Старый 12.07.2011, 20:31   #1
Maus
Аватар для Maus
Печаль Outlander: Хруст при торможении
Привет всем !!! Подскажите плиз по проблемке мож у кого было такое. Проблема в следующем : хруст при торможении слевой стороны , только не от колеса ,а прям под водительскими ногами . Хруст сильный чувсвуется ногами. В сервисе сказали противоскрипные пластины на колодках, поставил, один фиг хруст. Если тормозишь с 50 и выше то звук хр-хр-хр, если в пробке 15 км то тык-тык-тык как перекат. Поменял диски и колодки. И еще прикол ,когда в сервис заезжали поднимались на пандусе под 35 градусов и звук пропадал ессесно за диагностику взяли , но звук не нашли.(заезжал 2 раза) Отдают мне авто ,грят все норм . Еду и в прям всё гуд, но через 10 км опять этот хр-хр-хр Сам думаю шрус но чет деталька то не дешёвая
Maus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 08:43   #2
mova007
По умолчанию Re: хруст при торможении
Столкнулся с такой же проблемой, тоже с левой стороны. Самое интересное начинается после интенсивного торможения и такие ощущения как будто что то перебирает, но только когда тормозишь, когда едешь тишина. Мне кажется это связано с пластинами колодок. Но точно что не шрус. Если у кого была такая проблемка просьба помочь...т.к. в сервисе разводят руками....или же у нас такие сервисы.
mova007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 18:14   #3
dmakaroff
может это глюк абс?
dmakaroff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 23:52   #4
Maus
Аватар для Maus
Неа на глюк абс не похоже, перекат идет и отдает в педали в руль. А насчет пластин мне говорили , я их поставил а результату ноль
Старый 14.07.2011, 09:21   #5
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Была такая проблема при пробеге 135 ткм. Хруст был сильный, напоминал скрежет металл/металл. Чувствовался ногой..
Несколько раз снимали/ставили колодки, подгибали направляющие колодок, смазывали направляющие суппорта - помогало на 100 км.
В итоге поняли, что перекашивалась колодка левой стороны из-за одного плохо выходящего цилиндра (выяснили по неравномерному износу колодки). Выходил очень медленно, закис. При этом колодка начинала тереть о диск торцом фрикционной накладки.
Вылечил заменой на Б/У суппорт.
Старый 17.07.2011, 15:40   #6
c_head
Аватар для c_head
А не проще цилиндр с резинками поменять было??
c_head вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2011, 23:42   #7
Alexander Kozlov
Сообщение от c_head Посмотреть сообщение
У меня полно з/ч с минимальным пробегом, я не заморачиваюсь, просто меняю целиком деталь. Я поменял оба цилиндра и считаю это правильным, ибо второй тоже мог закиснуть, как и первый.. Вы же наверняка не меняете только одну стойку стабилизатора или один наконечник...
Старый 18.07.2011, 13:47   #8
c_head
Аватар для c_head
в ответе противоречия, вначале менялся суппорт целиком, а потом оказывается менялись цилиндры.
Так как на самом деле?
(И про то что все детали надо менять парами не соглашусь, есть много исключений например тот же ступичный подшипник)
Старый 18.07.2011, 14:12   #9
Alexander Kozlov
Да там всего 2-е части, скоба и непосредственно суппорт с цилиндрами. Просто я не знаю как вам проще объяснить.. Скобу не менял
Старый 31.07.2011, 22:29   #10
Maus
Аватар для Maus
По умолчанию Re: Outlander: Хруст при торможении
Передние тормоза впоряде полном ,суппорта не закисшие. Снимал колесо, разбирал,мазал, все шевелится и направляющие и сами цилиндры
Старый 05.08.2011, 14:18   #11
x511xx
Аватар для x511xx
Мож как у меня ноые колодки , диски (торм), поршня торм.
Как проедусь 20 мин то появляется скрип и чуть посильнее надавишь хр хр хр .
Мастера пришли к выводу главный тормозной.
А температура литого диска левого и правого после торможения и езды 20 -25 мин одинакова или нет??
x511xx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2011, 18:38   #12
Maus
Аватар для Maus
температура после оттормаживания везде одинакова. Когда снаружи авто слушаеш, хруст будто из под диска тормозного. буду искать б/у шрус
Старый 18.09.2013, 14:10   #13
Zakman
Тоже клинил один цилиндр, только справа, вылечил заменой цилиндра и рем комплект. Биение руля при торможении прекратилось.
Zakman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2018, 09:21   #14
Alex__M
Было такое, лечил так: читать с сообщения #75 в теме https://out-club.ru/board/showthread.php?t=52433&page=5 , если сразу решение - то #103 (https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=103)
Alex__M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2022, 16:09   #15
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Прошу помощи, появился хрустящий звук при торможении в переднем левом колесе.
Менял ступичный подшипник и колодки sangsin.
Появился не сразу, спустя какое-то время.
В колесо не бьет, а как будто шоркает что-то.
Звук становился все больше, после мойки, пропал абсолютно, км на 30.
Сегодня сняли колесо, суппорт, пластину колодок чуть подогнули, поставили на место, нет звука, спустя км 7, снова стал появляться.
Колодки?
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Гидроусилитель руля, ГУР. Хруст, шипение, бульканье AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 82 18.01.2021 16:41
Outlander. Биение руля при торможении. Тормозные диски Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 189 05.05.2019 02:03
Outlander: Скрип при торможении, посторонние звуки STIG Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 23.09.2011 04:36
Что за хруст? mt-bars Airtrek Turbo!!! 25 09.08.2011 09:59
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +3.
