из раздатки кардан и РЕДУКТОР заднего моста с двумя палками колёс. Обращаю Ваше внимание,что при разборке РКП выявлено заклинивание выскарика,т.е. гель вскипел и шестерни вручную не крутяться,разрезали вискарик, гель частично вышел и машинка паехала.
Короче паставил я новую РК в сборе, проблем изчез, но самое удивительное для меня было то,что сняв кардан машина не паехала, стояла на месте
Старый 30.07.2011, 21:50   #12
lostmedia
Редуктор передний с сателлитами находится там, откуда выходят "палки" передних колёс, т.к. имеется дифференциал.
Старый 20.03.2013, 07:48   #13
ra3vgv
По умолчанию Re: Outlander. Клинит раздаточную коробку
Мужики,а подскажите как проверить работает раздатка или нет? А то мне кажется что при пробуксовке только перед буксует? Может есть какой способ определить блокировка работает как нада или нет?
ra3vgv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2013, 17:50   #14
patisam
ra3vgv,
В Коврове еще зима?
Может ледок найти и погальмовать на нем, а кто-нибудь посмотрит.
Старый 20.03.2013, 18:08   #15
ra3vgv
да,еще какая,опять снегу навалило. Наверно так и сделаю. Просто меня интересовали альтернативные варианты.
продаю Раздаточную коробку на турбо трека petrov Outlander turbo/Airtrek turbo 2 04.07.2011 14:26
куплю бу автомат или мех коробку.. ZZUBKI Outlander turbo/Airtrek turbo 2 15.05.2011 15:36
масло в коробку slaimeat Out-market 0 20.11.2009 11:17
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
